Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Beskära tät djungel i blom
Posted by warmgalaxy on 2011-09-01 at 15:28Det råkade bli en djungel. Dessutom en mögelkänslig sort (CM). 9 små sötisar blev 9 monster och det har gått snart 2 veckor in i blom. (Rätt känslig ålder, ju!) Har dålig erfarenhet av alldeles för tät djungel så nu funderar jag på att gå loss med häcksaxen, ta bort alla små, nedre grenar som inte kommer tillföra nåt ändå.
Detta är min enda odling under säsongen så jag vill kunna vara småstenad hela året, inte halva!
Någon med erfarenhet av detta?
replied 11 years, 1 month ago 4 Members · 4 Replies -
Vet inte hur critical är med hermisar men har den inga anlag för det är det lugnt att avlägsna ALLA större fanleaves efter stretchen, men gör det gradvis under ett par dagar. När de buskat till sig igen så är det dags att plocka igen. Sänker RH, ger bättre luftgenomströmning och mer ljus till buds och popcorn. Alla strains älskar det inte, men många gör det och alla klarar sig. Men om du ska testa, gör det försiktigt först och se hur de tar emot det.
Riktigt små popcorns kan du plocka, men tänk på att många fler buds får direkt ljus på sig när du avlägsnat fansen.
Bara att köra på tror jag, se till att klippa ner nedre regioner som inte får något ljus på sig, detta tillför också att RH procenten sjunker vilket är bra mot mögel.
Vänta på att veteranerna svarar också, dom kan sitt.
Lycka till!
//MVH Olle
Tack för era svar
De har precis slutat stretcha nu, och om jag ska vara ärlig vet jag inte om jag vågar cutta av de stora fanleavsen.. Har tittat runt lite på andra forum och många är starkt emot det. Men jag tror dig ambivalent, om du själv har gjort det och de har klarat sig bra.Det suger verkligen att ha det för tätt därinne, har bundit ner rätt mycket av de toppar som sticker iväg i höjden, men vet att resultaten blir dåliga av när det är för tätt OCH relativt långa plantor.
Jag ska börja plocka av några fanleaves på en av tjejerna, avvakta upp emot en vecka, se vad som händer och visar den inget negativt resultat så gör jag samma sak med de andra. Låter väl ok?
Någon med erfarenhet av att skära av ett par av de nedre grenarna?
Som ändå inte kommer ge nåt.. När bör jag göra detta i såna fall? Jag vet att det är bättre att göra det i veg men nu är det som det är.. 2 veckor in i blom typ..
jag brukar ta bort de nedre grenarna som standard även om det inte är jätte tätt. De ger bara små små buds som ändå hamnar i hasch påsen så känns inte värt det låter hellre plantan lägga sin energi på de större budsen. Jag brukar göra en mindre rensning en vecka eller två före de ska blommas och en andra någon vecka in i blom. Som regel brukar jag tänka att de grena som är såpas låga att de inte får sjyst med ljus åker bort, lite svårt att förklara hur jag menar men du hajjar nog vad som bör stanna och inte
När de gäller fan fanleavs så iaf halva plantan nedåt brukar inte vara några problem att knycka. Det kan vara värt att spara de övre lagren med fanleavs för de fångar upp så mycke ljus åt plantan.
Så som sammanfattning kan du ta bort de små grenar du känner för så snart som möjligt innan plantan hinner lägga allt för mycket energi på dem. Hoppas detta hjälper dej lite iaf
Bless
