Billigaste och enklaste sättet att bygga aero
Ja, som jag förstår så växter rötterna bäst i luft, så varför ha dom i något annat?
Här tänkte jag att vi kunde prata om de billigaste och enklaste sätten att få till det på ett bra sätt. Många aerosystem är ju ganska dyra och ett sånt det nedan beskrivna systemtet kostar bara max några hundralappar och fungerar till och med bättre än de flesta man kan köpa.
Till att börja med så tänker jag mig att en plastlåda med ett antal runda hål på kanske 2″. I dessa fäster man neoprenpluggar, eller liknande passande material (man kan använda nätkorgar för att pluggen ska sitta bättre då de har en kant).
Sen fattas bara att vi ska spreja näringslösningen på rötterna. Den billigaste och enklaste lösningen som jag hittat är biltemas vindrutespolare för 149 spänn. Koppla ihop med en vanlig 12V adapter. För de som har strömproblem kan man koppla in ett batteri också parallelt (detta kan man ju inte göra lika enkelt om man har ett system med en vanlig 230V pump).
För att inte behöva köra pumparna så ofta kan man slänga in en fogger också, kostar $3 + $6 i frakt. Köpte tre stycken och det landade på 200 spänn (SEK) inklusive frakt, det blir inte mer än 70 spänn per styck. LED-dioderna som följer med kan man koppla bort eller bara spreja över dem med färg. Foggerns membran sätter igen efter ett tag pga salter odyl i näringslösningen men det finns extra membran att köpa, man kan även rengöra dem med ättika.
Det bör även gå bra att köra endast fogger och skippa att spreja (eller så klart tvärtom). Systemet kostar alltså i princip ingenting. Om man e riktig fattig kan man ju gå till skroten och plocka vindrutespolarna, en plastlåda och en 12V adapter kan nog de flesta fixa fram ganska gratis.
