• Posted by sombat on 2016-03-16 at 15:29
    Hej alla kaktusodlare! 8)
    Det är så att jag har ett datorchassi liggandes som jag vill göra något med och jag har sett att det går att få ut en liten mängd genom att göra en fin liten odling i det.
    Problemet är att jag letar efter ljus. Har letat i gamla trådar där folk tipsar om LE lampor från olika butiker men dom produkterna har utgått.
    Jag har letat runt lite men verkar inte hitta några i samma klass som dom.
    Jag letar efter relativt billiga (under 100-lappen styck) LE lampor som ligger på 2700k som jag tänkte köra på från start.
    All hjälp och alla tips uppskattas verkligen! 😆
    replied 8 years ago 2 Members · 3 Replies
  • 3 Replies
  • greenfinger
    2016-03-22 at 18:45
    Tips från coachen. Finns SUPERBRA lampor på 75w för reptiler/terra som ger hög lux på runt 35000 på 10cm avstånd
    som är gjorda för att replicera både photosyntes i växter och reptiler.
    Jag har använt sådana då jag haft ett megaterrarium åt en 2 meters leguan.
    Jag provade EN 75w till en ninjaodling på bara 2 plantor och fick faktiskt ut strax över 80g per planta.. Torkat..
    Fungerar skitbra för små odlingar.
    Står till och med hur mycket photosyntes de olika lamporna ger.
    För blomning: http://www.exo-terra.com/en/products/sunray_bulb.php. Kolla in luxen!
    Veg: http://www.exo-terra.com/en/products/compact_fluorescent_bulbs.php
    Finns att köpa på djuraffärer
  • sombat
    2016-03-24 at 22:01
    Tack för ett bra tips! Uppskattas verkligen. Blir att dra till närmsta djuraffär och inhandla lite till mina ”leguaner” 8)
    En fråga bara, hade du nått problem med värmen under din odling?
  • greenfinger
    2016-04-01 at 17:10
    Det står på förpackningarna den ungefärliga hettan per cm från lampan oftast, men inga problem för mig iaf. luftcirkulation ett måste iaf.
    genomströmmande luft så är det inga problem.. kom bara ihåg att stänga av fläktarna när lampan stängs av i ett så trångt utrymme då det kommer bli för kallt när lampan är av och dina blad kommer börja svartna och dö.
