Bildjournal: Flower Power (auto) i Datorchassi. -*SKÖRDAT!*-
Hej!
Inspirerad utav
och
så har jag tillslut tagit mig för att starta en odling i ett gammalt pc-chassi.Att odla i chassi slår mig som det absolut enklaste, billigaste och säkraste man kan göra i denna hobby.
Kunskapen som krävs är ju inte nämnvärt krävande alls egentligen, att koppla en datorfläkt till en gammal mobilladdare kanske låter krångligt men är verkligen superlätt och innebär inte mer än att man sätter ihop två sladdar och tejpar lite.
Exakt hur du gör för att koppla en fläkt kan du läsa om genom att klicka här.Anledningarna till att jag valt en autoblommande till detta inomhusprojekt är flera. Främst dock för att denna strain är intressant, feminiserad, kortväxt och för att jag funderar på att sätta ut några blommor i sommar och vill kolla om det är en bra planta att satsa på.
Vidare info:By crossing a rigorous autoflowering Lowryder with our vibrant and powerful Kush parent lines. Barneys farm has after much breeding created the new and amazing auto-flowering Flower Power.
Flower Power is perfect for both indoors and outdoors and gives big yields of top quality Indica. The more light this plant enjoys the better it will perform. But expect this autoflower to finish flowering just 65 days after sowing the seed.
Flower Power yields gorgeous buds that produce a aromatic, tasty smoke, offering concentrated aromas and sweet flavors that linger. The effects from this Indica dominant strain allows you to shift down a gear as muscle tension eases. A really good evening buzz after a tough day.Type: Auto-flowering – Indica Dominant
Genetics: Kush X Lowryder
Yield: 25 – 50 gr per plant
Height: 30 – 60 cm
Awards: Flower Power did not participate yet
Autoflower: Yes
Flowering time: from seed, 65 days
Harvest time: 65 days after germination
THC: 16%
CBD: HighJag planerar att uppdatera denna bildtråd regelbundet fram tills skörd, speciellt om det skulle hända nått som är lite extra intressant.
· Utrymme: Datorchassi. 43cm hög, 43cm djup och 17cm bred.
Öppnas framifrån istället för från sidan så som de flesta har det, opraktiskt men det går nog ändå.· Ljus: 2x23w LE 2700k från Biltema: http://www.biltema.se/sv/Bygg/El/Lagenergi/Standard/
· Reflektor: Ölburk.
· Ljustimmar: 12/12.
· Ventilation: Ljudlös liten fläkt utplockad från nätaggregatet kopplad till en uråldrig 5,1V Ericssonladdare som jag hittade för femton spänn på second hand.
· Luktborttagare: Yocoair-dyna från Clas Ohlsons: http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=156104242
· Reflektivt material på väggarna: Matt vit sprayfärg.
· Temperatur: 23°C utan ljus och 28°C med.
· Krukvolym: 1,5L
· Medium: Jord från Änglamark samt lekakulor.
· Näring: Kaktusnäring (npk 3-2-6) frän blom, har inte bestämt mig för hur jag ska göra med vegnäring.
· Strain: Barneys Farm “Flower Power”
· Metod: LST
Här har jag precis satt ett frö i jord, vi får se vad som händer framöver.
Jag har på känn att det här kommer bli ett kul projekt
Fråga gärna om det undras över något och alla råd/synpunkter är välkomna de med
[Edit]Fixade ett par stavfel.[/Edit]
[Edit]Redigerade swecan-länkarna så det står https istället för http.[/Edit]
[Edit]Lade till “LST” i rubriken.[/Edit]
[Edit]Lade till ordet “Blom” i rubriken.[/Edit]
