Behöver verkligen all hjälp nu!
Ledsen för att jag postar så många nya trådar, men jag är relativt ny på detta område.
Mina tre små skunk#11 plantor tittade upp och växte med farlig fart för ca 4 dagar sedan. Nu tycker jag dock inte de växt mycket allls senaste 1.5 dygnet.. knappt något alls. Först funderade jag på om de kanske lade ned mycket energi på att utveckla rötter, kan det vara så? Jag har för övrigt bara vattnat dem en gång sedan planteringen, och då med en liten skvätt vatten, inte alls mycket. Men jorden är ännu fuktig. Vill inte vattna mer då överbevattning i detta stadie kan vara relativt lätt hänt och ha förödande konsekvenser.
Beslöt mig för att testa temperaturen lite.. Hade alltid haft mätaren en bit bort från plantorna, väl i skugga. Den visade då på tillfredställande 24-27 grader, med en luftfuktighet på ca 45%.
Provade sedan att lägga termometern precis vid plantorna toppar. Ve och fasa, 42 grader! Där torde väl problemet ligga, om det nu är ett problem.. Sedan dess har jag satt en 230mm bordsfläkt på de små liven, och detta sänker temperaturen vid deras toppar till ca 33 grader, och luftfuktighet 35%. De verkar dock ändå inte vilja växa allt för mycket..
Hpsen min sitter nu ca 35-40cm från deras toppar, och från den hänger ett gäng LE lampor.. Förstår inte riktigt hur tusan det kan bli SÅ varmt..
Har även plockat bort en hel del lecakulor från toppen på dem.. var orolig att de kanske packade jorden för hårt och kvävde de små stackarnas rötter…
Jorden jag använde är Hasselfors garden Så & Kaktusjord..Så, vad säger ni? Hur ska jag göra med allt? Bör jag höja hpsen ytterligare, trots att den bara är på 150w ?
Har jag verkligen ett problem, eller är det bara något som jag fått för mig, och att i själva verket rötterna tar den mesta energin just nu?
Alla synpunkter är välkomna.
Tack för er tid.
