Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Bästa sätt att kolla grobarheten på fröerna?
  • Bästa sätt att kolla grobarheten på fröerna?
    Posted by Nisse_Hult on 2011-06-25 at 09:12
    Hej på er.
    Pollinerade en hona och har precis skördat fröerna. Orkade inte vänta hela vägen ut samt kunde inte av olika anledningar.
    Igår så sorterade jag ut alla fröer noggrant.
    Alla mörka och hårda ligger i en behållare och ljusa och hårda i en annan.
    I förrgår så lade jag 5st fröer i ett glas vatten i ca 24 timmar, sedan försökte jag med pappersmetoden på dem men ännu har inget hänt (dessa är dock inte kontrollerade om dem var hårda/mjuka).
    Antar att dessa fröerna inte var bra.
    Tänkte ta ett tiotal fröer att prova grobarheten på. Vilket är det absolut säkraste testet att göra för att se grobarheten?
    Antar att man kan plantera fröer direkt efter en fröskörd? :)
    replied 11 years, 4 months ago 3 Members · 4 Replies
  • 4 Replies
  • Mad_Hatter
    2011-06-25 at 09:28
    Bästa sätter är väll att sätta dem i en uppdrivnings kruka med en bra lätt jord och se hur många som tittar upp. Ju fler du sätter ju säkrare svar får du :) Det kan vara bra om fröerna får torka en vecka eller så innan man börjar använda dem. Ett tipps jag har fått för att testa om fröerna är mogna/klara eller inte är att rulla fröet mellan tumme och pekfinger typ som en snorkråka :P Håller den och inte spricker ja då har du med största sannolikhet ett bra frö i handen :)
    Nu är jag dock ingen expert på just frön men detta är iaf mina 5ören om det :)
    Blessed be
  • Nisse_Hult
    2011-06-25 at 10:01
    Uppdrivningskruka, får ta å kolla på en sådan. Den får dock inte kosta för mycket då det inte blir någon inkomst för fröerna.
    Ja, alla är sorterade genom att rulla/klämma på dem ordentligt. Dem som inte höll är kasserade =)
    Någon mer som kan kommentera om fröerna bör torka eller dyligt innan man använder dem?
  • billball420
    2011-06-25 at 12:14
    Låt dem vila ett tag först. Precis som Mad_Hatter skriver.
  • Nisse_Hult
    2011-06-25 at 14:55
    Tack för svaren! Tur att ni finns…
    Då får fröna fortsätta ligga mörkt å svalt. Då får jag prova fröna efter semestern/sommaren å hoppas på det bästa.
