I min första odling så skruvade jag ihop en låda och satte 4 eller 6st 14w varmvita lågenergi lampor i taket på den.
Fröna va nån typ av lowryder och krukorna på ca 1 liter tror jag. Det funkade så jag fick ut lite iaf
Hade dock ett bra utrymme där lukten inte hade någon betydelse..
Är lådan genomskinlig? Skulle föredra en svart annars..
Kläm in så många lampor som möjligt, vanliga varmvita funkar fint. Behöver inte va någon special lampa.
1g/watt är ett mål för många, men utan att bry dig om temperaturer osv allt för mycket så kan du räkna med runt 0.25g-0.5g/watt.
Ventilation är nästan ett måste, lamporna blir varma och plantorna behöver frisk luft för att trivas. Har du ett litet utrymme räcker det med någon dator fläkt eller typ badrums fläkt. Runt 25-28 grader har jag för mig är vand plantorna trivs bäst i.
Men dom klarar sig i ner till 10 grader och upp till 35/40 grader också, men då blir skörden betydlig mindre.
Skulle använda typ dessa tex annars:
http://www.clasohlson.com/se/Takarmatur/Pr364834000
http://www.clasohlson.com/se/T8-lysr%C3%B6r-18-W-1350-lm-Osram/36-5563
Är du lite händig och har möjlighet skulle jag rekommendera att du skruvar ihop en låda i trä ist med mått som passar hur du skulle vilja odla..
En liten dröm jag har för om jag en dag skulle odla igen, är att sätta en eller två armaturer liknande den ovan på stående på väggarna i en låda så jag får in totalt 4 eller 8st och sen ställa en planta i mitten
Eller sätta 3-4 pantor på rad och bygga ett utrymme med armaturer på väggarna utmed dom, så ljuset blir jämt över hela plantan..
