• billigare ljus?
    Posted by RootsOfChristian on 2007-01-10 at 10:19
    Jag sitter här och funderar på alternativ till hps och mh eftersom de är relativt dyra och dessutom så är inte ljus spectrat inte optimalt.
    Min tanke var alltså om man kunde använda Osrams floura:
    http://www.osram.se/_nav/documentViewer.aspx?dID=11
    Problematiken blir ju att ljus flödet är lågt, men kan man kompensera det med billiga lampor med dåligt ljus spectrum men bra ljusflöde?
    Det skulle vara intressant om det gick att få fram en bra budget lösning.
    Bless.
    replied 15 years, 9 months ago 3 Members · 15 Replies
  • 15 Replies
    2007-01-10 at 10:28
    du kommer defnitivt få större skörd med hps så satsa på det, du kommer ändå att övergå till hps efter ett par odlingar.
    hps är nog den billigaste alternativet som finns då den ger mest ljus per watt desutom kostar de inte alls speciellt mycket, du kan hitta en ny hps för runt 500
  • Jultomten
    2007-01-10 at 10:30
    Du kan absolut använda dig av de lysrören men du kommer ändå att behöva några watt om du vill ha någon skörd. Visst kompenserar det goda spectrat det låga ljusflödet, precis som med LED. Skulle jag satsa på Osram Fluora skulle jag nog gå på 6x18w, det blir 108w på en lagom stor yta..
  • RootsOfChristian
    2007-01-10 at 10:35
    om man kombinerar floura och hps då?
    kan detta vara något som förbättrar resultatet?
    2007-01-10 at 10:41
    definitivt, plantan behöver blått ljus även i blom men det bästa vore
    att köra grolux och skita i floura.
  • RootsOfChristian
    2007-01-10 at 10:43
    bara grolux?
    jag ska ha en moderkammare och min ekonomi är begränsad, alltså har inte råd att paya ut så mkt som till två grolux, bör jag använda lågenergi alternativen som man läser om i flera guider?
    kan detta påvärka sticklingarna?
    Bless.
    2007-01-10 at 10:47
    till en mamma räcker och sticklingar räcker det nog med ett par LE lampor, de behöver defnitvt inte en hps.
  • RootsOfChristian
    2007-01-10 at 10:48
    det blir 2-3 mammor och sticklingarna kommer bli runt 40-50 st, funkar det ändå tror du?
    2007-01-10 at 10:52
    beror på hur stora du tänkt mammorna låta bli och hur stor yta du ska ha de på.
  • RootsOfChristian
    2007-01-10 at 10:53
    så pass stora så att jag kan ta runt 15 sticklingar var 6e vecka.
    2007-01-10 at 11:00
    då räcker det nog med le (100 -150watt? om du försöker hålla de så korta som möjligt ungefär somen bonsai. toppa de så ofta som möjligt så ska du lätt kinna ta 20-30 sticklingar var sjätte vecka.
  • RootsOfChristian
    2007-01-10 at 11:03
    kan sticklingar och mammorna stå under samma ljus?
    Bless!
    2007-01-10 at 11:23
    ja varför inte, men det nog bättre om du har en 20-25 wat lampa till sticklingar så att du kan placera den så nära som möjligt
    ska man använda le så är det bra om du köper lampor som ligger på 20 watt uppåt plantorna blir mycket buskigare då och därmed fler sticklingar.
  • RootsOfChristian
    2007-01-10 at 11:27
    vad menar du med uppåt?
    borde jag köra runt 20 eller ska jag sattsa på mer om jag kan?
    2007-01-10 at 12:10
    spara pengar i några månader o köp riktiga grejer (hps, mh) ist
    du tjänar ju in stålarna på bättre skörd iaf :)
    2007-01-10 at 14:13
    jag menar watt antalet per lampa. hittar du lampor som ligger på 20-25 eller 30 watt/lampa så köp de istället för att lägga ner pengar på 11-15 wat istället.
