Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Bildbanken › Beyond Strain: [bild update 20/06/11] (förvegg i garderob)
Posted by Overkill on 2011-06-02 at 09:57Tjenare allt folk, nu har jag börja kläcka några nya skönheter.
Fan att dom där grisarna tog mitt förra.men denna gången är allt mer
genom planerat och ordentligt genom tänkt. Jag har kört med gödning från
start, benmjöl, och sån där vitagro stavar tror jag dom heter.Den stora är 9 dagar gammal och dom nya är max ett dygn.
Det är 31 st sammanlagt, men trettio st sitter i en ungsform, där i har jag satt dom i bricketter samtidigt som jag har blomjorde med bra NPK värden.
Ska jag slänga i lite benmjöl och några stavar i dom som jag kläcker eller ska jag vänta med det tills jag planterar ut dom?Vad ska man säga egentligen. Tempen i garderoben är normal och dom ser fina ut, 21 st titta upp inatt/idag väntar bara på dom resterande nio st.
STATION
Uppifrån. (9 dagar)
SÅ JÄVLA FIIIIN
Mina bäbisar.
Men jag tänkte på en grej till. Ni vet dom där första bladen som kommer upp i början ska ju vara 2 st, men en av dom har tre blad. (det är en av dom 3 till höger i formen. inte dom längst ut utan den breve.)Det var allt för denna gången.
replied 11 years, 3 months ago 6 Members · 14 Replies -
Jag hade också en sån planta, som blev hane och fick göra en hel del frön
Men den fick iaf. 3 grenpar på varje nod ist. för 2 -
Ett tips om de ska ut är att försöka anpassa ljustimmarna från din lampa till ljustimmarna ute, annars är det lätt hänt att de går i blomm direkt när du ställer ut dem och du får en minibud av varje planta. (Visserligen redan nu i försommaren vilket kanske är bonus men iaf.
Om man har möjligheten till det så fungerar det super att ha plantorna i ett fönster från kanske mitten av april som tidigast (senare för auto) och sedan plantera ut dem tidigast typ nu (inte tidigare eftersom att nattemperaturen blir så låg) och vid det laget har de förhoppningsvis hunnit bli några decimeter höga redan och är inte lika känsliga för diverse otrevligheter som kan ske när man e ute, typ snigelattack. Nackdelen är att du har decimeterhöga cannabisplantor hemma
Nu vet jag inte vad du har för lampa men jag tror inte att den slår solen. Ställ ut dem på balkong eller liknande är mitt tips och spara garderoben för kläderna! Sparar el, mindre jordkladd inne i hemmet (det blir ändå så det räcker) och du slipper riskera tidig blomning när du väl ställer ut dem.
Ett annat tips är att ställa dem i separata krukor (även om det där ser riktigt fett ut!) Senare kommer de börja konkurrera om solljuset och ifall du tänker lösa det genom att ta loss dem och sätta ut dem längre ifrån varandra när du väl planterar ut så riskerar du att skada rötterna vilket skadar skörden. Jag skulle ta upp dem nu och sätta dem separat innan de skickar ut rötterna för långt åt alla håll.
Lycka till
Lycka till
Tack så mycket plantera om 17 st (i brist på fler krukor). Dom restarande står på ett fat nu, och jag börjar anpassa dom idag, har räknat ut timmarna och så, jobbigt bara att få upp kl 0500 bara
/ men va fan jag är ju en bonde nu
i min egen garderob
haha dom bara växer så det knakar typ, såg en stor förändring från i morse.
tack för tipsen btw.
Men den fick iaf. 3 grenpar på varje nod ist. för 2aha nice, men vadå brukar dom oftast bli hanar eller blir dfet slump mässigt?
Lite fler bilder. och så har jag plantera om dom också.
Min fina underbara älskling
station
Tog ett tag innan jag förstod att Fritz menade ditt namn och att odlingen inte var overkill (ännu) 😆
Ser fint ut än så länge, önskar dig all lycka till
Tjenare, var ett tag sen jag sa något om dessa ljuvliga planter men nu ska ni få en liten update om dom. Både goda och dåliga nyheter dock en fråga.
Område: Sump mark där det bara växer en JÄVLA massa björkoch massa taggbuskar, tistlar, brännässlor you namer it. Men vi upptäckte en grej. Det var blå lera cirka 5 – 10 cm under jord lagret, men vi hackade oss igenom det och luckra ett område runt omkring dom så att det inte skulle vara packad blå lera. Vi häller ner cirka hunra liter jord, ben mjöl och utspridda växt närings pinnar.
Dåliga nyhete: När vi väl plantera ut dom så var dom ganska ostabila i början och vi stötte upp dom men tack vare vinden och solens bana så lossna alltid skogens små kvistar så dom slokna. så jag hälde på ett lager jord till så att dom skulle komma “längre ner”. Sen när jag skulle plantera min lite större flicka, så försökte vi få ut henne ur jorden men vi lyckades inte få med dela rotsystemet. (den tappa virka 1/5 del rötter) men vi körde ner henne ändå, så vi kom tillbaka andra dagen då låg hon ner och tog sjukt mycket stryk. Det enda dryga med stället var att det blev sjuk torka och blå leran sög åt sig allt, men vi har regn period nu.
Goda nyheter: Vi stötte upp henne och gav henne extra mycket vatten och omvårdnad, så nu mår hon sjukt prima och dom andra har börjat komma ur sin lilla chock fas och börjar le som bara den.
Fråga: Dom har redan börjat få något som liknar kristaller över bladen, dom gnistrar typ. Är det kristaller eller ngt annat som vätska mm? det var inte blött bara utan dom stinker som jag vet inte vad. har aldrig kännt någon bättre doft iaf.
så hoppas på super resultat.
Här har ni henne som inte mådde så fint i början, men hon återhämtar sig.
funderar på Green Reptile näringen, men har inte hört något om dom. (men har ställt frågan på en annan tråd, så om ni vet något kan ni ju svara dit, lättare för folk att hitta då)
LÄNKEN till Green Reptile näring FRÅGAN
Här har du alla.Tagit stryk men är påväg att återhämta sig.
Allt för mig denna gången, kommer snart tillbaka -
En fråga som jag inte riktigt hittat något svar på, vad är det för strain(s)?
I övrigt ser det bra ut, vissa strains har för mig bildat kristaller på bladen (strax) innan de börjat blomma så pass att budsen syns så det är inte omöjligt att du har lite kristaller på gång.
Har tyvärr inga råd att ge då näringen är främmande för mig, men det ser ut att gå framåt i alla fall. Nästa update lär det väl märkas om någonting ser tokigt ut. Just nu ser det ut som att det är ett gäng plantor som måste få andas i sig några dagars friskluft för att återhämta sig igen.
Lycka till, hoppas att du får ut en fin skörd när tiden är kommen.
det är det som är det jobbigaste, mina vänner som jag fick fröna av vet inte vad det är för strains men dom liknar väldigt mycket indica tycker jag.
så en indica strains är det. jo det kanske. hoppas dom inteär på väg in i blom redan bara, det liknar inte det, iaf inte i jämförelse med mina andra jag haft tidigare som gått i blom.
Har gått en lång tid nu och kan gladligen medela att dom lever och har det jätte bra. sist jag var där för 2 veckor sedan var den största 56 cm och dom andra var 50 cm.
har haft super bra väder i flera månade, växlande målnigt och bra regn perioder med stekande sol höga temperaturer.
allt har varit perfekt. tänkte dra ut idag och kika lite, ska se om jag hittar en bra kamera jag kan ta bilder med.
Tänkte bara säga så här! DOM MÅR HUR JÄVLA BRA SOM HELST!
inhandlar näring idag.Dom är cirka 70 cm höga och en vecka in i blom
nu!*en roligr grej* Bladen är typ tre gånger en vuxen mans hand.
.höger klicka på bilderna så kommer ni till dom. är iaf runt 50 – 60 st som står i blom nu.
