Bladen gulnar i vegg Coco Coir (kan ej diagnosera själv)
Har försökt att identifiera mitt problem. Ska börja från problemens början.
Efter första gången jag tillsatte näring så började vissa blad bli vågiga men dom bytte ej färg. Då flushade jag dom och dom gick åt bättringsvägen. Sen så efter cirka 4 dagar så tillsatte jag näring igen med rätt nivå på ECn och samma sak hände så då fick min sambo flusha dom för jag var i utlandet. När jag kom hem såg jag att vissa hade fått små små gula fläckar på dom nedersta och mellersta bladen (ej alla kanske 3 på varje planta) Så jag vattnade med vanligt vatten. Då när jag vaknade dagen efter hade det gula ökat och det fortsätter att öka. Det är gult i mitten och lite brunt också och det blir värre och värre. Men det är fortfarande inte alla blad som är så.
Jag har prövat att identifiera problemet vid att läsa här på swecan och se på bilder. Men kan inte förstå vad det är.
Kan det vara magnesium brist, fel Ph, för varmt…ja som sagt så vet jag inte så om nån kan komma med några tips på vad jag kan göra skulle jag sätta stort pris på det. Detta är min första odling.-Utrymmet-
* Storlek – 75x75x160 odlingstält
* Temperatur – varierar mellan 20-28 grader
* Fläkt riktad mot plantan? – Ja, vanlig bordsfläkt riktad mot plantorna under ljus timmar.-Belysning-
* Typ av lampa – 250w HPS
* Antal – 1
* Avstånd mellan lampa och planta – 80cm cirka– Om plantan –
* Strain – Crystal feminized 4 st
* Ålder – cirka 4 veckor
* Medium – Coco Coir från CANNA
* Är den i vegg eller blom? – Vegg
* Storlek på plantan –
* Storlek på krukan – 19l smartpot– Vattning och Näring –
* Hur ofta och hur mycket du vattnar? – varierar mellan var annan och var tredje dag.
* Är mediet torrt eller blöt just nu? – blött
* Hur lång tid har du tillsatt näring? – Har tillsatt näring 3 ggr dom två första gångerna blev det tecken på övergödning men idag tillsatte jag näring i betydligt lägre dos. Har flushat dom 2 ggr pga nämnd övergödning
* Typ av Näring? CANNA COCO A+B
* Hur ofta och hur mycket näring? Inte så ofta och dom 2 första gångerna med rätt EC och idag med en lägre EC
* Vad är ph på avrinningsvattnet? – har ingen Ph mätare
