Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Sjukstugan Bladen blir gulnabruna och torkar ut, sprider sig fort
  • Bladen blir gulnabruna och torkar ut, sprider sig fort
    Posted by caffel on 2011-06-14 at 06:01
    Tjena allihopa. Jag hoppas nån där ute i cyberrymden skulle kunna hjälpa mig med min ena stackare. Kör en test grow innan jag drar igång min första odling. Detta är mest för att kolla om det går att hålla en vettig temp, luftfuktighet, stealth nivå, etc. Har 2 sycken som jag grodde mha pappersmetoden. Sen körde jag ner dem i rockwoolkuber så fick de stå i ett växthus ett tag i köksfönstret. Sen planterades de i såna 10×10 krukor med ICA ECO jord. Har bara en 150hps så jag veggade lite i fönstret innan jag tyckte de var gamla nog att klara lite starkare ljus. Värt att nämna att en vecka efter de slängdes in i tältet under hpsen med 18/6 ställde jag ut dem över en helg i fönstret när jag var borta, och det kan ha stressat den ena. Den andra har inga som helst tecken på sjukdom (knack i trä). Så här ser den ut iaf.
    Ursäkta bildkvaliten, försökte zooma med iphonen…
    Lite annat ljus på den här bilden.
    Här ser ni hela plantan. De övriga bladen förutom de två nedersta såg friska ut när bilderna togs igår kväll men nu har det börjat komma större gula prickar på de 3 fingriga bladen vid nästa nod.
    Tempen i tältet ligger mellan 27-31 beroende på hur varmt vi har det ute med en fuktighet på 30-60% beroende på om luftfuktaren funkar eller inte. Har inte vattnat på en vecka men jorden känns fortfarande fuktig. Tror inte jag har missat nåt. Hoppas nån kan hjälpa.
    replied 11 years, 3 months ago 7 Members · 10 Replies
  • 10 Replies
  • z0rdim
    2011-06-14 at 08:41
    Kolla PH och information om du ger näring, mängd och hur ofta?
  • caffel
    2011-06-14 at 10:42
    Ger ingen näring än eftersom ICA jorden har tillräckligt känner jag. Så det är bara kranvatten som gäller. Kollade innan med ett enkelt kit o det visade sig ligga på en hög 7a om jag minns rätt.
  • billball420
    2011-06-14 at 11:22
    Om plantorna stått i jorden >4 veckor, vill de säkert få lite näringstillskott. (Du glömde nämna ålder).
  • swegrowerz
    2011-06-14 at 11:36
    Tjaa, av att bedömma på bilderna ser inte plantorna ut att vara så gamla.
    Så jag gissar på att ditt höga pH ställer till problem och ger lockouts.
  • Cokeman
    2011-06-14 at 15:32
    Det där ser ut som det som hände mig i början av min odling, dom nedersta bladen på en planta började bli bruna och torra, sen kunde man smula sönder dom nedersta bladen hur enkelt som helst med fingrarna. Iallafall så fortsatte då min planta att växa utan att det dära spred sig uppåt däremot så verkar det som att dom nedersta bladen självdör efter ett tag för i princip så har dom flesta nedersta bladen på alla mina plantor vissnat och så har jag bara plockat bort dom, och alla plantor mår då hur bra som helst nu. Har dessutom ett Ph värde i vattnet på 8, det ska dock åtgärdas asap.
  • caffel
    2011-06-14 at 20:30
    Tack för snabba svar, uppskattas som fan.
    Nej de är inte så gamla, tittade upp ur grodan kuberna för 15 dagar sedan. Ska som jag har förstått det inte behöva näring de första veckorna. Kanske är dags att börja nu. Kör en vattning på halva rekommenderade dos med HESI TNT och de tre boosters. Jag har ph ner som jag kan använda men tyvärr ingen pipette så det blir jätte svårt att kontrollera, därför får det vänta.
    Här är en update. Som ni ser så har detta bladets läge försämrats avsevärt.
    Tyvärr har det spridit sig och det är märkbar skillnad på detta bladet sen igår.
  • z0rdim
    2011-06-15 at 07:22
    Setill att införskaffa en pipett =) då löser sig säkert problemet.
  • Printer
    2011-06-23 at 08:34
    Händer mig ofta att dom nedersta små bladen blir bruna ocha ramlar av men struntar i det så ramlar dom av tillslut, Läste ngn stanns här på forumet att det är normalt att nedersta bladen dör ut rätta mig om jag har fel, Men aldrig blivit ngt problem för mig :)
    -edit- såg även nu att du hade på dom översta blad paret också. misstänker att det är eco jorden du har från ica som är rätt starkt gödslad (hönsgödsel) Vet dock att hönsgödsel kan ha ett ph up till 8 så misstänker att det kan vara ngt med ph du ska nog akta dig med attt ge dom näring. Kan vara med pht att göra vad för ph har du på ditt vatten som du vattnar med? Har du tillgång till ph mätare ?
  • Fatboy
    2011-06-26 at 16:24
    En vild gissning är näringsbränna. Ekologisk jord brukar vara ganska kraftigt gödslad.
  • caffel
    2011-06-27 at 09:01
    Tack för svar allesammans. Visade sig vara en dude så han är slaktad, men jävligt bra råd för framtiden. Hade gött.
