Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Bättre närings mix kommer man få leta hårt och länge efter!
Posted by Blunt on 2012-03-18 at 17:07Halloj Swecaners! Länge sen jag postade någonting här, dock har jag i alla fall hängt med er i tysthet.
Efter att ha läst i ca två vecka nu och inte bara på SC utan att få något riktigt konkret svar alls så känner jag att det är dags att ta upp detta då det förmodligen inte bara är jag som tycker att det kan vara ett litet frågetecken.
4st NL´s kommer jag att dra upp inomhus inom kort där allt är planerat i minsta detalj, förutom en sak. NÄRINGEN
Medium: Jord – Gold Lable´s special mix till jord.
Krukor: 11L. (de första dagarna i så jord eller dylikt)
Ljus 18/6 tills dom är 30cm långa.
Jag kommer börja tillsätta näring efter ca 4v eller när jag får tecken på näringsbrist. (möjligtvis rotstimumlation tidigare?)
Jag är bra bekant med Cannas näring men nu känner jag för att testa nytt, och göra detta så perfekt det bara kan bli.
Då är ju frågan;
Bio bizz? Hesi? Canna? Metrop? Vad anser DU och är bäst och varför?
Jag har tänkt att ta “the best of the best” vilket innebär att jag tänker ta allt som kan tänkas behövas av de olika märkena.Erfarenhet och/eller fakta är A och O i tråden, tack på förhand!
// Blunt boy 😉
EDIT 1: Doktor_knark har kommit med sin info och erfarenhet. Nu behövs det av fler för att det ska kunna “byggas ett perfekt näringsschema”!
replied 10 years, 7 months ago 6 Members · 14 Replies -
Bra näring ger resultat, men så länge växter får sitt behov av näring växer de med maximal hastighet enligt biologerna.
En komplett näring som innehåller alla ämnen är viktigt. De du listar är sådana, jag har kört Hesi, men även Blå korn med ekvivalenta resultat. Utöver komplett näring finns det diverse olika tillsatser, de ger ocså effekt och där har jag bara använt Hesi och de har varit bra och hållit mina plantor friska även då jag misshandlat dem.
Jo precis, men alla olika närings packet har ju oftast “kryphål” med saker som inte är nödvändiga eller saker som borde läggas till.
Om du förstår vad jag menar?De jag är ute efter är t.ex. att kunna ta ex Hesis näringspacket, fast jag vill veta ifall man bör plocka bort någonting och/eller komplettera med en produkt från låt säga Bio Bizz för att få det ultimata resultatet.
Get it?
MVH
Jag skulle ta vegg och blom näringarna från vilken av dem som helst (billigast typ), det enda jag skulle plocka av är enymtillsatter som supervital, rootkomplex, superthrive, amino root, amino bloom. Men jag kan inte hjälpa dig med vilken som är “bäst”. Ser fram emot ett test side by side på ett par kloner!
Varför tycker du att jag borde ta bort dom? Och utan att lägga till någon annan sorts näring, dom måste ju fylla något syfte?
Hur tänker du nu Doktor_knark?
Remember; “Erfarenhet och/eller fakta är A och O i tråden”
MVH
Därför att de som innehåller näring är mer riskabla att blanda till skillnad från enzymer som är mindre riskabla att blanda. Jag fick problen av Hesi Root komplex för det innehåller järn och jag kombinerade det med en näring som tydligen hade mycket järn redan, det ledde till lock out av mangan och hela skörden höll på att gå åt helvete till jag fattade att det var tillsatsen som skapade problemen.
Har sett exempel på folk som tagit en blom näring och en pk13/14, då är det lätt att man överdoserar för de som kallas blom redan har med extra fosfor och kalium. När det gäller den grundläggande näringen för vegg och blom, så är det säkrast att hålla sig till tillverkarens märke som funkar ihop eller vilken veggnäring som helst med vilket blom-TILLSKOTT som helst. Tillsatserna däremot är mer safe att leka med, men var observant på sånt som hände mig om de innehåller nått näringsämne.
Sen forskningen visar att så länge växterna har tillräckligt med näring växer de med maximal hastighet, det finns lite att vinna på att mixtra med huvudnäringen.
Okej. Så din slutsats är då;
Att jag bör köpa ett starpaket av antingen Bio Bizz eller Hesi. Och så länge jag kör exakt som deras schema visar så kan absolut ingenting gå fel, och ingenting kan bli bättre..?Förutom att jag börjar vattna med näring efter 4V pga otroligt näringsrik jord.
Har jag förstått dig rätt här eller var det någonting jag skulle ta bort/lägga till?
Det jag säger kommer säkert en del protestera emot. Forskningen säger att de växer med maximal hastighet om det inte finns någon brist. Men säkerligen kan man få variation från det, men det är lite bättre emot risken för MYCKET sämre resultat om man inte är försiktig. Med paketen och deras instruktion är man safe och kommer få resultat nära optimum för ens set up, sina gröna fingrar och sin strain.
Jag skulle prova med lite supervital eller någon liknande tillsats och hålla grunderna safe om man ändå vill experimentera.
Okej då tackar jag och bockar för din hjälp.
Så hoppas jag på att fler kan hoppa in och dela med sig av vad dem kan, tycker och tänker.
Kom ihåg, fakta, eller erfarenhet är A och O!
/ Blunt
Jag är i slutet på en odling just nu, där jag har använt FloraNova Bloom enligt Lukas system.
Odlingen har gått helt problemfritt och plantorna har varit friska och fina. Det finns vissa tecken till övergödning(N framförallt) men PH och EC har varit väldigt stabila under hela odlingen.
Jag använder inga tillsatser i övrigt eftersom FloraNova Bloom enligt Lukas innehåller allt plantorna behöver.
Denna näringslösning fungerar lika bra i jord som hydro dessutom.
+Bra pris
+Enkelt med en näring
+Buffrar Ph bra-Jobbig om man behöver blanda små mängder i taget pga kristaller i näringen(det är normalt)
Själv kör jag med Golden Labels näringspaket, samt deras jord. Följer schemat slaviskt så länge som plantorna mår bra. Hitills (2 veckor in i blom) så mår dom bra. Har haft lite problem med att vissa blad trillar av osv men tror det beror mer på att jag är nybörjare (första gången jag odlar)
Trodde nyligen att jag hade överdoserat näringen men visade sig vara att jag vattnat för lite på senaste. Vattnade med enbart vatten denna gången och redan inom en timma såg plantorna gladare ut.
*Edit*
Använder mig av ätika för att få ned PH-nivån till 6.2-6.4 som jag sedan vattnar med, avrinningsvattnet brukar ligga på 6.8-7.0 vilket jag förstått skall vara bra? -
Av personlig erfarenhet så beror mycket på koncentrationen av näringen man köper.
Jag har kört både Canna, Ica
Eco, BioBizz samt en gnutta Hesi.Vad jag upptäckte var att när man följde deras näringsschema och plantorna mottog den glatt så räckte BioBizzen längre då det var mindre mängder näring som behövdes för varje liter vatten.
BioBizz fodrar ju dock att du använder både vegg och blom näringen under blomprocessen för att komplettera varandra för optimal blandning.
Kan ju dock inte svära på att det är så, men det var helt enkelt min uppfattning.Även faktorer på Biologisk/Kemikalisk näring spelar ju in på hur dina egna preferenser säger åt dig att du vill ha det.
När jag nu testat både kemikalisk och biologisk så märkte jag både smak och luktskillnad på plantorna, då till fördel av den biologiska.Ett tips är att kolla in paret Foldermans näringstest, ger en bra hum om hur näringarna håller sig mot varandra under samma omständigheter.
Robmarley;
Efter en massa funderande så lutar det mer och mer mot BioBizz.
Du sa att du har erfarenhet av den..
Hur är den i jämförelse med Canna, Hesi eller andra näringar?Det jag letar efter är ett schema som jag kan följa oavsett vilken jord jag har. Jag har hittat flera olika scheman för BioBizz, men det är lite snurringt ang. vilket jag bör följa.
Hur gjorde du, och hur pass bra fungerade det för dig tycker du?
Som sagt så kommer det att bli Golden Lables näringsrika jord.
Istället för att köpa hela BioBizz näringspacket så kommer jag förmodligen bara att köpa det som jag har läst är BRA.
1L Bio Grow
1L Bio Blom
1L Bio TopmaxSå tänker jag komplettera detta med Hesi´s Super Vit och Power Enzyme.
Då enligt doktor_knark är enzymer någonting man kan experimentera med, och båda dessa Hesi produkter verkar ha egenskaper som man inte vill missa..
Bra eller dålig idé?
(om någon annan kan svara förutom Robmarley så tveka inte
)Dammsugarn: Har du erfarenhet av andra näringspacket förutom FloraNova?
// Blunt!
D¨jag hela tiden utforskade gränserna när jag använde BioBizz produkterna så var den mycket snällare mot upptäckten av brännor.
Körde samma strain med både canna och biobizz (inte samtidigt dock) och skillnaden jag upplevde var att när man väl kommit till punkten av överdosering av biobizzen så visades det sig snabbt på plantan, medan när jag körde Canna så tog det två-tre vattningsintervaller innan det visade sig.
Tyckte alltid plantorna hade lite bättre färg med BioBizzen, kanske bara var en vanföreställning
Googlade näringschemat då jag fick mina lösningar i pet-flaskor av en vän.
http://ebboflod.se/shop/7557/art62/2809862-dce1cf-BioBizz.jpg
Må väl och lycka till!
införskaffa en EC och PH mätare, annars är alla frågor lönlösa att svara på.
alla näringsmixar är i stort detsamma, bara koncentreringen som skiljer dom emellan.Detta är kunskap jag har löst mig till på Internet, det behöver inte vara helt korrekt men en bra början iaf:
mät ditt EC på vattnet innan du vattnar
dra bort värdet från näringslösningen rekommenderade dos så får du fram vilket värde du ska hålla i närings mixen.ex.
ec på vattnet pre-nute = 0.2ms/cm
ec på rek. dos näring = 2.0ms/cm= ec på nute-vattnet ska vara 1.8mS/cm
0.2mS/cm som “saknas” tillkommer när du vattnar emellan med ditt vanliga vatten.men allt detta skiter sig om du inte har rätt ph balans (ca 6-7ph)
för att få en stabil ph-balans låt kloret avdunsta (låt stå i 24h)
tillsätt sedan äpple-vinäger om du har för högt ph-värde(vinäger sänker ph, men tas inte upp av dina plantor)du vet när du ska tillsätta näring genom att kolla på plantan, tänk också på att det kan ta upp till 2 veckor innan dom får tillbaka sin lystra färg…
(ta det lugnt med näringen i denna fas)så första gången du kör strainen så får dom lida lite, men tar du kloner / kör samma strain så vet du på en höft när det är dax (3-7 dagar innan dom börjar visa problem)
Detta är kunskap jag har löst mig till på Internet, det behöver inte vara helt korrekt men en bra början iaf.
