[Bildguide] Hur man rullar en backwardsroll.
Det var någon som undrade någonstans hur man rullar en backwardsroll, så här kommer en bildtråd
Vad kallar ni den här rullningen förresten, tror den har många namn
Ni behöver rullpapper, roach och något rökbart. Jag använder en grinder och roachpapper, det är definitivt inget måste
Börja med att vika ett litet “dragspel” eller W av ena ändan av roachen.
Rulla sedan resten av pappret runt detta W och du har en roach.
Normalt har man pappret såhär när man rullar en vanlig joint. Klistret på övre kanten och upp emot dig. På samma sida av pappret som man lägger örten alltså.
När man gör en backwardsroll så skall dock klistret vara på nedre kanten, bort ifrån dig.
Lägg rochen ganska långt ner eftersom pappret bara skall ett varv runt örten.
Fylla på med örten…
…och rulla den lite mellan fingrarna…
…så att den får en form som är lättare att arbeta med.
Börja sedan rulla. Klistret skall alltså vara upp emot den delen av pappret som rullas över örten. Jag tycker det är enklare ifall man börjar med att rulla ihop det hela vid roachen eftersom denna är hårdare och enklare att rulla runt. När du lyckats få pappret att ligga bra där e det bara att se till att resten av pappret följer efter och hamnar rätt.
Pappret överlappar alltså klistret och ovanför klistret är enda stället på jointen som det är 2 lager av papper. Nu gäller det att slicka på utsidan av jointen så att klistret ,ett lager ner, blir fuktigt.
Gör du det så kommer det se ut så här. Det är ett varv papper runt, förrutom ovanpå klistret, där det är dubbelt.
Använde en penna eller något liknande för att packa örten så att det hela blir lite stabilare. Har det kommit en massa spill på bordet är det dags att slänga in det nu med
Elda bort det överflödiga pappret och njut
Hoppas att det var begripligt. Lite svårt att fotografera och rulla samtidigt plus att jag inte är världens bästa jointrullare direkt, så den är inte jättevacker. Men jag hoppas att ni förstår principen bakom en backwardsroll
Ha det bra och rök lungt!
men det är helt klart effektfullt att bränna bort det överflödiga, men då skall man ha slickat ordentligt så elden inte sprider sig.
