Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Odlingsplatsen – design & konstruktion › Batteridrivna fläktar?
Posted by bobbysands on 2004-01-29 at 11:35Finns det fläktar liknandes datorfläktar som är batteridrivna, och var kan jag få tag på dem?
Behöver verkligen det då jag inte vill använda mer ström så hyresvärden blir misstänksam, samt att jag vill i största möjliga mån undvika mer sladdtrassel än det jag redan har..replied 18 years, 8 months ago 3 Members · 8 Replies -
Varför inte koppla fläktarna till solceller som t.ex. sådana ifrån en miniräknare så borde du kunna driva dom gratis
Fixa en batteri eliminator som du kan ställa in mellan 3-12volt..
Annars finns det små moped/mc batteri du kan använda.En datorfläkt behöver inte ens 12v. för att snurra på ordentligt.!
Sätt in en solcellspanel i garderoben där det finnes ledigt utrymme, och låt den driva fläktarna
Låt inte ljuset gå till spillo
Tack för alla svaren
Fiffigt med solceller, det hade jag inte ens tänkt på.
Men kommer ljuset från min 150w hps + några LE kunna se till att det lagras tillräckligt mkt i solcellerna så fläktarna kan drivas även under mörkerperioden när jag sätter dem i blom?Hur ska jag koppla detta nu då? Datorfläkt—->miniräknare, hur? Vad för sladdar behöver och hur ska jag montera dem på miniräknaren? Är inte så haj på sånt här..
För det första. Varför ska du driva fläktarna när du inte har ljus igång?
För det andra så har jag ingen anning om det ens går att använda solceller. Det var bara en ide som slog mig just.
Eftersom jag inte har något vettigt insug eller utsug (får inte såga i några garderober här) så tycker jag att jag åtminstone borde kunna ge småttingarna lite ruljans på luften där inne iaf
Tror det inte märks särskiljt mycket på elräkningen med ett par fläktar, fläktarna drar knappt något jämnfört med lampor.
Exempel, en bordfläkt brukar dra runt 30-40 watt.
Datafläktar kan du köra på batterier även om det inte finns någon anledning. En 120*120mm biltema 12V fläkt drar 0,33A vid 12V. En sådan fläkt som du kör runt 9V märks inte ens på elräkningen! Nästan inte iaf…
Solceller för att utnyttja ljuset är mer intressant dock… mest för att det skulle kunna gå. De nya effektiva panelerna skulle nog kunna krama tillräckligt med enerig ur din 150Wattare för att snurra. Men då får du lägga 1000 spänn på dessa också och det kan aldrig bli ekonomiskt försvarbart även om det är ballt…
