Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Bevattnings schema
  • Bevattnings schema
    Posted by RodTjur on 2008-10-22 at 12:05
    Jag börjar bli lite orolig för hur jag vattnar mina småttingar, vissa av de har mörkgröna blad och vissa rätt ljusgröna, 2 av plantorna börjar få lila blad! Jag har inte haft någon koll på hur mycket vatten jag ger, men det rinner inte ut i botten. Vet att det finns någon tråd här på Swecan som ger en ungefärlig idé om hur mycket vatten man ska ge i de olika stadierna men hittar den inte… Någon som kan hitta den? Alt. säga ungefär hur många ml vatten man bör ge till plantor som är 1,5v gamla? Överbevattnade min förra odling och vill inte göra det den här odlingen! Har rätt bra koll på hur mycket vatten de ska ha i de senare stadierna, 250ml./var 3e dag tänkte jag ge de när det utvecklat “riktiga” 7/9-fingrade blad, sen 300-400ml./var 3e dag i blom.
    Nu när de är så små, är 75ml. för mycker varannan dag?
    Noobfråga, jag vet, men jag vill veta nu så ska jag skriva ner det och aldrig glömma bort det ;)
    replied 14 years ago 5 Members · 7 Replies
  • 7 Replies
  • Jultomten
    2008-10-22 at 14:46
    Gäller detta autobevattning eller? I så fall måste du prova dig fram och känna på jorden några gånger per dag. Är det manuellt som gäller så kör på att vattna genom hela krukan så att jorden är blöt, sedan låta jorden torka tils den är nästan helt torr, sen vattna igenom igen and so on and on and on, funkar genom hela plantans liv.
  • Herr J
    2008-10-22 at 15:25
    Öhmm
    Jag är ingen jord odlare så ta detta med en nypa salt hmkey.
    Vattna på och när krukorna är fjäderlätta så vattna igen.
    Är du osäker så kanske du kan väga dom när dom är nyvattnade och skriva upp siffrorna.
    Väg dom när dom är torra så du har något att referera till när du har gjort detta någon gång så skippa vågen!
  • Ryder
    2008-10-22 at 21:30
    Gör som tomten säger.
    Vattna så att det rinner ut lite i botten, inte för mycket dock då det sköljer med näringar om man odlar i jord. Vänta sedan tills bladen börjar hänga lite innan du vattnar igen. Då vet du hur ofta dom behöver vatten.
  • gringo
    2008-10-23 at 15:56
    är äntlgn klar m mn autobvattnng
    om jag tänkt använda blom,
    mn vlka ntrvallr tror n är att fördra ?
    tänkt använda n dygnkv tmr md 15 mn ntrvall.
    llr kank blr för bra ?
    dt
  • Jultomten
    2008-10-23 at 17:18
    i jord är det troligen alldeles för mycket (givetvis beroende på hur mycket vatten den ger på det 15 minuterna 😉 ) Skulle rekommendera att bara vattna varannan/var tredje dag men då dränka genom krukan, så har jag kör med autobevattning i jord ivf och det har funkat.
    2008-10-23 at 17:35
    Till mina 1L krukor ger jag dom ca 2 dl/var tredje dag. När dom växt på sig lite, ca 2-2.5v från att dom kommit ur jord, då byter jag krukor till 7L. Några veckor efter bytet så kör jag med ca 5dl/3-4dag. Nu 23 dagar sen 12/12, 16 dagar sen visat kön ger jag dom ca 7.5 dl/ 3-4 dag.
    Det funkar för mig. Prova dig fram så hittar du säkert nått som passa dina växter bra. Men nu har du iaf lite riktlinjer att gå efter om du vill.
  • gringo
    2008-10-23 at 17:51
    precis va jag va orolig för.
    jag testade en gång på full effekt i 15 min, vilket resulterade i 0.65L.
    lutar åt digital timer eller ? 🙄
