Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Sjukstugan Bladen blir bruna/brunprickiga, vad kan detta vara?
  • Bladen blir bruna/brunprickiga, vad kan detta vara?
    Posted by markus004 on 2010-05-02 at 19:28
    -Utrymmet-
    * 55x55x170cm
    * 21-28c+ när lampan står på. 17-20 när den är avstängd.
    * Fläkt riktad mot topparna/lampan
    -Belysning-
    * 1st röd 125w LE & 1st blå 125w LE
    * Avstånd mellan lampa och topparna = ~3-4cm
    – Om plantan –
    * okänd (elephantos sa att det skulle vara lowryder, men ser inte riktigt ut så:P?)
    * Dag 43 i 12/12, men dag 38 från dom visade kön under 12/12.
    * Är i blom
    * ~55-60cm höga
    * 12 liters runda krukor
    – Vattning och Näring –
    * varannan dag vattnar jag, varannan gång med ~2ml biobizz näring
    * jorden är halvblöt just nu :P vattnade igår, så skall vattna imon.
    * biobizz bloom näring använder jag mig av
    Bladen har blivit lite bruna och brunprickiga på vissa ställen.
    det är inte så mycket, men jag tycker mig se att det sprider sig sakta men säkert.
    detta hände för inte så länge sen heller, ca 1 vecka sedan tror jag.
    vet inte vad mer jag skall skriva, men jag tror själv att jag vattnar med näring för ofta/för mycket?
    Hur ofta skall jag blanda i näringen tkr/tror ni? eftersom jag vattnar så ofta (varannan dag) så kanske det blir för mkt för plantan?
    som ni ser på andra bilden så verkar det inte vara så jättemycket,
    det är mest smått med dessa bruna prickar/fläckar som man inte ser om man inte kollar noga.
    på toppen av plantan närmast på bilden och på bladen syns det hyfsat väl dock!
    tips och hjälp uppskattas!
    Bild:
    http://i42.tinypic.com/nl7421.jpg
    http://i40.tinypic.com/warfvn.jpg
    säg till om ni behöver veta något mer! mvh
    replied 12 years, 5 months ago 5 Members · 9 Replies
  • 9 Replies
  • sticklingen
    2010-05-02 at 19:32
    Klorna på alla blad vittnar om att du ger lite för mycket näring.
  • markus004
    2010-05-02 at 19:34
    okej, så det är med stor säkerhet att det är näringen som lurar?
    Tips på hur mycket och hur ofta jag skall tillsätta näringen uppskattas :)
    (observera att jag måste vattna varannan dag)
    2010-05-04 at 12:34
    Den plantan ser helt galet övervattnad och övernärd ut, varför vattnar du varannan dag???
  • markus004
    2010-05-05 at 23:20
    tro mig, jag har försökt att vänta längre än 2dagar :/ men gör jag det så börjar “blad-stammarna” hänga längs med den riktiga stammen, och ser ut att dö av törst. så jag tror fan inte det går asså!
    jag tror väl att det är näringen som har fått mitt ph att gå åt skogen, då jag inte har någon ph-mätare så kan jag inte kolla ph’t i jorden :P
    men vad tror ni? tror ni att jag klarar mig av att inte göra något åt problemet fram till skörden? (ca 3veckor kvar hoppas jag)
    eller är flusha en stor rekommendation? jag använder mig av 12liters krukor, ska jag då vattna med hela 24liter vatten? låter sjukt mycket.
    tacksam för svar!
  • billball420
    2010-05-06 at 08:40
    Hur vattnar du? Har du avrinning?
    Till mina 2 liters krukor använder jag upp till 1 liter vatten per gång. Då blir all jord ordentligt blöt och sedan väntar jag till det är torrt igen. Med tanke på att du har 12 liters krukor borde det ta längre tid än 2 dagar för allt det vattnet att förbrukas.
    I o m att du vattnar med näring var 4:e dag blir det nog lite för mycket. Utan Ph-mätare kan du inte veta hur du skall göra. Skaffa en, för dina plantors skull.
    bill
  • sticklingen
    2010-05-06 at 09:46
    Jag är fortfarande övertygad om övergödning.
    Klorna avslöjar kväveövergödningen mycket enkelt, kväveövergödning får också plantan att se övervattnad ut.
  • Wayne
    2010-05-06 at 12:07
    Kväveövergödning visar sig genom att plantan blir mörkgrön också.
    Måste du verkligen vattna varannan dag? Lyft på krukan istället för att stoppa ner ett finger för att se hur mycket vatten den håller.
    Om det är kväveöverskott kanske det har låst ut något annat ämne som gör att du fått gulnande och prickiga blad i toppen. Jag tror inte att du behöver vattnat med näring varje gång heller. Särskilt inte som du vattnar varannan dag.
  • markus004
    2010-05-06 at 22:43
    tacksam för svar. jag kanske skall testa att vattna med mer vatten då? 2 eller 3 liter kanske? så kanske dom håller sig längre då.
    edit:
    jag har sån sjuk ångest vad jag skall göra……… kom nyligen hem från jobbet och kollar till dom, och det blir bara värre….
    ska jag flusha dom imorgon? och isåfall hur skall jag gå tillväga?
    ska jag verkligen vattna isåfall med 24liter vatten?
    vad hade ni gjort i mitt läge?
    jag har _förhoppningsvis_ bara 2-3veckor kvar, men kan vara mer, då detta är min första odling så vet jag inte riktigt.
    Kan budsen bli stora o fina fram tills skörd, eller borde jag ta till åtgärder o fixa till problemet jag har?
    Jag har beställt en ph-mätare som borde komma på måndag senast.
    varför jag inte beställt en ph-mätare innan är helt enkelt kostnaden och att det har gått så bra fram tills nu (3månader in i odlingen)
    Tips uppskattas verkligen!
    nya bilder
    http://i43.tinypic.com/5bxqvp.jpg
    bladen på toppen på innersta plantan är lite lila-aktiga, kanske inte framgår så bra på bilden.
  • sticklingen
    2010-05-07 at 02:40
    Flusha ja, om det nu bara är 2-3 veckor kvar till skörd är det ändå hög till att börja flusha. Men budsen ser ut att ha betydligt längre tid kvar, de kan ha blivit underutvecklade av övergödningen om det legat på gränsen en längre tid. I sånna fall kommer den inte växa mer, bara mogna.
