Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Odlingsplatsen – design & konstruktion › billig enkel fläkt?
billig enkel fläkt?
Posted by fr on 2003-01-24 at 15:59Jag letar efter en enkel fläkt som man inte behöver koppla med elsladdar, adapter (vad är en adapter?
) och så, detta måste man väl med datafläktar? Alltså – där man sätter bara i kontakten. Den ska inte heller vara så stor, mellan ca 5-15 cm i diameter. Och ju billigare ju bättre. Några förslag?
replied 20 years, 1 month ago 9 Members · 24 Replies -
En adapter är som en transorformator som delar upp strömmen så
det man kopplat adaptern med får rätt antal volt. Tex. 12v till en
datafläkt AC/DC. Nokia laddare fungerat men de är nog bara kapabla till
3-5v Output. Annars finns det adaptrar (12v) på Teknikmagasinet (70kr)
och Claes Ohlson (125kr).Mvh, okko
Man har den alltså mellan fläkten och kontakten? Är det mycket klipp och koppla? Isåfall kvarstår min förfrågan om någon har något att rekommendera.
Extremt lite klipp!
Köper du en färdig adapter på Co eller Teknikmagasinet så är det två
hål där de 2 sladdarna från datafläkten ska stickas in (röd & svart).Med en nokia laddare är det lite mer klipp men inte svårt det heller.
Lycka till!Mvh, okko
Det låter värt att prova. Tyvärr fungerar inte Clas Ohlsons hemsida nu men hur billigt kan man komma undan för en datorfläkt? Är det värt att köpa en billig eller ska man satsa på något rejält?
Sen, hm en dum fråga kanske men kan en datorfläkt stå lodrätt utan att “blåsa omkull” eller måste man skruva fast den?
Kan kosta runt 100 lappen för en liten datafläkt.
De blåser inte omkull när de är på full styrka ens. Men du bör sätta
fast den med något ljuddämpande material runt.Mvh, okko
Det går ju att få tag på gamla chassifläktar på loppis för under 50-lappen, dessa är dock inte att rekommendera om du tänker vistas i samma rum som dessa mer än 1 minut/dagen eftersom ditt ökade bruk av TREO då kommer att bli en mycket dyr affär.
Tysta fläktar går på lite över hundralappen men det är värt det, inte bara ekonomiskt men också hälsomässigt (du slipper ta in på psyket och äta en massa antidepp pga det väsen de för).värt att kolla in
http://kylning.com/product_info.php?products_id=140&PHPSESSID=75a446c3a9b7391c89f7a5c06acbeb2b
http://kylning.com/product_info.php?cPath=77_92&products_id=367&PHPSESSID=75a446c3a9b7391c89f7a5c06acbeb2b
http://kylning.com/product_info.php?cPath=82_87&products_id=112&PHPSESSID=75a446c3a9b7391c89f7a5c06acbeb2b
(kostar bara 35kr av någon anledning, måste vara fel..annars GANSKA billigt) -
Tack för hjälpen. Har inte tänkt på att fläktarna låter en del, 12db verkar ju vara det lägsta? Vad är bra att ha som ljuddämpande material runt?
Vanligt skumgummi brukar funka hyfsat till att dämpa.
Bild på min adapter+fläkt
Syns lite dåligt men den röda och svarta(syns knappt på bilden) sladdarna från fläkten är helt enkelt virade runt adapterkontakten(12v) väldigt lätt att koppla ihop.
Dimmer är nästan ett måste om man kör med dåliga fläktar, denna kostade typ 80kr på ÖB.
Jag har en thermaltake Silent Viking processorfläkt i min burk och den låter verkligen lite. fast den kostade mer än den där TT fläkten som nån länkade till…
@Sirsmokealot1 wrote:
ökar dimmern hastigheten på fläktarna eller? vad gör den för nytta ?
Nä, den sänker hastigheten så man slipper ett buller på >40dBA ifall man köper lågkvalitetsfläktar.
Men då måste man ju ha fler fläktar för att kompensera förlusten i effektiviteten, och då låter det ju likt förbannat mycket…
om du köper en dimmer så står det hur många watt den klara som minst på min från CO klarar 30 wat som minst som tur har jag två fläktar och båda sammanlagt är på 30w
Varför köpa en dyr dimmer när vi snackar små elektronik , jag skulle snarare sattsats på en potetiometer (felstavat) . mycket billigare ochså. kan väl kosta runt en 20kr ny på elfa.
i skärholmens loppmarknad kan du få en 12v adapter för 10 kr (välj de med hög amper`) och dator fläktar för: 50 kr ny,15-25 kr begagnad.
