Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Behöver hjälp med autoflowering!
  • Behöver hjälp med autoflowering!
    Posted by Sirsmokesalot on 2010-04-20 at 05:04
    Hur ska man göra om dom inte garanterar 100% autoflowering på fröna man har köpt? Alltså, ska man fortfarande köra 20/4 och behandla dom som vilken auto som helst, eller ska dom skötas mer som standard frön? Alltså först vegg och sen blom? Tacksam för snabba svar då jag ska så dom i veckan tillsammans med några andra auto! :D
    “Rök med fröjd, så blir du nöjd!” 😉
    replied 11 years, 7 months ago 7 Members · 16 Replies
  • 16 Replies
  • gamlingen
    2010-04-20 at 17:07
    Om de inte börjar blomma så blir du tvungen att slå om till 12/12. Alla frön har nog inte stabila gener för autoblom men de flesta borde ha om de säljs som auto.
    24/0 ljus är inte helt bra, 20/4 verkar vara det som ger absolut bäst tillväxt. Plantan har lättare att ta till vara på energin den samlat under ljustiden medan det är mörkt.
  • Sirsmokesalot
    2010-04-21 at 18:51
    Ok, men om jag blir tvungen att köra med 12/12, stör det då inte dom som faktiskt är auto blom? Tror du att det går bra med 12/12 för dom också? Tänk också på att jag använder mig utav vanliga lågenergi lampor då jag har lite låg budget för just odlingen nu!
  • musk
    2010-04-21 at 20:43
    Svar: Ja!!
    HPS är att föredra under blom har jag för mig. men veg-lampan fungerar säkerligen i blom också. Kanske inte optimalt, men fungerar mediokert ivf.
    Är dock superdålig på lampor :P
  • Sirsmokesalot
    2010-04-22 at 13:42
    @musk wrote:
    Svar: Ja!!
    Ok, men då kör jag på det! ^^ Det får bli som det blir, kan inte begöra så mycket av en extremt låg budget… :P Men jag rapporterar självklart med jämna mellanrum och uppdaterar er! 😉 Har lagt dom i blött papper nu iaf, så nu blir det till att sätta igång och inhandla allt som behövs och måla om garderoben, så jag får lite reflektion! 8) Kommer även att tillsätta urin i vattnet, då jag inte har någon näring… ^^ Går det bra att sätta fröna direkt i den stora krukan istället för att behöva plantera den i en mindre innan? Behöver svar senast imorgon! ^^
    “Rök med fröjd, så blir du nöjd” 😉
  • musk
    2010-04-22 at 17:32
    @musk wrote:
    Svar: Ja!!
    Jag är PüngBëng och lyssnar på http://open.spotify.com/track/41k9NxMdZV2NHmQsWP9iaL Ska försöka svara såå gott jag kan lol :D
    Måla MATT(viktigt!) vit färg. Använd Hasselfors P-JORD (Då behöver de inte näring första 3 veckorna) och Perlit och/eller Lecakulor. Jag kör ALLTID stora krukor för mina groddar och sedan byter till större kruka på 11 liter.
    Svårt att hålla urinet färskt. Ska du ha urin JÄMT i vattnet ska du i princip ha nytt kiss VARJE dag (kan vara svårt med samma jämna dosering). Köp ist veg/blom-näring och PH-Minus(Är Kukviktigt!) Det blir inte så jättedyrt :P
    Köp MINST sådana små PH-Testkit för 49 Kr annars rekommenderar jag en grym digital mätare från Clas Ohlson för enna femhunka :P
    Jag ville vara simpel i början och använde inte ph-produkter alls. Det gick åt helvete! Vanligt kranvatten är inge bra!!
    Kärlek och solsken!
  • billball420
    2010-04-22 at 19:56
    Det går lika bra med 12/12 även för AF-strain. Du vill ju att de skall börja blomma. Eller hur? Om du skall odla i god jord, bör du låta bli näring de två första veckorna. Efter omplantering har du ytterligare några veckor, som jorden klarar sig med den näring, som finns i den.
    bill
  • Sirsmokesalot
    2010-04-22 at 22:19
    Kärlek och solsken!
    Som sagt, jag har VÄLDIGT låg budget! :P Jag hade knappt råd att köpa fröna. kommer inte riktigt ihåg vad det är för strains, för jag köpte dom av min polare, men jag kan kolla upp det tills senare… ^^ Alltså kommer jag använda mig utav några LE lampor, standardjord (blomsterlandet eller ica, beroende på vilken jag är vid först) och möjligtvis en påse lekakulor! That´s it liksom! Har inte en spänn över till PH-mätare eller näring eller ens krukorna jag egentligen vill ha… Hänger du med bättre om jag förklarar det så? 😉 Jag uppskattar alla tips och råd, och jag försöker verkligen inte undervärdera infon jag fått, men till just den här odlingen så måste jag hålla allt utom vatten till den lägsta kostnaden som absolut bara går! Nästa gång kommer jag däremot dra på med lite fetare lampor, näring och kanske t.o.m en PH-mätare… 8) Så om ni utgår ifrån det, vad skulle ni rekomendera då? Kanske kan gå över med några kronor på nånting om det är absolut nödvändigt… :P
    “Rök med fröjd, så blir du nöjd” ;)
  • Sirsmokesalot
    2010-04-22 at 22:48
    bill
    Ja, men det jag funderar på är om dom får tillräckligt med ljus om jag kör 12/12 med tanke på att jag bara kör med helt vanliga LE lampor! Kan jag ändra från 12/12 till åtminstone 18/6 efter ett tag när jag ser att dom börjar blomma, eller ska jag köra 20/4 under hela tiden och hoppas eller ska jag köra 12/12 under hela? Vilket låter bäst? Med tanke på att det är väldigt sällan som AF strains inte blommar till 100%…
  • billball420
    2010-04-23 at 10:51
    Du har ju inte skrivit hur starka LE-lampor du har, men det är vid 12/12, som plantorna blommar. Jag börjar mer och mer tro att du inte läst på ordentligt innan du dragit igång.
    Det går inte att krama blod ur en sten. Det går inte heller att odla CB, utan en del väsentliga beståndsdelar: Frön, medium, näring, vatten och ljus. Dessutom kan en behållare vara bra om du inte odlar i naturen.
    Om du inte kan tillgodose en, eller flera av dessa nödvändigheter är det bättre du väntar med odlingen, tills du kan.
    Kunskap är ytterligare en nödvändig beståndsdel, som dessutom är gratis och den kan du skaffa dig här på Swecan genom att läsa mycket. Drullper brukar skriva att du skall läsa minst 100 ggr mer än du frågar.
    bill
  • Sirsmokesalot
    2010-04-23 at 12:14
    bill
    Jo, jag har läst väldigt mycket under 7-10 månader både här och på andra ställen, så jag kan ganska mycket! Dock är det väldigt mycket information och många olika sätt, och dessutom så har alla olika åsikter om det mesta, vilket innebär att man alltid är lite osäker när man själv ska odla för första gången! :? Jag ska använda mig utav 1 eller 2 20 W LE, och kanske nån mer med lägre watt, och möjligtvis en 15W vanlig lampa om värmen blir för låg i skåpet. Och jo, man kan alltid odla utan näring, för även om det är bra att ha så är det inget måste, speciellt inte på en odling man egentligen inte har mer förhoppningar än att lära sig lite av, och kanske få en spliff eller två! Men om ni vet någon billig näring på Blomsterlandet eller Ica så får ni gärna rekomendera det, så sticker jag iväg och köper den! Får väl offra nåt annat den här månaden istället… 😆 Och ja, jag vet att dom blommar vid 12/12, jag syftade mest på att det var AF! Om det hade varit vanliga hade jag inte ens ställt en så dum fråga… ^^ Jag har några keramikkrukor som jag håller på att göra rent, och kommer att använda mig utav dom om jag inte hittar några billiga större krukor idag. Jag har målat garderoben vit (Matt eller väldigt matt) och kommer dessutom köpa en påse leka att ha i botten och möjligtvis ett tunt lager på toppen. Sen kommer jag att använda mig utav Hasselfors P-jord då dom inte hade S-jord tillgänglig, och den är ju gödslad vilket innebär att jag inte behöver tillsätta någon näring den första tiden. Har jag missat nåt får du/ni gärna säga till! :)
  • billball420
    2010-04-23 at 16:02
    Billig näring kan du få hos närmsta stall och kompletterad med din egen urin blir det bättre än inget. Det, som verkar lite tunt med din din planerade odling, är lamporna. Lite mer ljus kommer säkert att behövas.
    Lycka till!
    bill
  • Sirsmokesalot
    2010-04-24 at 02:00
    Lycka till!
    bill
    Jo, men just nu har jag inte råd att köpa några bättre lampor! ^^ Men jag ska försöka slänga in så många lampor jag kan, så får vi se om det blir bra sen! :P Något tips på nån bra näring man kan köpa på t.ex blomster landet? Nämn gärna namn/märken för jag har tyvärr ingen tid att läsa om det själv… Vad tror ni om att använda kolsyrat smaklöst vatten att vattna med? ^^ Btw, är autoflower seeds feminiserade eller är det likadant med dom som vanliga frön? :?
  • baralillajag
    2010-04-24 at 02:16
    En del frön är feminiserade andra inte… framgår normalt där man köper fröna.
    Urin fungerar bra i veg och början av blomning – senare går det bra med t ex Substral Orkidénäring eller nån kaktusnäring.
    Fast har du tänkt köra stora krukor (allt är relativt) – 2-5 liter per AF så räcker normalt näringen från jorden hela, eller nästan hela, tiden ut.
    Det är svårt att lära sig allt genom att läsa utan att själv göra “praktiken” – så tuta och kör.
    Lamporna duger fint – själv kör jag en miniodling just nu med ett gäng DieselRyder under en enda 20 wattare – men tyvärr har problem infunnit sig – först två extrema hannar som tog allt utrymme (Så imponerande att jag försöker ta pollen från en avhuggen), sedan en hona som är superdominant (samma gener som de två killarna ;-) ).
  • seddan
    2010-04-24 at 02:52
    om du bara har 40 watt så är placeringen a och reflektionen o. jag har drivit upp utan problem med 38w per planta så det går va men man verkligen placera ljuset rätt, gärna snurra plantorna varje dag precis som du gör med kaktusarna i fönstret.
    Du bör köra på urin som näring då det ger dig näring för 0 kronor.
    Ska du snåla på jord så finns det många ställen runt förorter där man får dumpa jord som komposteras. gräv till du kommer till den fina jorden. Annars bör du handla jorden på en så billig butik( helst inte snåla på jorden dock!) som möjligt, inte ica.
    du kan använda allt möjligt som krukor.
    slit gärna upp ett gammalt nätagg och tillgodogör dig fläkten.
    Silvertejp och grillpinnar i trä gör underverk för en budgetodling.
    orkade tyvärr inte läsa det som skrivits så ursäkta för dubbel och trippernämning.
    Det går även att be i butik om man kan få några ph stickor att prova (gratis) 1,2 st per butik.( liknande dem man hade i skolan)
  • Sirsmokesalot
    2010-04-28 at 16:33
    Men nu har jag satt dom en och en i 12 st små plastmuggar med plastfolie över och ett gummiband som håller tätt… Har dom under en vanlig 60 W lampa för att öka temperaturen inne i skåpet då den var alldeles för låg innan! Sen har jag en 20 W LE och en 11 W LE… Ska kanske sätta in två 11 W LE till sen! Var iaf och köpte Hasselfors P-jord, växtnäring till blom, en PH stabiliserare som tydligen ska få ner PH värdet till 5,5, vilket jag tycker var en väldigt passande produkt då jag har en låg budget! Men vissa säger att man ska ha 6,5-7,5 när man sår i jord, vad tror ni är bäst? 😉 Nu ligger temperaturen på ca 26 grader precis ovanpå muggarna, vilket jag tycker är ganska lagom, eller vad säger ni? Nåt mer jag behöver tänka på nu? Ska även inhandla några fler lampor, eller se om jag kan hitta några hemma… Säg bara till om jag har missat nåt eller om ni har några andra råd eller nåt liknande… ^^
Page 1 of 2
