Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Sjukstugan › Blad rullar ihop sig!(Nu hål i baldet!)
Posted by AllanBallan on 2011-07-31 at 07:18Tjena har försökt fatta vad som händer!
Men står mig blankt![img][/img]
Uploaded with ImageShack.us[img][/img]
Uploaded with ImageShack.usDom har det lite varmt i sitt chassi, 2x23w (2700k) 2x30w(4000k)
en fläckt blåser på småflickorna och en ut, tempen ligger runt 30C(±5C)Planterade om dom i går, vattnade mycket lite då!
Hade i tomatnäring, svagt blandat!replied 11 years, 2 months ago 8 Members · 23 Replies -
Fixa ett så kallat “segel” så sjunker värmen med några grader. Kombinationen av för mycket värme och lite vätska kan vad jag tror få de att skrumpna eller rulla ihop som de gör på bilden. Vattna mer (var tredje dag ungefär) och spreja vatten en till två ggr per dag
Ha termometern i skuggan och inte i lampornas strålning då det visar fel
Jag har 2 termometrar, i lådan och en utanför och den har sensorn på sidan ha ena “krukan” alltså i skuggan!
Dom fick sig en slurk vatten nu!
Ok, men fixa ett segel för du måste få ner värmen ett par grader iaf.
Fan jag hittade inga bilder på segel/segelmetoden!
Många talar om den, men jag hittar då inga bilder!(kan detta vara ett trollsegel?)Funderar på att frysa in några 1,5l pet flaskor med vatten för att sedan ställa in dom till flickorna, kan det va något eller kommer det tina och bli varmt för fort för att göra nytta?
Du har inte gett oss mycket information om medium. Det ser ut som jord och om du inte använde en helt urlakad jord för planteringen, är det ingen god idé att tillsätta näring till så små plantor.
Under förutsättning att du har god dränering i krukorna är det bättre att vattna igenom ordentligt än att hålla på att smådutta med vatten. Du vill ju att rötterna skall söka sig neråt och om det aldrig blir blött där nere, lär inte rötterna hitta dit heller.
Ursäkta!
Mediumet är Bahuse egen sort,planterings jord blandat med ca 50%leca som är förtvättat av mig, hade i 1/2tesked blodmjöl i jordblandningen.
Ca 1/3 leca i botten.
sen så hade jag halv dos av tomatgödningen i vattnet,vattnade nyss med ca2,5dl per behållare.
Men slutar väl med näring ett tag till dör eller piggnar till då!(tack för tippset!) -
Bild på segelmetoden:
Angående fryst vatten i flaska så kan du ju göra det men då måste du byta 1 – 2 ggr per dag då det smälter snabbt.
Jag tycker du behöver bli mer påläst… – Cannabisodling, den kompletta guiden –
Jag har inte plats för något mer i lådan!
Har hittat andra symtom med!
[img][/img]
[img][/img]
Uploaded with ImageShack.uskan detta ha med biltemas 23W(2700K) lampor att göra?
Detta kom på denna efter att jag vattnat(med näring) och bytte plats på dom!
På ena halvan e det mer 4000K och andra halvan 2700K!(ni behöver inte säga det, jag vet, en av varje per halva, men nu vart det inte så denna gång! -
Anonymous
Guest2011-07-31 at 14:54Detta kom på denna efter att jag vattnat(med näring)
Så små plantor behöver ingen tillsatt kemisk näring allt dom behöver finns redan i jorden.
Du borde plantera om dom så att krukorna blir fulla, dom har inte mycket utrymme för rötterna just nu med halvfulla krukor.. -
det är svanmärkt och ekologiskt näring!
jag har vattnat igen,nu med avkalkat vatten!
Men är det näringsbränna nu eller?
Tror jag stressar ihjäl dom små om jag planterar om dom igen,blir 4de gången då!
har några fina frön kvar,borde jag sätta nya?
Nej det blir inga problem om du planterar om dem, det blir inte heller några problem om du fyller på med jord upp till hjärtebladen (understa bladen). Du behöver inte tillsätta någon näring nu, vänta 1 – 2 veckor.
Kan vara en liten näringsbränna men ingenting att oroa sig över. Jag tycker de ser bra ut och du förstorar problemen. -
Kan vara ph eller att jorden inte har näring jag har haft mkt problem med medium och när dom gulnar är de antingen pht el näringen. Dom är mycket små så jag gissar på ph värdet och de där att de är så noga med luft fukgigheten så har jag aldrig haft de problemet plus att de är röt månad nu så segel skulle jag inte satt upp. Plus att de är många som skördar tidigt pga röt månad när dom fått mögel. Ska inte säga att jag har rätt el fel men de är vad jag tror
Fyll på med jord som Bongstyrig skriver, låt bli näring i minst 2 veckor och pyssla inte med dem. Du kommer bara att döda dem om du övervårdar dem.
@ mattieboy_ Haha, vadå rötmånad? Han odlar ju inne för vetenskapens skull! 😆
