Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Sjukstugan › Blad vridna åt olika håll på samma blad (?)
Posted by getz on 2012-03-26 at 13:18Hej,
har fått problem med en planta. Bladen vrider sig åt olika håll på samma blad, andra blad i kronan tappar färg och blir lite ljusgröna och några av de yngre bladen (främst nedre) blir gula och dör.
har flushat gjorden ordentligt, låtigt jorden torka upp torkat och vattnat med vanligt vatten några dagar men utan resultat.
Så har ni några förslag ang vad det kan vara för fel får ni gärna duma lite ideer här. har inga uppgifter ang ph osvidare i nuläget.
mvh
replied 10 years, 7 months ago 3 Members · 4 Replies -
mer historik, men spontant låter det som näringsbrister eller pH problem.
Se klistrad tråd i sjukstugan med vilken info du bör ha med… speciellt intressant är näring, hur mycket, hur ofta, vilken sorts jord/medium, hur gammal, hur länge sedan eventuell omplantering osv.
cthullu wrote:mer historik, men spontant låter det som näringsbrister eller pH problem.
Blir ju stressad när jag ser att plantan vrida sig i smärta så jag missade helt att läsa tråden “läs detta innan…”
Utrymmet-
* Storlek: 2 m2
* Temperatur: 30 grader
* Fläkt riktad mot plantan: Nja, occilerandeBelysning
* Typ av lampa: HPS 250w och 600w
* Antal: 2
* Avstånd mellan lampa och planta: tillräckligt, ej varmt vid plantan utan jämn temp på 30graderOm plantan
* Strain: –
* Ålder: 4månader
* Medium: Jord (blandning med perlit och p-jord från plantagen)
* Är den i vegg eller blom?: vegg
* Storlek på plantan: fullvuxen
* Storlek på krukan: liten 4,5– Vattning och Näring –
* Hur ofta och hur mycket du vattnar? Vid behov, ca 2dl per vattnings tillfälle och låter den torka ut ibland. har även dränkt den vid något tillfälle
* Är mediet torrt eller blöt just nu? relativt tort
* Hur lång tid har du tillsatt näring? 3 månader
* Typ av Näring? Gold label soil a+b och hesi supervit
* Hur ofta och hur mycket näring? goldlabel a+b: 0,3ml per liter, supervit 1droppe per 4,5l vatten.
* Vad är ph på avrinningsvattnet? ingen uppgift i nuläget tyvärr.– Övrigt –
* Är den omplanterad: Ja, för ca 1 vecka sedan till mindre kruka 4,5l. (vet att man ska byta till större om man ska omplantera men nu behövde jag omplantera denna till en mindre.)
* övrigt: har tagit sticklingar från den kort innan omplanteringenÖnskar bara få lite ideer om vad som kan vara fel så jag kan läsa lite mer om dessa problem och testa mig fram. Antar att det absolut enklaste skulle vara att plantera den i en större kruka med ny jord men vill gärna lösa detta utan omplantering innan det är försent.
Hoppas i alla fall att någon känner igen problemet med blad där “fingrarna” på varje blad vrider sig år olika håll, känns ju lite smått unikt men det kanske det inte är?
Edit: det är inte alltså bara toppen på fingret som vrider sig utan hela fingret och alla fingrar vrider/twistar sig åt olika håll. (inte på det sättet som de rullar ihop sig vid t.ex. värmeproblem)
Du sprayar dem rätt ofta va? Typ varje dag eller mer än en gång om dagen? Ingen näring i vattnet du sprayar med?
Då kan man få knepiga bristsymptom.
Har själv varit lite crazy med blomsprutan på sistone, så jag fick början på magnesiumbrist, kanterna börjar böja sig uppåt, venerna ljusnar. Jorden har magnesium eftersom jag tillsatt dolomitkalk, så det var helt omotiverade bristsymptom.
Har hänt att jag har sprayat med vatten med supervit i men inget annat. Försöker hålla en fuktig atmosfär. hmm…
Doktor_Knark wrote:Du sprayar dem rätt ofta va? Typ varje dag eller mer än en gång om dagen? Ingen näring i vattnet du sprayar med?Då kan man få knepiga bristsymptom.
