Blad som gulnar och skrumpnar ihop [nya frågor!]
-Utrymmet-
* Storlek: 60x60cm
* Temperatur: okänt
* Fläkt riktad mot plantan? Ja
* Utsug: Kanalfläkt 160 m³/tim, körd på den lägre hastigheten, så jag vet inte riktigt vad den ligger på. Ska nog höja den igen. (edit: nu körs den på maxhastighet)-Belysning-
* Typ av lampa: 250W HPS
* Antal: 1
* Avstånd mellan lampa och planta: lite drygt 25cm– Om plantan –
* Strain: Sourjack
* Ålder: ca. 1 1/2månader
* Är den i vegg eller blom? Blom sedan 2 veckor
* Storlek på plantan: ca. 45cm
* Storlek på krukan: 14 liter– Vattning och Näring –
* Hur ofta och hur mycket du vattnar: ca. 3-4dl var 3e eller var 4e dag
* Är jorden torr eller blöt just nu? blöt
* Typ av Näring: ATA Bloom-C
* Hur ofta och hur mycket näring: Varje vattning efter dosering på flaskanProblemet började med den förra plantan som jag hade och är nu även på denna. Bladspetsarna börjar gulna för att sedan bli bruna och till slut faller bladen av. Endast fanleavsen som det ser ut nu iallafall. Det börjar nerifrån på plantan och går långsamt uppåt. Funderar på om det kan vara lite värmestress, men då borde ju först och främst den övre delen av plantan påverkas. Kvävebrist kanske? Fast ATA ska ju ha bra näringar efter vad jag har läst, så det borde inte vara det.
Har ni några fler idéer om vad problemet kan vara månntro?
Har tyvärr ingen kamera så kan för närvarande inte ordna någon bild på det.
mvh
Stonk
