Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Behöver hjälp med att koppla 250 w cfl!
  • Behöver hjälp med att koppla 250 w cfl!
    Posted by fakktup on 2011-03-19 at 19:15
    Då jag är helt grön på elektricitet och liknande så hoppas jag på svar från swecan, så jag slipper diverse olyckor! 😳
    Som rubriken avslöjar så har jag en röd 250 w cfl + en e40 keramisk sockel.
    Det finns tre sladdar, en blå, en brun, och en jordningsladd.
    Pga av att sladden ( som följde med när jag beställde reflektorn) hade fel kontakt så måste jag därför bita av denna med en tång, för att sedan koppla dit en vanlig stickkontakt.
    Är det något speciellt jag måste tänka på när jag gör detta?
    spelar det någon roll vilken “sida” man fäster den bruna / blåa sladden på?
    Ska även tillägas att jag har jordade uttag!
    Alla tips uppskattas då jag helst inte vill bli grillad 🙄
    Hata inte! vill bara lära mig! (;
    fred!
    replied 11 years, 6 months ago 11 Members · 26 Replies
  • 26 Replies
  • Bongomongo
    2011-03-19 at 19:48
    nop du kan mixa brun o blå sladd ingen fara :)
  • billball420
    2011-03-19 at 19:55
    Dessutom skall den gul/gröna jordledaren fästas i jordskruven i kontakten och i en ev. reflektor.
  • fakktup
    2011-03-19 at 20:08
    Okey! (:
    En sista fråga innan jag gör bort mig..
    Jag har jordade uttag men hittar bara ojordade kontakter..
    inte en sån bra idé att ens försöka då va? 😳
    2011-03-19 at 20:39
    Potent livsfarligt, yes.
    Du kan alltid klippa någon kontakt till något annat du äger som är jordat?
    Tv kontakten? Eller till nätagget (datorn) är i regel jordad :)
  • fakktup
    2011-03-19 at 20:51
    Tur att du skrev det innan jag hann pröva,
    du räddade mitt liv! haha :D
    ska gå igenom hela lägenheten nu!
    annars får jag haffa en kontakt imorgon. :)
    Inget annan jag behöver tänka på ?
    El och shit skrämmer mig :’o
  • Bongomongo
    2011-03-20 at 05:47
    Du behöver bara tänka på att inte ha sladden ikopplad med ström på när du klipper o kopplar=)
    Lycka till nu
  • fakktup
    2011-03-20 at 11:40
    Lycka till nu
    Aiight! :D
    Jag återkommer (;
  • entalpi
    2011-03-20 at 11:50
    Det finns tre ledare
    brun: fas/L
    blå: nolla/N
    gul/grön: jord/PE
    Den blåa och bruna kan mixas, den ena ska till ena stickan på stickkontakten och den andra i den andra så att säga, i andra änden ska dom till respektive anslutningar i lampsockeln, där ska finnas två st.
    Jord:
    Om du har jordat uttag och jordad stickpropp så ska jordkabeln fästas i stickkontakten där det är märkt för jord, det står PE eller är en liten symbol, jorden ska gå till dom två små metallflärparna på sidorna av stickkontakten.
    Andra änden av jordkabeln ska skruvas fast i metallhöljet till aparaten i fråga, i det här fallet fäster du den i reflektorn som jag antar är av metall, och du fäster den så att kabeln leder från reflektorns metall.
    Kör du ojordat antingen via ojordade uttag eller en stickkontakt utan jord så klipper du bara av jordkabeln och skiter i den. Det är inte farligt.
    Och ha alltid strömmen AV när du kopplar.
  • fakktup
    2011-03-20 at 12:07
    brun: fas/L
    blå: nolla/N
    gul/grön: jord/PE
    Jord:
    Tack entalpi! känns som jag börjar få grepp om läget nu! (:
    något annat jag behöver tänka på, eller är det bara att kötta nu? (:
    Vill verkligen inte att lampan ska explodera eller få en redig strömkyss -.-
  • entalpi
    2011-03-20 at 12:19
    Helt klart ska man ha respekt för elen, det har du rätt i.
    Men om du är så nojjig så be någon händig hjälpa dig, du behöver ingen elektriker emd behörighet för det där, en polare som har lite grundläggande händighetskunnskaper för husbehov fixar det där.
    2011-03-20 at 12:28
    Har hjälpt folk med saker bara för att det ska vara säkert. Har en… låt oss säga standard kunskap om el.
    Ett tips som många amatörer gör är att “skala” för mycket kabel.
    Se till att det inte spretar massa koppar trådar ur “hålet” du skruvar fast dom i.
    Se även till att “drag avlasta” kablarna. Alltså att allt inte hänger i kabeln!
  • fakktup
    2011-03-20 at 12:42
    Håller på och fixar med det nu, wish me luck! :D
  • fakktup
    2011-03-20 at 12:44
    Check och Check!
    Nu är det dax att skrida till verket!
    jag återkommer om något krånglar. 😉
    Tack för hjälpen swecan!<3
  • fakktup
    2011-03-20 at 13:59
    Inget tecken på liv från lampan, alls.
    … vad kan jag gjort fel? /:
  • iamthemoon
    2011-03-20 at 14:38
    köp en billig multimeter kostar runt 100 på classe eller jula. o kolla så du har ström i lamphållaren (E40). kan vara lampan som e paj men svårt o veta. Finns flera sätt att kolla utan multimeter men då du e grön låter jag bli o berätta dom ;)
Page 1 of 2
