Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Inomhusodling Hydro › bästa “start” medium för stickningar
Posted by Big-box on 2009-07-24 at 05:51Hej jo om jag ska ta stickningar och efter vegg så ska dom planteras i en bubblare vad är då bäst att låta dom få rötter i? (dom kommer bli handvattnade under sin korta vegg)
Startkub
miniblock
Något mer tipsPs jag har sökt men jag och sök funktionen är inte direkt bästa vänner 👿
replied 12 years, 9 months ago 4 Members · 15 Replies -
Jag har fått snabbast resultat med små rockwoolkuber (eller då jag bara tryckt ner dom i jord, men det är ju inget alternativ nu). Tänk på att dom kan torka ut rätt så snabbt när dom sätter igång. Men har du dom i en sticklingsbox med hög luftfuktighet så går det lite långsammare.
Håller med om rockwool kuber. Doppa ett hörn i vanligt vatten så är den klar för en stickling.
aa tackar
Hittar inte vars man kan beställa det
http://nordicgrow.com verkar ej ha det och det är där jag tänker beställa resten av utrustningen.
Om det inte är såna här Sticklingskuber som http://www.hydrogarden.se har?Grejen är också att jag ska sen trycka ner den i en bubblare och dom krukorna som hänger ner i vattnet är ganska små men man kan väll i värsta fall riva sönder kuben lite? 😈
Startkuberna på NordicGrow är rockwool. De finns även på SweGrow.
Du vill absolut inte riva i kuben när sticklingen är klar för krukan. Alla de fina rötter som ska ha tittat fram vid det laget kommer ju att förstöras.
aa okej ja det är ju sant men jag tror inte dom kommer att passa i dom små krukorna som dom ska ner i.
Kan jag “pressa” ner dom i kruka och sen sätta stickningen där så får den växa sen flyttar jag bara över den till bubblaren när det är dax för blom?
Skulle miniblock bättre då?Allså krukan är ganska liten tyvär
När dom ska bilda rötter och veggas en kort tid då kommer dom redan stå i krukan och dom rötter som börja komma ut kommer ligga under lecta kulor. Jag kommer att handvattna dom under veggen (ca 1-2 veckor) sen flyttar jag med rötterna och allt till bubblaren.
Det borde väll inte bli några problem att vegga dom på de viset? -
Det finns mindre rockwoll kuber också. Du kan hitta dem på hydroponics.eu om du inte hittar det i Sverige.
aa tackar=)
Men jag ska beställa från nordic för att se om dom passar annars får jag se hur jag gör.
Men hur tror du det fungerar att vegga på dett sättet som jag beskrev? -
Jag skrev fel, rockwoolKUBER har jag inte använt så mycket (men de är såklart lika bra) jag använder de små 1*2 cm (cirka). De lär väl gå ner i din kruka?
Att handvattna vet jag inte om det är en så bra ide. Det kommer att bli väldigt mycket barnvaktande – upp mitt i natten för att se till att de inte torkar ut och sånt. Du binder dig helt enkelt till din lägenhet så länge du försöker köra hydro manuellt.
Sätt dina sticklingar under en kuvös tills de har fått så mycket rötter att de har krupit ut och spritt sig ur rockwool kuben – sen ner i bubblaren med dem. Du behöver inte ens vegga dem om det är fina starka sticklingar du tar. Bara till att skifta till 12/12 efter att de har fått rötter.
Hur stora är dina krukor?
Kan ej säga för jag är ej hemma=/ men dom är mycket mindre än dom klirr använder i sin bubblare. https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=63518&start=0
Grejen är att om jag ska bara vegga så dom får rötter då måste jag ta mera stickningar så jag får ut nån skörd för jag har bara gjort 4a hål i en 51 liters låda.
1 veckas vegg utöver när dom har fått rötter känns som ett måste.
i värsta fall får jag väll bygga en mini bubblare -
Om du bara ska ha fyra stycken så kan du klart vegga dem ett par veckor för att få ut så mycket av utrymmet och ljuset. Jag tror det bästa för dig vore att köpa några krukor som är större. Det krävs ändå en viss stabilitet i det hela. Om du ska ha stora plantor så bör du ju inte tvinga ner dem i mindre krukor.
mm det lutar åt att jag kommer göra en mini bubblare där jag kommer ha stickningar som rymmer 9 st.
Sen gör jag så det rymms 9 st på bubblaren för blom och så kör jag Sog.Några tips om vad man kan använda som en mini bubblare?
Hällst inte nån som är så jätte hög för utrymmet är lite bekränsat -
Jag använder inget medium alls i min bubblare. Sticklingarna hänger i runda bitar liggunderlag som är uppsnittade och fastklämda i lockets hål.
Fungerar alldeles utmärkt för rotning av sticklingar och viss vegg.Om du tänkt blomma plantorna i samma system kommer du behöva mer stöd, flera lager liggunderlag ihoplimmade fixar det. Om du gör pluggar såhär så gör det understa lagret så det sitter tight i hålet och de övre ännu större så dom ligger ovanpå locket.
Hålen i mitt lock är 3″ och jag kör upp till fem sticklingar per hål. Då jag har 9st hål kan jag köra 9 olika strains samtidigt utan att riskera att blanda ihop dom. Skriv strainnamn eller referens till moderplanta direkt på pluggen och spara den till nästa omgång. Byter du strain och vill återanvända pluggen kan du vända på den och märka upp den nya ovansidan. 😉
Hade jag byggt systemet för annat än rotning hade jag dock använt små hål (~5-8cm diameter) och bara en planta per hål för stabilitetens skull.
Vilken plastlåda som helst går att bygga bubblare av, det man bör tänka på är att den är stabil och ljustät. Välj en så stor du får plats med i ditt utrymme då vätskevolymen är avgörande för pH-stabilitet med mera. Större volym = mindre underhåll och mindre behov av att byta ut lösningen.
Jag kör en Aero-variant av det Hanfpapier skriver, en vanlig fontänpump inhandlad för 70:- på rea (2,8m lyfthöjd, 1700l/tim) och 10x Spraymunstycken från Bauhaus. 100:-
2x Svarta lådor med lock från IKEA 56:-Ställ lådorna ovanpå varandra, använd den undre som reservoir. Såga ut ett hål i botten på den övre lådan, och i locket på den undre (hålsåg)
Koppla på en trädgårdsslang +T-koppling på pumpen, borra 10x små hål i slangen som du lägger som en slinga i den övre hinken/lådan, och skruva i munstyckena.Ta hålsågen igen och såga ut valfritt antal hål i locket till den övre lådan, jag har 24st i min utan att det blir trångt, och klipp ut pluggar ur ett vanligt liggunderlag.
Enkelt, billigt (~230:- totalt, hade redan liggunderlag) och hur bra som helst!
Jag sprayar mina kloner dag 1 och 2 bara för att, men de klarar sig bra ändå.
Av mina första 49 kloner visade 100% rötter efter 6-8dagar, se bara till att eventuell näring du har i fungerar i ett AERO system, annars kommer munstyckena täppas igen!
Skulle lägga upp en bild om jag visste hur man gjorde
Lycka till!
/NewG
[/img]
