Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Bildbanken Bildjournal: Flower Power (auto) i Datorchassi. -*SKÖRDAT!*-
  • Bildjournal: Flower Power (auto) i Datorchassi. -*SKÖRDAT!*-
    Posted by Grim on 2011-03-08 at 15:51
    Hej!
    Inspirerad utav och så har jag tillslut tagit mig för att starta en odling i ett gammalt pc-chassi.
    Att odla i chassi slår mig som det absolut enklaste, billigaste och säkraste man kan göra i denna hobby.
    Kunskapen som krävs är ju inte nämnvärt krävande alls egentligen, att koppla en datorfläkt till en gammal mobilladdare kanske låter krångligt men är verkligen superlätt och innebär inte mer än att man sätter ihop två sladdar och tejpar lite.
    Exakt hur du gör för att koppla en fläkt kan du läsa om genom att klicka här.
    Anledningarna till att jag valt en autoblommande till detta inomhusprojekt är flera. Främst dock för att denna strain är intressant, feminiserad, kortväxt och för att jag funderar på att sätta ut några blommor i sommar och vill kolla om det är en bra planta att satsa på.
    Vidare info:
    By crossing a rigorous autoflowering Lowryder with our vibrant and powerful Kush parent lines. Barneys farm has after much breeding created the new and amazing auto-flowering Flower Power.
    Flower Power is perfect for both indoors and outdoors and gives big yields of top quality Indica. The more light this plant enjoys the better it will perform. But expect this autoflower to finish flowering just 65 days after sowing the seed.
    Flower Power yields gorgeous buds that produce a aromatic, tasty smoke, offering concentrated aromas and sweet flavors that linger. The effects from this Indica dominant strain allows you to shift down a gear as muscle tension eases. A really good evening buzz after a tough day.
    Type: Auto-flowering – Indica Dominant
    Genetics: Kush X Lowryder
    Yield: 25 – 50 gr per plant
    Height: 30 – 60 cm
    Awards: Flower Power did not participate yet
    Autoflower: Yes
    Flowering time: from seed, 65 days
    Harvest time: 65 days after germination
    THC: 16%
    CBD: High
    Jag planerar att uppdatera denna bildtråd regelbundet fram tills skörd, speciellt om det skulle hända nått som är lite extra intressant.
    · Utrymme: Datorchassi. 43cm hög, 43cm djup och 17cm bred.
    Öppnas framifrån istället för från sidan så som de flesta har det, opraktiskt men det går nog ändå.
    · Ljus: 2x23w LE 2700k från Biltema: http://www.biltema.se/sv/Bygg/El/Lagenergi/Standard/
    · Reflektor: Ölburk.
    · Ljustimmar: 12/12.
    · Ventilation: Ljudlös liten fläkt utplockad från nätaggregatet kopplad till en uråldrig 5,1V Ericssonladdare som jag hittade för femton spänn på second hand.
    · Luktborttagare: Yocoair-dyna från Clas Ohlsons: http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=156104242
    · Reflektivt material på väggarna: Matt vit sprayfärg.
    · Temperatur: 23°C utan ljus och 28°C med.
    · Krukvolym: 1,5L
    · Medium: Jord från Änglamark samt lekakulor.
    · Näring: Kaktusnäring (npk 3-2-6) frän blom, har inte bestämt mig för hur jag ska göra med vegnäring.
    · Strain: Barneys Farm “Flower Power”
    · Metod: LST
    Här har jag precis satt ett frö i jord, vi får se vad som händer framöver.
    Jag har på känn att det här kommer bli ett kul projekt :)
    Fråga gärna om det undras över något och alla råd/synpunkter är välkomna de med :P
    [Edit]Fixade ett par stavfel.[/Edit]
    [Edit]Redigerade swecan-länkarna så det står https istället för http.[/Edit]
    [Edit]Lade till “LST” i rubriken.[/Edit]
    [Edit]Lade till ordet “Blom” i rubriken.[/Edit]
    View post on imgur.com
    replied 11 years, 4 months ago 34 Members · 147 Replies
  • 147 Replies
  • Chronide
    2011-03-08 at 17:02
    Välkommen till Swecan, Grim!
    Jag tror på det här! Ser fint ut. Ett tips från mig är att köra i krukan som du har planerat att den skall blomma i, redan från veg. Fast du kanske ville testa 1.5L hela vägen till skörd?
    Kommer följa denna stenhårt!
    (Och tack för den grymma avataren! Bättre än den jag hade :D )
    Lycka till!
    – C
  • Flapjack
    2011-03-08 at 17:04
    Detta kommer följas, ser bra ut. Aldrig sett ett sådant chassi innan man öppnar framifrån. Själv råkade jag vegga för länge med min PC odling så har lite strul med att binda ner hela plantan. (Den växer gärna in i fläkten och lite brännskador) Bra att du kör 12/12 :)
  • Grim
    2011-03-08 at 17:10
    Lycka till
    – C
    Tack! Yepp, jag tänkte prova med denna kruka hela vägen. Har inte någon större som får plats ;)
    @Flapjack wrote:
    Detta kommer följas, ser bra ut. Aldrig sett ett sådant chassi innan man öppnar framifrån. Själv råkade jag vegga för länge med min PC odling så har lite strul med att binda ner hela plantan. Bra att du kör 12/12 :)
    Skitknepigt chassi, man förstår varför jag fick det gratis…
    Kör både 12/12 och att det är en auto så jag är dubbelsäkrad, den borde gå i blom ganska fort förhoppningsvis :)
  • frilansaren
    2011-03-08 at 17:11
    yyiihaa och välkommen hombré
    cool låda, detta kommer följas :)
    Gillar din idé med utspända snören.
    Återigen välkommen, ska bli kul att följa din väg.
    Bless
  • Grim
    2011-03-08 at 17:19
    Bless
    Tack! Idén med utspända snören är helt och hållet nått jag fick från din idé med metallpinnen :D
  • HigherThanGod
    2011-03-08 at 19:12
    Jag har inte testat med orkidé näring, men det är nog inte särkilt bra, för den har väldigt lite kväve i sig om jag inte har fel.
    Jag förmordar att du har köpt näringen på blomsterlandet, dem har en annan näring som lämpar sig till mellanövern, till citronträd mm.
    Den innehåller mycket kväve och den näringen som dina växter behöver. Fast det absolut bästa är om du köper näring som är lämpad till att odla cannabis.
    Om jag hade varit du så hade jag bytt näring. Lycka till med allt! :)
    Ska bli spännande att följa.
  • Flapjack
    2011-03-08 at 19:46
    Jag har kört blåkorn och det verkar fungera bra. Orkidénäring har som sagt för lite kväve och över du på mer så får du för mycket av någonting annat (fosfor?).
  • Grim
    2011-03-08 at 19:59
    Ahaa… Där ser man… Tack för infon :)
    Får ta och kolla upp det tills det blir dags att börja med näring då, tills dess får den nöja sig med vad som redan finns i jorden 8)
  • cthullu
    2011-03-08 at 20:45
    Nejnejnej…. eller ja det stämmer att orkide’ näring inte är så bra för cb.
    Men anledningen är att det är för lite kalium (K). (på engelska “Potasium”)
    Vi tar det från början, först och främst för lite eller för mycket är alltid relativt, det är rationa som är intressanta. Dvs t.ex. NPK (kväve, fosfor, kalium) 3 1 5 är samma sak som NPK 6 2 10 bara det att den skall spädas hälften så svagt.
    Som jämförelse tittar vi på vanlig “krukväxtnäring” av märket POKON jag råkar ha en gammal flaska liggandes av.
    Hursomhelst, denna näring har N – P – K ration 7.0, 1.3, 5.8.
    Vi noterar att kväve är dominant. Denna och liknande funkar som vegnäring.
    Men den har aldeles för lite av både fosfor och kalium (i förhållande till mängden kväve alltså) för att frambringa feta buds.
    Orkide’ näringen av samma tillverkare POKON ligger på 5.0, 2.6, 5.8. – ja jag har en sådan flaska också, och den används till orkide’er och inget annat ;)
    Ok, det är samma rekommenderade utspädning på dem, då jämfört med den man kunde använda som vegnäring har de alltså trappat ned på kvävet en aning. bra. När vi inte längre bulkar grönmassa/blad behövs inte lika mycket kväve. Det är dubbelt så mycket fosfor. nice. fosfor är bra för blommor och orkide’er har ju stora sådana. Kaliumet däremot är precis samma mängd som den som passade för vegetativ tillväxt. vad nu!? Ska man bulka stor massa i form av frukt / frön / stam och inte bara stora tunna blomblad behövs massor kalium. Gäller för tomater. Gäller för feta buds. Om man inte rakt av köper resonemanget kan man ta en funderare varför produkten PK används så mycket i blom. just det, P som i fosfor, och K som i kalium. Man behöver mer av båda jämfört med vegnäring och orkide’ näring ger bara extra P.
    Så när kaliumbristen uppstår med sneda eller lite skrumpna blad, blek och svajig stam, bränna liknande torra fläckar längst med kanterna kan man öka mängden för att ge mer K men då ger man ju samtidigt mer av N och P och det slutar i N bränna.
    Ser man inte skillnad mellan K brist och N bränna öser man på. (vanligt)
    Ser man skillnad trappar man ned igen och får K brist igen.
    Visst går det och visst kan man få en hyffsad skörd, men långt ifrån optimalt.
    De två odlingar jag trodde på guiderna som rekommenderar orkide’näring (min andra och tredje odling, vart sämre än min första då jag bara planterade om i större och större kruka vid brist) slutade med att jag satsa på att ligga på en inte alltför dödskraftig bränna och en inte alltför kraftig K brist Hellre lite sönderbrända blad än aldeles för små buds typ.
    Detta borde typ saxas ur och klistras någongång för jag orkar inte skriva en bok varje dag i veckan jag ser någon som blivigt lurad till att tro att orkide’näring är jättebra.
    (men det går som sagt ändå och det är bättre än vegnäring)
    Observera också att om ni jämför olika svenska förpackningar av näring med vad man läser på utländska forum så skiljer sig P värdet markant för vad som är bra. Sverige anger inte siffran för P på samma sätt så svenska siffror är mycket lägre för samma mängd!!
    Lämnar åt den som orkat läsa så här långt att själv kolla upp vad lämplig NPK är för cb. (tips: google, eller kolla på en cb-näringstillverkares hemsida eller liknande) samt hur man översätter utländs P värde till svenskt.
    Kan också nämna att Tomatnäring funkar bra. I princip näring för alla kaliumslukare är finfina grejor om man inte vill handla från growshops.
  • Grim
    2011-03-08 at 21:20
    Oj, tack så mycket för allt det där cthullu! :)
    Ska absolut kolla in tomatnäring nästa gång jag är på plantagen om de har den, har ganska ont om vettiga butiker för sånt annars här i närheten och det känns lite dyrt att kosta på sig frakt och sånt från en growshop för en ensam flaska näring…
  • billball420
    2011-03-08 at 21:23
    Fixat! Klistrad tråd i Cannabisodling.
    Förutom tomatnäring går väl Potatisnäring lika bra?
  • cthullu
    2011-03-08 at 21:39
    mmm, potatis älskar kalium…. bara att googla “+potatis +kalium” och skumma resultaten så får man ett hum…. men är nog svårare att få tag på i mindre mängder, men tomatgödsel/näring av allehanda slag finns det ju gott om för hobbyodlare.
    Köpte min flaska ekologisk tomatnäring jag använde i början av Utopia odlingen på Plantagen t.ex. Frågar man i en välsorterad större blomsterbutik kan de säkert ta in om de inte har.
    tack för att du skapade tråden men fnissade lite åt att du stavade fel på mitt nick när du citerade 😆
  • beLAir
    2011-03-08 at 22:28
    fattar inte hur den där dyngan fungerar.. ska man bara spruta på den en gång eller då och då?
  • Grim
    2011-03-10 at 08:40
    Du får nog bättre svar på din fråga om du ställer den i tråden som skapades ur cthullus inlägg i denna tråd, då jag gissar på att de försöker undvika att min odlingstråd totalt byter ämne och blir en allmän näringstråd: https://swecan.org//viewtopic.php?t=72348
    Att “spruta på” låter dock lite snett, näring är oftast nått man vattnar med.
    2011-03-10 at 08:51
    Ser bra :) Hoppas du får en flicka nu! Den kommer verkligen fylla utrymmet :D Blir spännande att se hur du löser det på bästa sättet i utrymmet!
    Lycka till, håller båda tummarna för att det blir en flicka :D
Page 1 of 10
