Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Billig “desk-cooler”
  • Deimos
    2004-03-13 at 15:43
    hehe den ser helt okej ut faktiskt :)
    precis.. vore kul att höra om någon använt en förut :)
    2004-03-17 at 10:09
    den verkar funka fint.
    vill absolut se att nån testar den eller sponsrar mig till användning!
    jaaaaaahhhhhh kom igen nu…
    2004-03-17 at 11:44
    Det var ju en hel massa snack om den här för kanske ett år sen eller så. Vad hände med alla dom som sa att dom skulle köpa den då?
  • Groddarn
    2004-03-17 at 12:10
    Ja nu måste nått hända !
    Värmen stiger både ute å inne… har vintertid haft en innetemp. på
    ca 24 Cº och då har jag inte haft ett enda element påslaget i lägenheten… :? :(
    Nu när våren har kommit och sommaren naffsar en i rumpan så måste det till nått extremt för att jag och mina plantor ska klara av det 👿
  • Yogi
    2004-03-17 at 15:22
    Jag köpte en liknande pryl från homeshop för ca ett år sedan. Den fungerade enl samma princip vilken är den s.k. segelmetoden.
    Visst kylde den lite men knappast tillräckligt mycket för att sänka värmen i en garderob utrustad med HPS.
    Livslängden var ca tre veckor innan fläktmotorn pajjade så jag kan inte råda någon att handla från Homeshop.
  • Megathron
    2004-03-17 at 17:50
    Lite sugen på att fixa kompressorkylning eller liknande.
    Inte speciellt svårt eller dyrt att mecka ihop och kyler
    helt enormt i förhållande till effektförbrukningen.
  • Groddarn
    2004-03-17 at 18:19
    Megathron: Var får man tag på en sådan mojäng 😯 ? (aldrig hört talas om :? )
  • Megathron
    2004-03-17 at 19:46
    Det är principen som alla kylskåp och frysar använder sig av.
    Även kylning till datorer nuförtiden.
    Ganska extrem kylning men jag behöver tyvärr nog det =P
    Mer info: http://www.phase-change.com/
    Edit: Ok, det finns lättare lösningar, men det kan vara kul att leka med 😈
    2004-03-17 at 22:52
    Ett vanligt AC aggregat funkar väl enl kompressormetoden? Finns väl mobila sådana? Har ofta sett dem på kontor som ligger direkt mot solsidan. Och de kan ju lätt kyla ner uppåt 50kvm utan att vara mer än 1 meter höga… och de går på hjul… åtminstone de jag har sertt på olika kontor.
    Ett sådant behöver jag till sommaren :) Men å andra sidan växer ju CB i länder där det lätt kan gå över både 40 o 45 grader i solen 8)
    2004-03-20 at 13:10
    Sånna där AC´s består oftast av två delar, en du har inne som kyler luften den blåser igenom sig, och en del på utsidan av husväggen som flyttar värmen från kylmediet till luften utanför.
    Visst kyler dom mycket bra ;)
    2004-03-20 at 14:01
    Själv är jag riktigt sugen på att hitta ett gammalt kylskåp på tippen eller liknande , såga hål för insug och utsug. sedan köra 2 slangar till odlingen , Temperaturen lär ju bli hellt ok i odlingen samt att man lär slippa en hel del lukt på köpet.
    Någon som testat detta?
    känner att jag själv måste testa detta nu , gäller bara att få tummen ur….
    /BlitZ
    2004-03-20 at 14:21
    /BlitZ
    Problemet blir väl bara att det kommer dra grymt mycket ström, gammla kylskåp = inte energi snåla, kyla ca 600 w lampor = väldigt jobbigt…..sedan får du tänka på att kylskåpet flyttar värmen från insidan och ut så inuti kanske det är svalt men på utisdan av det kan det vara jävulskt varmt…..skulle inte förvåna mig om du har en baksida på kylen med en temp på 60-70 grader…..
  • Deimos
    2004-03-20 at 17:47
    mys
    2004-03-20 at 18:55
    spelar det någon roll?!!!???!
    kylskåpet får gärna stå och brinna om det nu vore så , spelar liksom ingen roll eftersom att den är på själva utsidan av odlingen.
  • joxer
    2004-03-20 at 18:58
    jafan.. slipper man ju ha element på vintern :D
Page 1 of 2
