Bildguide: ScrOG – Screen Of Green
Då swecan inte verkar har någon bra svensk ScrOG-guide så knåpade jag ihop en. Hoppas den kan vara till nytta. Skicka gärna ett pm om det är något som du tycker är otydligt eller felaktigt. //Sinsemillan
Vad är ScrOG?ScrOG eller Screen Of Green är en odlingsteknik där man spänner ett nät över plantan och låter plantan fylla ut nätet horisontellt istället för att växa uppåt.
Exempel på ScrOG-odlingar i blomVarför ScrOG?
Tekniken medför att man på ett begränsat utrymme kan utnyttja belysningen maximalt. Alla toppar befinner sig på samma höjd och dom grenar som normalt växer längre ner kommer upp på samma höjd. Man får en jämn “matta” av buds som man kan belysa effektivt. Och då plantan begränsas att växa uppåt kan man med tekniken odla höga sorter i utrymmen där dom normalt inte skulle fått plats på höjden.
Hur ScrOG:ar man?
Börja med att spänna upp ett nät över plantorna, avståndet mellan medium och nät bör vara tillräckligt högt så att du kan komma åt och pilla med plantorna under nätet, normalt ca 20-50 cm ovanför. Storleken på rutorna i nätet är en smaksak men med för små hål blir det väldigt svårjobbat och risk finns att du skadar plantorna i onödan, för stora hål så blir det svårt att kontrollera plantan under nätet, rekommenderad storlek: 5-8×5-8 cm. Man kan göra nätet själv genom att knyta tråd/snöre etc till ett nät, jag rekommenderar färdiga spaljénät i plast (finns hos trädgårdshandeln).
Exempel på ScrOG setupNormalt så toppar/FIM:ar man alltid plantorna vid ScrOG för att få fler toppar och motverka att plantorna sticker iväg på höjden. När plantorna har vuxit upp till nätet så börjar man träna dom under nätet. Det finns lite olika tekniker för detta, jag beskriver min, men man kan egentligen göra hur man vill bara man får till en jämn matta av buds i slutändan.
Under vegg låter jag plantorna fylla ut nätet, flyttar grenar successivt mellan rutorna i nätet när dom växer för att hålla plantan under nätet och fylla ut alla tomma utrymmen i nätet. Det är viktigt att ha rätt timing när man sätter dom i blom, för tidig blom så utnyttjar man inte utrymmet optimalt och för sent så blir det väldigt svårkontrollerat. Brukar ändra till 12/12 när ca 75% av nätet är fyllt, sen tar det en tid innan plantan faktiskt går in i blom och då brukar nätet var ganska välfyllt. Detta är dock beroende på växtsättet hos den aktuella strainen man odlar. Strains som har en tendens att stretcha mycket bör sättas i blom tidigare än lågväxande strains.
I första delen av blom när plantan stretchar iväg så låter jag topparna växa igenom nätet och binder istället ner dom mot nätet med ståltråd så att dom ligger på en jämn nivå och man får en bra utspridning av topparna. Under senare delen av blom då dom inte växer så mycket på höjden så behövs det oftast bara mindre justeringar.
Topp nedbunden mot nätetDet är viktigt med god luftcirkulation vid ScrOG-odling då det något onaturliga växtsättet ger ett väldigt tight och kompakt lövverk med risk för mögel etc. Så en fläkt som blåser igenom/på lövverket är bra. Att rensa ut “onödiga” löv som befinner sig under själva mattan och som ändå inte får någon belysning är också en god idé. Även viss beskärning i det övre lövverket kan vara nödvändig men det skall undvikas om det går, hellre att man försöker vika undan fanleaves som täcker topparna.
Utfyllt nät tidigt i blomScrOG är en teknik som passar mindre odlingar upp till ca 1 m2, det går naturligtvis bra att köra på större yta men man får då dela upp i flera nät så att man kan komma åt och träna plantorna. Oftast brukar SoG vara mer lämpligt för större ytor.
Vad mer?
Det finns lite varianter på ScrOG där nätet är annorlunda placerat, tex Vertikal ScrOG där plantan tränas vid ett vertikalt nät, allt för att utnyttja utrymme och belysning optimalt.
En fin V-ScrOG
