Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Billiga och bra EC och pH-mätare.
Posted by Bone on 2007-06-20 at 19:45Jag beställde min pH-mätare ifrån Trädgårdsteknik.
En prisvärd pH-penna med automatisk temperaturkompensation.
Mätområde: 0.00-14.00 Ph
Differens: ±0.1 pH
Upplösning: 0.01 pH
Display: 3 siffror
Automatisk temperaturkompensation: 0-50° C
Arbetstemperatur: 0-50° C
Enpunkts kalibrering
Batteri: 2x3V (CR2032), ca 1000 timmar
Dimensioner: 150 x 27 x 20 mm (LxBxH)
Vikt: 46 g249:- + moms.
Rekommenderar att du köper ph 7,0 kalibreringsvätska oxå.Registrera dej så ser du priserna Det tillkommer moms på alla priser, lite drygt men vad gör man..
Peace hombres!
replied 14 years, 6 months ago 4 Members · 15 Replies -
Jag har kollat upp det och det blir betydligt dyrare att köpa därifrån än från tex swegrow. Lägg till moms och den dyra frakten + kalibreringsvästkorna så kommer du troligtvis ångra dig..
Frakten på Swegrow är dubbelt jämfört med Trädgårdsteknik, iaf med Pf.
Betalade 462:- för Ph pennan kalibreringsvätska och frakt.
Swegrow e iofs nere nu så jag vet inte vad deras ph mätare kostar, vet du Triple5?
Den kostar 490:- på Swegrow utan frakt och utan kalibreringsvätska.
Jag ångrar inget, hur har du räknat egentligen?
Dom har även billiga och bra EC-mätare.
En enkel och lätthanterlig ledningstals-mätare (EC-mätare) för mätning av ledningstalet i vatten.
Mätområde: 0-1990 us/cm
Differens: ±2% F.S
Upplösning: 1 us/cm
Display: 3 siffror
Vikt: 46 gPris: 279:- + moms.
Mvh / Benet
ska kolla in stället
låter ju bra prismässigt…
lär ju behöva sånt hära tekniskt skit till min hydro snart…
mina plantor blir helt randiga när de e små så nått vajsing e de med mitt Ph…. -
Tack Bone för länken..
Blev lite smått sugen på deras begagnade 10.000m2 växthus 😆 -
Tjena, jag har en likadan ph-mätare men har lite problem med att kalibrera den. Du skulle inte kunna vara jättesnäll och förklara utförligt hur det går till Bone?
jag fick en manual med min där allt stod förklarat, men jag köpte min av en privat säljare i götelaborg, betalade 200 pix som jag satte in på hans konto och fick en helt ny, förpackad, pH-mätare hem i posten dagen efter
den verkade vara förkalibrerad men jag har ingen kalibreringsvätska och har inte ens använt den för jag odlar med jord
Tack så mycket för tipsen
Nu har jag beställt en ph och mc mätare därifrån -
Köp kalibreringsvätska PH och EC, tex från HN, kollar av din inomhustemperatur och trimmar in mätaren så den stämmer med temperaturerna på vätskepåsen. Satsa på många små 20ml påsar istället för en stor, då har du alltid fräsch och ren vätska att kalibrera i.
Mvh / Benet
Okej, man måste alltså inte kalibrera med 4.01 också?
Efter man kalibrerat den, ska man då torka av den eller är det bara att tuta och köra?
Tack för svaret -
Tack för svaretDet behövs inte på denna mätaren, men har du 4,01 så kan du ju dubbelkolla så att det stämmer. Efter du kalibrerat är det bara att tuta och köra ja
Köp destillerat vatten på någon mack och skölj av phmätaren när du använt den, torka inte av den utan bara sätt på korken så att elektroden hålls fuktig.
Skulle elektroden behöva rengöras så funkar det bra att doppa mätaren i ren ph- och sen skölja av den som vanligt med dest. vatten. Jag kalibrerar/kollar min mätare varannan vecka så att den stämmer.Mvh / Benet
Jag har köpt 3 PH mätare i min kriminella karriär. 2 st ADWA från swegrow. Den första höll ett par år, den andra 2 månader… Det gäller att vara försiktig oavsätt vilket märke man köper. Känsliga för stötar, helst så ska den inte torka ut heller…
Nu har jag en mätare med utbytbara delar… Själva mäthistorien sitter med coaxkabel in i boxen, så det går att byta hela den. Det gör även att man kan fästa den på väggen och ha mätstickan i blöt hela tiden. Drivs med 9v batteri som räcker länge och är billigt att byta. Sen kan man även byta ut den inkapslade delen som mäter. Tror det ska gå att “skruva” ut den där inkapslade delen när den bli sliten…
Bah, vart tvungen att kolla upp den
Milwaukee Smart Ph
The Smart Portable pH and TDS Meters mot only look smart by design, but also feature ingenious gel-filled, double cloth junction electrodes, which are removable and replaceable for easy storage and maintenance. The double cloth junction may be pulled out in 2mm increments as needed, providing a quick fix to clogged junctions, and thereby increasing meter longevity. Roughly the size of a calculator; each meter delivers fast, reliable readings: pH from 0.0 – 14.0 with a +/-.2 accuracy, and TDS from 10 – 1990, with an accuracy of +/- 2%. The pH meter requires a 2 point manual calibration, the TDS meter a 1 point calibration; both are supplied with a 9V battery and a 20 mL sachet of calibration solution. The TDS meter also includes a screwdriver for calibrations.Kostar €80 på Alien, värt varenda krona… men då förstörde jag nästan en hel skörd med en dålig mätare innan. Kalibreing är väldigt smidigt och behöver inte alls göras lika ofta.
Kör man hydro/cocos, så måste man kunna lita på sin PH-mätare ❗
