Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Bildbanken › Bilddagbok signerad RödTjur [Upd. 3/7]
Posted by RodTjur on 2009-06-07 at 17:24Jag tyckte att det var läge för Swecan att se min lilla odling, det har varit en del strul med plantorna tidigare, lyckades ta död på runt 12 stycken av de 18 jag planterade. Har efter det satt ytterligare fyra frön där jag lyckades ta död på tre stycken. Jag var helt enkelt inte tillräckligt försiktig…
Men nu har jag i alla fall 7 fina plantor som växer på bra, även om jag tror pH:et är lite lågt, ska köpa lite dolomit kalk imorgon tänkte jag.
I övrigt är några plantor nerbundna och några FIMade/toppade.Info om setupen
Utrymme 120x100x200cm
Näring Hesi Jord
Belysning 600W MH och HPS
Temperatur 20-30
Luftcirkulation Insug: 95m3/h, utblås: 355m3/hStrains 4x Belladonna, 1x Laughing Buddha (fem), 1x Kushberry, 1x Papaya.
Bilderna!
Familjefoto
Belladonna som nyligen FIMats
Från sidan
Laughing Buddha
Kushberry
Belladonna
Och vi avslutar med en till gruppbild
Feedback uppskattas!
replied 13 years, 2 months ago 8 Members · 16 Replies -
Oj här var intresset på topp ser jag! Är mina plantor så fula?
Hur som helst, har snokat efter kön idag (:lol:) och en Belladonna är säker hona, och det verkar som att alla utom Papayan, som man inte kan se kön på än, blir honor!
@RodTjur wrote:
…jag tror pH:et är lite lågt, ska köpa lite dolomit kalk imorgon tänkte jag…
Mmm kanske det. Lite ljusa i topparna, svavelbrist kanske? (nya skott är blekare och smala)
Jag svamlar bara lite, har denna till hjälp:
http://www.icmag.com/ic/showthread.php?t=11688Ser ju fint ut annars, och oroa dig inte, jag har ju dödat lite jag också. Senast nu ett par frön som jag dränkte… Det hör till, man lär sig så
de ser friska å bra ut plantorna, åsså kul att du har flera sorter att välja på, att få mixa ihop ett par tre nippriga sorter just då man poffar
ger nya dimensioner, hehe :britesmile: men det tar ett par år å bygga upp ett lite bredare förråd…
Vid vilken höjd brukar du sätta plantorna i blom?
Ser en skymt av en lite äldre (?) luftfuktare på ett par bilder, vad är det för modell?
hälsn klirr -
Hank_Moody
Jo, den har man set tidigare men jag tackar för länken iaf
Jag tror att det är som du säger, att det är svavelbrist och det är antagligen det låga pH:et som låser ut svaveln. Måste fan ta och skaffa mig en pH-mätare…Klirr
Tack! Jo jag känner att jag vill ha lite att välja bland nu, känns så tråkigt med att konstant röka en sort! Man vill ju ha en sort som passar alla olika röktillfällen, någon fin sativa för den spontana wake’n’bake´n, någon indica för att somna gott och något där mitt emellan 😉Jag tänker slå om till blom när plantorna är runt 35-40cm i nerbundet tillstånd, de är nu runt 25cm nerbundna. Vill även hinna klona lite för att maxa skörden.
Och ja, luftfuktaren du ser har säkert en 10-15 år på nacken, om inte mer. Modell har jag ingen aning om du, kan återkomma med det om du känner att det är en livsnödvändig fakta 😉
Puff & kram
@RodTjur wrote:
Hank_Moody
Jag tror att det är som du säger, att det är svavelbrist och det är antagligen det låga pH:et som låser ut svaveln. Måste fan ta och skaffa mig en pH-mätare… Jag tror på denna. Ser liten och smidig ut, håller säkert högre kvalitet än de övriga i samma prisklass (har läst lite om falerande Adwa-mätare etc. här på Swecan).
http://www.head-nature.com/06038 -
Jag tycker det ser skitfint ut!
Kul också att du kör på så hårt och med så många strains, men du har ju iofs så som det ser ut fixat bra utrustning också 😉Den här tråden ska följas, Hoppas du får mycket honor och att dom blir feta som jultomten:D
Mvh Tumstock
Nej, det är lugnt :pleased: fick bara en släng av nostalgi då jag såg den, påminner om tidig 80-talsdesign
Här är länk till en svensk sajt och ytterligare en ph-mätare för jord; en billig variant med visare som sägs funka ok
http://www.willabgarden.se/main/frameset_tillbehor.asp
ha det -
Här kommer lite fräscha bilder på min djungel
Min Papaya, som ser ut att bli en hane…
Mina två honor (LB till V. , Belladonna till H.)
En Belladonna hane som växer otroligt fint…
Min knark-djungel! Moahahahaha 😈
Sjuk Belladonna som börjar ta sig lite
Lite sticklingar från Belladonna och Laughing Buddha, ska ta mer när de har blivit lite buskigare. Plus ett frö från en påse gräs jag grodde på skoj
Kolfiltret som ska kopplas in när det blir dags för blom, om ca 2v.
Det ser ut att bli två honor av de 6 större plantorna, så jag ska ta ett antal sticklingar så att jag kan maximera odlingsutrymmet, tanken är att skörda totalt 6-12 plantor. Har idag även börjat vattna med näring lite lätt, var lite nojjig över att köra näring med tanke på min tidigare fuckup, men de ser ut att må jättebra nu! Alla mäter över 30cm och de växer säkert 1cm om dagen nu.
Det var allt för den här gången!
Puff & kram
Jättefint RödTjur!
Fortsätter du så där blir det jättemånga puffar (och kramar?)
Kul med gräsfröt 😆 -
Detta är lite sjukt, så fort jag tillsätter minsta lilla näring i vattnet så börjar plantorna visa tecken på att de mår dåligt, kan näringen i jorden verkligen fortfarande finnas kvar? Det som syns på bladen är små fläckar samt att de understa bladen börjar gulna och trilla av, och vissa blad långt ner visar klassiska tecken på näringsbränna.
Var ca en månad sen jag omplanterade…
Kan det vara min Hesi näring som stått i ett år som helt enkelt är för gammal? Testade att flusha två hanar idag för att se vad som händer.
Är det på något sätt dåligt för plantorna att bli flushade?Tog idag även lite sticklingar, de får stå i miniväxthuset under MH:n i någon vecka till, sen slår jag om till 12/12
Då får sticklingarna stå under lysrör och LE.Den sjuka lilla Belladonnan har vuxit sig till ståtliga 28cm och mår bättre än någonsin, och det bästa av allt! Det är en hona!
Det var en liten update och lite frågor, feedback, tips och spekuleringar välkomnas varmt.
Puff & kram!
hesis näringar håller ganska länge, men har du haft näringen kallt o mörk ? jag tycker de låter som de e fel på näringen, men har inte haft sånna problem så kan inte yttra mig allt för mkt:)
testa köp en PNK på ica o se va som händer med den om du inte vill köpa nya hesi(dom e ju ganska dyra)
hoppas de går vägen för dig!
Man ska försöka att flusha sina plantor minst en gång i månaden, använd dig utav vatten som stått framme i 24h och skölj sedan igenom jorden rejält. (Jag brukar använda cirka fem liter.)
Det kan vara allt från nitratsalt till gammal näring som ligger kvar i jorden.Man kan även göra så att man kapar av en bit av rötterna och planterar om plantor som inte mår så bra (dock helst inte om de är i blom). Det hjälper nästan alltid. Fast det är ingenting man ska göra allt för ofta.
https://www.flashback.info/showthread.php?t=905580&page=4
“Dag 44
Jag bestämde mig för att den lilla plantan skulle få en omplantering med ny, fräsch jord. Så jag lyfte upp den ur krukan, tog bort alla leca-kulor som var ovanför och under (de som ramlade av iaf).
http://img87.imageshack.us/img87/7495/n045.jpg
Sedan tog jag en vass kniv och skar bort cirka 4cm från vardera sida av plantan och under den. Rötter och allt.
http://img514.imageshack.us/img514/8908/n048.jpg
Sedan fyllde jag botten av krukan med ny och fräsch jord, planterade ned plantan och fyllde på med jord runtom den.
http://img87.imageshack.us/img87/1498/n051r.jpg“ -
Tänkte posta lite nya bilder, i brist på annat att göra just nu
Gräsfröet jag satte har vuxit riktigt fint under LE-lamporna.
Bilder på de stora plantorna kommer sen, ska fixa bra kamerabilder på de. Jag satte de i blom i måndags förresten, inga buds har börjat synas än men de växer på fint.
Hanarna hänger på tork i väntan på att bli till olja. Hoppas på att få mig en halva bra olja iaf, inte helt omöjligt från fyra 35-cm’s hanar?
Puff & kram
