Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Coffeeshopen › Behöver lite hjälp ang trådlöst nätverk.
Posted by Humlan on 2009-05-21 at 12:19Jag har Fujutsu Siemenes Amilio Pa 3553.
Jag vet inte hur jag får igång mitt trådlösa nätverk, måste man ha nått speciellt ? Jag har för mig att det ska vara inbyggt trådlöst nätverk. Funkar hur bra som hellst med kabeln i, men rätt drygt man vill ju springa omkring med datorn. Har ett Pre-n Wlan Firewire 10/100/1000.
Tacksam för all hjälp
Fridens.
replied 13 years, 5 months ago 4 Members · 5 Replies -
Jaså, Humlan vill flyga runt på nätet utan trådar? 😆
Kontrollpanelen > Nätverksanslutningar. Där bör du ha en trådlös anslutning.
Men det du nämner, “FireWire 10/100/1000”, är inte en trådlös nätverksenhet. Står det däremot 802.11 eller, som verkar mer troligt i ditt fall, 802.11n så är det rätt anslutning du tittar på.
Ibland finns det också en fysisk av/på-knapp utanpå datorn som kontrollerar wifi-kortet. Kolla om den är avstängd och slå i så fall på den så att kortet inte är inaktiverat/avstängt. Kan vara på någon av sidorna eller uppe vid tangentbordet.
Sedan är det väl bara en fråga om att ansluta till ditt trådlösa nätverk, för jag antar att du är på det torra med att du behöver en trådlös nätverksrouter?
1: setill att accesspunkten är konfigurerad (i det här fallet din trådlösa router). Vill du ha relativt säkert nät så är det minst WPA/PSK som gäller med rejäl tilltagen randomerad nyckel. (WPA/PSK begränsar dock räckvidden rejält på de flesta routers).
2: setill att datorn har rätt drivrutiner installerade för nätverket och konfigurera upp det mot accesspunkten med rätt inställningar och nycklar.
3: tuta och kör
Tack allesammans, hittade den där knappen, så nu ska det fixas, verkar vara på G nu iallfall !
Tack för så snälla människor !!
Fridens på er
Tips är att använda en slumpvis vald nyckel på 20 eller fler tecken istället för något enkelt som tex. namnet på din jycke.
WPA2 är också att föredra över WPA.
Lycka till!
