Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Behöver hjälp med första setupen
  • Andy_the_randy
    2014-06-16 at 16:30
    Den här stackaren har fått vänta länge på svar.
    Hoppas att det redan löst sig för dig.
    Annars är tipset att du kör 400w istället. Du får ju ändå ine in så många plantor på den ytan.
    Men ska du toook Soga och har en separat moder kammare med konstant veg så kör du fullt ös bara..
    Kör alltid coolube..får ner lampan mycket närmare tomaterna då ;)
    ;Edit: Elen bryr de sig inte om sålänge du betalr dina räkningar..du må ha lagt in golvvärme eller nått…..
    Kärlek :hippie:
    ps..finns biligare grejor på anfburg.de Ds
  • Hugler
    2014-06-16 at 21:59
    Det funkar med en 600w om du kör cooltube och en ordentlig fläkt.
  • Quantumbud
    2014-06-17 at 08:55
    Tack för svaren, vads skönt att höra att det ska gå bra! :D
    Jag kom på att baksidan av garderoben är ett tunt plastmaterial som inte verkar särskilt ljussäkert.. Räcker det med att klä insidan med folie för att ljuset inte ska läcka ut där bak?
    Har dock hört att folie inte ska vara särskilt bra då det absorberar och ändrar ljusets spektrum. Men vilka delar av spektrumet är det som påverkas av foliet?
  • spektakel
    2014-06-17 at 13:11
    @Quantumbud wrote:
    Hallå alla smokerbröder!
    Jag fick nyligen hem en garderob med måtten 185x90x50 cm. Garderoben står i samma rum som jag sover i. Jag har funderat över vilken setup som vore optimal för detta utrymme. Jag har fastnat för ett 600w paket från hydrogarden, men jag är orolig för att det kommer bli för varmt och om det vore suspekt med den ökade elkonsumtionen (jag bor ensam).
    Paketet:
    http://www.hydrogarden.se/fardiga-paket/startpaket/startpaket-hps-600w.html
    Jag har sett en del grejer som skulle kunna sänka värmen som cooltube, digital ballast och temperaturstyrd fläkt. Vore det tillräckligt att byta dessa för att få en bra temperatur i mitt lilla growroom?
    http://www.hydrogarden.se/ljus/reflektorer/aircooled-reflektorer/prima-klima-cool-tube-125mm-48cm.html
    http://www.hydrogarden.se/ljus/ballaster/adjusta-watt-digital-ballast-600w.html
    http://www.hydrogarden.se/ventilation/flaktar/temperaturstyrda-kanalflaktar/prima-klima-flakt-400m3-125mm-med-inbyggd-gse-digital-flaktkontr.html
    Någon som har en liknande setup och kan dela med sig om värmeutvecklingen samt ljudnivån?
    600w är inget att oroa sig. När du kommer upp i typ 2000-3000 watt i en liten lägenhet så kanske, men förmodligen inte :P .
    för övrigt blir nog 600w lite att ta i. det blir ju 1333 watt HID / m2 vilket jag skulle säga är jävligt svårt att få att funka! 400-600w/m2 tycker jag är det optimala , sen så är det ju alltid lite strain relaterat, men har personligen upplevt att det kan bli en del problem med över 1000w HID /m2 så länge man inte kör med extra co2. Tror det bästa hade varit en 250w-400w lampa :) . Dock är det en jätte bra ide att köpa en 600w med en dimmbar ballast.
    Den ballasten du länkar till kan köra 250w/400w/600w. Detta betyder inte bara att du kan dimma en 600w bulb, utan även att du kan ställa den på 250 w, skruva in en 250w bulb och starta den utan problem! samma gäller 400w + 400w bulb. Självklart kan du inte öka watten till över bulbens kapacitet (t.ex en 400w bulb på 600w inställning) för då pajar bulben. det är helt enkelt mindre slitsamt för bulben och effektivare utvinning av ljus i förhållande till elektricitet om man gör på det viset istället för att dimma ner en 600w bulb. För jag tror inte du kan köra 600w på den lilla ytan.. Däremot så kanske du i framtiden har en större yta som du vill ha 600w i! och ja digital ballast gör att lampan inte blir lika het + att ballasten i sig inte blir som en kokplatta. cooltube ska du ha på den lilla ytan om du du inte vill ligga på 35 grader :) .
    Du kan rätt enkelt modda alla sådana “startpaket” eller liknande till ett mer personligt anpassat paket och ändå få rabbaten. Kör lite mailkontakt så ska du se att de säkert kan skräddarsy något till dina prefferenser.
    Ett annat tips jag kan ge en nybörjare är att inte få hybris och köpa allt möjligt skit bara för man tror man måste ha det. Prislappen kan stiga som fan och sedan sitter man där med en massor av saker som man ej får användning för. Ordentlig planering och tålamod är A och O när man odlar :)
    är det en möbel garderob eller liten rum-garderob? om garderoben är ett eget “rum” så glöm inte lufttäta den så det inte kan läcka lukt till grannar.
    Tycker andy gav dig jävligt bra svar, håller med om et han säger till 100%.
    Plant magic näring är förresten skitbra och dessutom organisk. kommer själv börja använda den snart och jämföra den med bio bizz side by side. Bra val!
    Välkommen till swecan!
  • spektakel
    2014-06-17 at 13:15
    nej nej nej absolut itne aluminium flolie! Det reflekterar knappt något ljus och nästan bara värme! Dessutom skapar det ojämn ljusspridning och s.k “hotspots” som bränner dina plantor! aldrig folie!
    svart vit plast klä de delar du behöer, alternativt hela insidan av garderoben med detta.
    ALDRIG folie! Mylar eller svartvit plast eller vit målat eller inget alls istället. aluminium folie = skapar problem, löser inget :) .
  • Quantumbud
    2014-06-18 at 22:00
    Skaffade svart/vit plast idag, så blir att testa det under veckan :)
    Det verkar dock som att jag måste avvakta till efter sommaren med att skaffa resterande saker.
    Jag har en liten tös som jag kör i fönstret nu och hon börjar få rätt fina frukter nu, men jag tror inte att hon kommer bli riktigt klar innan jag måste dumpa henne. Går det att skippa torkningen och bara lägga frukten i en burk eller blir det dåligt då?
  • spektakel
    2014-06-18 at 22:53
    nej det kommer mögla isf. Vetafan, frys skiten?
  • Quantumbud
    2014-06-19 at 12:58
    det får bli så om det skulle behövas.
