Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling behöver hjälp att hitta produkt namn på dessa..
  • behöver hjälp att hitta produkt namn på dessa..
    Posted by Sandmellant on 2011-07-29 at 22:00
    hej alla glada.. och surpåsar.. hoppas att det är rättkategori.. har ju med odling att göra..
    Behöver hjälp att hitta någon liknande produkt till dessa:
    http://odlingskragen.se/barnatsknutvinkel-p-217.html?cPath=60
    40kr för 1 är ju overkill, söker alltså billigare alternativ
    dessa kostar ca 6-10kr/st på utlänska sidor
    och ja du gissade rätt jag ska bygga ett eget tält med dessa och pv-rör och svartvit plast, kan även tänka mig att jag lyxar på mig lite och sätter ev in en dragkedja..
    replied 11 years, 2 months ago 6 Members · 9 Replies
  • 9 Replies
  • Cokeman
    2011-07-30 at 15:11
    om dom kostar 6-10kr på utländska sidor, varför letar du fortfarande då? Då har du förmodligen hittat dom billigaste alternativen som finns därute!
  • Sandmellant
    2011-08-01 at 15:33
    nÃ¥gon Ã¥terförsäljare i USA.. och dom sÃ¥lde bulk.. kanske lite dumsnÃ¥lt, men 320 kr för att fÃ¥ en “bur” av vp rör.. tillomed billigare att köpa kopplingsdosor och bygga med..
    men antar att det blir till att sÃ¥ga/borra till lite 45×45 klossar..
  • Anonymous
    Guest
    2011-08-01 at 15:40
    Den där butiken verkade ha rätt saftiga överpriser på det mesta, 199:- för en pallkrage, kom igen liksom.
  • Tazmanian
    2011-08-01 at 16:17
    Billigare och funkar minst lika bra om inte bättre :)!
  • strangebabylon
    2011-08-01 at 16:21
    vad för material bör man använda om man ska bygga ett eget tält?
    Tänker alltså på det man drar över skelettet:)
  • Sandmellant
    2011-08-01 at 16:37
    jag tror svart/vitplast funkar bra.. det jag tänkte köra på iaf.. ingen större fara med stealth då jag bor själv och inte har några vänner ;)
    tror vita sidan på plasten har ca 80-85% reflektionsförmåga.. mot mylars 90(sen tar du på dom så det blir flottfläckar så är det helt plötsligt samma reflektion ev sämre..)
  • AllanBallan
    2011-08-01 at 16:42
    När jag säljer pallkragar får jag 45kr/st/i nyskick, dom säljer dom för 95kr.
    Men att det är billigare att göra dom själv är nog en sanning om du är arbetslös,har virke borr och bra slip, jag tänker så här: Min arbetstid ca400kr/tim=jag gör möjligen 4 i timmen=100kr/st, har jag inte material tar det tid,har jag inte verktyg tar det tid och pengar!
    Så 6kr styck, om änn i bulk borde vara billigt!
    Men alla lever inte som jag gör, alltså räknar arbetad timme i pengar, och därför tjänar jag inte vad jag hade önskat att jag gjorde!
    Summa sumarum: Är du fattig på tid, handla färdigt, värderar du din tid billigt, gör dom själv!
    Gör du dom själv kan du ju få dom vinklarna du vill ha, skulle jag göra ett tält så hade jag satsat på ett runt tak,och då funkar dom där 90gradiga vinklarna rätt dåligt!
  • strangebabylon
    2011-08-01 at 16:42
    Den här svart/vita plasten är alltså vit på ena sidan och svart på den andra?På bilder får man uppfattningen att det är både vit och svart på samma sida.
    Tror jag ska bygga ett sådant här som mitt blivande veggrum, plasten är inte spec dyr och rören kostar i princip ingenting och som du sagt så är det ju bara att såga/borra några klossar för att få det hela att hålla ihop:)
  • Tazmanian
    2011-08-01 at 16:43
    Som du säger så är svart/vit plast super, och man kan även klä insidan ( over kill men de går ju ) med en värmefilt från classes eller jula :) kostar typ bara 29kr!
    http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=164640830
