• blad strimmlare?
    Posted by jimspliff on 2007-10-17 at 10:07
    Tjo!
    Så här i skördetider, är det någon som har nå’t tips hur man kan finfördela blad vid hash framställning. Nu pratar jag om MYCKET blad.
    Och.. hur viktigt tror ni det är att bladen är finfördelade tror ni..?
    Har kunnat beställa Iso-Propanol via jobbet, någon som har erfarenheter att dela med sig av? Fördelar/nackdelar m. Aceton??
    replied 15 years ago 6 Members · 6 Replies
  • 6 Replies
  • Jultomten
    2007-10-17 at 11:18
    Isopropanol ska nog fungera.. Propylen skulle nog vara stråt vassare. Det löser ju bevisligen fett väldigt väl anyhow. Men att strimla bladen? Torka dem först sen mosar du sönder skiten i en balja.. Alternativt kan du ju använda typ en matberedare/mixer. Resultatet blir bättre om man finfördelar så jo det ska du nog göra.
  • perbenz
    2007-10-17 at 11:19
    Ja,. Sax , brukar jag andvända, då jag tar bort stjälken från bladet, vad ska du strimla för ?.
  • jimspliff
    2007-10-17 at 11:27
    sitta med en sax å klippa blad i en trädgårdstunna?!? Snarare var väl tanken att ta en utombordare som mixer..
    Krossa dom torkade är vad jag gjort, men det tar måååånga timmar om man har blad från ett stort projekt..
    Nä, det finns väl ingen magisk lösning. Hade hoppats att det skulle vara av mindre vikt att bladen skulle finfördelas.
    Har bara gjort hash på mindre mängd blad förrut..
  • JimRob
    2007-10-17 at 11:51
    Täck en liten golvyta med en pressenning eller liknande (helst med ringöglor i hörnen). Släng dina torra plantrester i en hög mitt på den. (Om du har många hundra plantor så får du givetvis börja med en stor pressenning.) Sen viker du upp sidorna så det bildas en “säck” runt högen. Därefter trär du ett rep genom öglorna (om de finns, annars så får du göra egna hål) och kan sedan dra ihop och knyta “säcken”.
    Sedan kan du helt enkelt lägga dig över säcken, lite försiktigt, och låta din kroppsvikt krossa växtmaterialet. Varför inte röka en fet och ta en välförtjänt paus i din nya jätte-Sacco??
    Genom att rulla runt lite så har du snart ett tillräckligt finfördelat “pulver” samt ett antal hårda och sticksiga stammar…
    -Aj!!
    Nu är det slut på bekvämligheten och dags att tömma ut innehållet i din tunna (eller flera tunnor om du började med en stor hög).
    Lycka till med din extraktion. Oavsett vilken metod du väljer så är det givetvis ytterst viktigt att få bort alla kemikalierester innan du röker. Lycka till!!
    2007-10-17 at 16:03
    Fan hur mycket blad har du egentligen?!? Jag har några ggr fått blad från typ fyra buskar från en generös hemmaodlare som jag gjort olja på (inte odlaren bladen,syfningsfel). Torkade bara allt riktigt ordentligt, tog en riktigt stor grabbnäve och smulade ner i en bunke, sen ner med händerna i bunken då och då.
  • BigBanana
    2007-10-17 at 19:14
    I marocko använder dom en stor trumma som dom först spänner finmaskigt nät över sen lägger torkade hela plantor, på med en pressening och sen piska piska piska med spänstiga pinnar….
    Lycka till… :D
