• Billigaste vegg LED alternativet någonsin?
    Posted by CityOfMarijuana on 2010-04-14 at 13:54
    Hejsan!
    Idé
    Idag satt jag och funderade lite på olika belysningstekniker och vad man kan använda för lampor. Jag har tidigare varit intresserad av att bygga circuits (kretskort) av olika slag och liknande, så jag är lite halft insatt i LED teknologi.
    Jag kom på att högintensiva LED’s är billiga och ganska starka! Jag satte mig ner och surfade runt lite, hittade starka vita (6000~12000K) LED’s på Kjell & Company. Där stod det även annan produkt information så jag slapp leta mera information om dem. Intensiteten ligger runt 12000~15000 mcd (millicandela).
    Jag visste vid detta tillfälle inte var candela var överhuvudtaget, så jag använde mig av gamla trogna wikipedia. Där står det att en gammal Incandescent lampa som ligger på 100W (vilket motsvarar en 21-30W LE lampa) motsvarar 120 candela.
    Bra! Då vet vi ju att en 21-30W LE lampa motsvarar 120 candela.
    Mitt första odlingsprojekt kommer troligtvis bli ett litet stealth projekt så då behöver kanske jag runt 90W (LE) vilket är 360 candela.
    Uträkning
    360 candela = 360’000 mcd.
    360’000 mcd / 15’000 mcd = 24
    Slutsats
    Jag kommer alltså behöva 24st(+) högintensiva LED’s.
    På Kjell & Company finns det mängdrabatter som man verkligen måste älska! LED’sen kostar 15:-/st, men 20st kostar 65:- och 50st kostar 129:-!
    Alltså kommer LED’sen till detta projekt kosta under 100:- och lite amatör elektronik kan behövas för att slå ihop allting sen. (Jag skulle kunna rita en schematic om så uppskattat)
    Men den stora frågan…
    Har jag räknat rätt på allting? Kommer det funka eller är jag helt fel ute?
    Svar uppskattas! :D
    Hälsningar
    CoM
    Länkar:
    LED: http://www.kjell.com/?item=90582&path=239000000,288500000,292000000
    Candela: http://en.wikipedia.org/wiki/Candela
    LE – Incandescent jämförelse: http://en.wikipedia.org/wiki/Compact_fluorescent_lamp[/url]
    replied 12 years, 6 months ago 2 Members · 2 Replies
  • 2 Replies
  • Teslakid
    2010-04-15 at 15:49
    Jag har också kollar lite på att bygga en LED panel men känns som det är tex K2 dioden som finns om elfa.se man ska satsa på, eller nått liknande.
    Vet inte vilket spektrum dom du kollat på har, men man behöver en hel del röda, några blå och nån vit för att få ett bra resultat.
    på denna sidan står mycket om att odla med LED:
    http://www.ledgrow.eu
  • CityOfMarijuana
    2010-04-15 at 21:12
    Jo jag har också läst om dem, ville dock göra det så billigt som möjligt. Man klarar sig ju med 10st K2’or, men det blir dyrt som tusan, speciellt på “elfa.se”.
    Om någon annan vet var man hittar billiga K2 LED’s, så kan ni ju skriva här! :)
    Har läst den, det var där jag fick inspirationen. Önskar dock jag hade mera kunskap om detta så jag kunde komma på någonting bra själv utöver det hela.
    Jag har läst lite till om detta och jag tror inte att min idé kommer funka. Man måste räkna ut lumen genom lampans belysningsvinkel. När man gör detta så blir det väldigt få lumen per lampa, och man skulle behöva VÄLDIGT många för att det ska funka…. Dumma mig.
