Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Sjukstugan › Bekämpning av sorgmyggor m.m.
Posted by canabiz on 2005-08-15 at 03:54Vitlöks blandning:
2 Vitlöks halvor
2 tsk Cayenne peppar
1/2 kkp Cider vinäger
VattenMixas väl till en sörja. Silas.
Sätt blandningen i en sprayflaska och fyll på med vatten.. låt gärna stå över natten….sedan är det bara börja spraya ohyra. Ska fungera mot svampangrepp, vita flygare, bladlöss & sorgmyggor mm. Förebyggande.
Jag hittade detta recept som är tänkt till pelargoner på http://home.tiscali.se/mholsson/ohyra.htm – der är lite andra recepter också om ni är intresserad.
Det verker det ju nästan för bra; Det är förebyggande och 100% naturligt – inte alls skadligt för människor.Tror ni det skulle fungera till våra plantor? Jag menar, skulle dom må bra av det? Det låter jo som en ganska stark blandning…
replied 14 years, 9 months ago 4 Members · 9 Replies -
Jag ser ingen anledning till att det skulle vara skadligt för dom små liven mer än att pH-värdet på blandningen ju är ganska surt, så man kanske inte ska spruta på för mkt. Men, jag är absolut ingen expert, så vad tror ni andra? Det skulle ju va toppen om det funkade så bra som det verkar.
@Chunkey wrote:
Vitlöks blandning:
2 Vitlöks halvor
1. hur mycket vatten ska man ha??
2. ska man sparya på själva plantan eller på flugorna som man ser flyga runt eller i hela growboxen/utrymmet som man odlar i? 😆
Kan man vattna med det så man får död på larverna oxå kanske?
Låter spännande iafl, ska nog testa
-ph
1. är det någon som tror/vet att man ska spreja på bladen för att få bort sorgmyggor? och om du tror något annat så vad?
2. Blir PH värdet rubbat om man sprutar med det? 😯 😆 [/b]
Om jag förstår din fråga rätt (vilket är knepigt för den är rörigt typ) så tror jag (alltså vad jag fått veta) att man får bort sorgmyggor genom att döda larverna som lever i jorden. Men om man dödar de vuxna flygfäna så borde dom inte kunna lägga några larver mer….
-ph
-ph
okej tack, men för att göra frågan lätt: om man häller ner det i jorden borde inte ph värdet bli hel fuckt up då? 😆
Vill tipsa om giftet tobak!
Jag hade tusentals tusentals sorgmyggor här i alla krukväxter, givetvis hittade de snabbt de frodande nya spännande plantorna – mina damer.
Så gjorde jag
Jag tog råtobak och gjorde te på det. Dosen kan du experimentera med, men jag tog en näve blad i ca 2-3dl vatten. Detta koncentrerade tobakste fick svalna. Sen sprayade jag hela jordytan samt bottnarna på alla plantor i huset (de små rackarna tar sin in och ut ur botten efter att toppen är sprayad!).
Behandlingen måste upprepas ett antal gånger över en tid, troligen max två veckor – tills man dödat alla sorgmyggor som kommer upp från larver. Tillslut finns det inga kvar som hinner lägga nya larver.Plantorna tar ingen som helst skada – inte vad jag märkt på mina krukväxter: bla paradisträd, Aloe, en blommande ros och cannabis.
Alternativa sätt
* Enligt en metod drar man tobaken i kallt vatten i 24t, sen kokar man det för att döda ev. tobaksbladssjukdomar, sedan spär man brygden och vattnar med. Jag tyckte dock inte att det gav resultat. Dessutom utsätter man växten för ämnena via rötterna i onödan, när det i mitt tycke var bättre att spraya en “koncentrerad barriär” vid jordytan.VARNINGAR
* Du kan ta cigg, men kom ihåg att cigaretter förutom de farliga nikotinhaltiga tobaksbladen också innehåller kemiska tillsatser som är mycket giftiga – skulle inte rekommendera det – satsa istället på råtobak utan tillsatser. Läste på ett paket i frankrike (Den hade innehållsförteckning!): “tobak (85%), smakämnen, tillsatser, konsistengivande medel” (!!!). Av en 10cm cigg är det alltså 1,5cm suspekta ting!!* Ofrivillig drogning! – Jag slutade röka tobak för ungefär ett år sedan. Det var ett helvete – slutade tvärt och har inte rört tobak sen dess (eh, jo sprayflaskan…). Jag blev starkt påverkad av tobaksstänk/dimma från sprayandet och mådde dåligt i flera dagar och drömde om tobaks-jointar (!) – det var inte långt i från att jag föll tillbaks!
Så varning varning – tobaksgiftet är starkt – använd skydd om du inte är frivillig nikotinist! (och i det läget – skydda dig då ifrån industri-kemiska tobaksblandningar)!Hoppas detta kan vara till hjälp.
ReeferMad; Har inte testat det receptet själv men tror absolut att det funkar.
En del av dagens kommersiella bekämpningsmedel för grödor är baserade på nikotin. Man har inte hittat(atm) något skadligt med det varken för grödan eller dess omgivning.
Finns teorier om att det är just detta nikotin baserade bekämpningsmedel som har fått bin att lämna/dött sina kupor och ödelagt många biodlare i usa.
Biodlare hyr ut sina bin till bönder för att dom ska pollinera grödorna. Detta är ett stort problem och det bedrivs forskning av många universitet. -
Intressant det där med bina!
Vi måste ta hand om våra bin – de blir färre och färre, alarmerande.Utomhus på stora fält är det nog bästa att inte spraya nånting – ekologiskt som gäller (fast iofs är det säkert många som odlar “eko” enligt någon definition och tillåter sig använda t.ex. tobaksextrakt-grejer?).
Nåja, off topic, sorry.
