Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling bäst till uppdrivning…???
  • bäst till uppdrivning…???
    Posted by airfrog on 2002-10-02 at 15:54
    Tja …mina frön kläcks när som helst med pappersmetoden…hur ska jag göra med ljuset nu då efter jag satt ner dem i jord
    ska jag köra med 3st le lampor och från vilken höjd i såfall?
    eller ska jag ta 150w hps och sätta 1.5meter ifrån för att inte bränna dom…
    hur viktig är tempen när frö/grodd/den stumpen som kommer upp ur jorden?
    är mellan 25-30 grader ok eller ska det va under 20 grader…
    hur ofta ska jag vattna när jag prcis satt ner grodden i jord ?
    tacksam jämt
    ha de !
    replied 21 years, 2 months ago 1 Member · 1 Reply
  • 1 Reply
  • smacky
    2002-10-02 at 16:05
    När dina frön har grott placerar du dem i jorden försiktigt. Vattna ganska mycket så att jorden är fuktig (så att inte grodden torkar). Kör med HPS:en från ett ganska långt avstånd till att börja med (1m som du sa, kanske mindre med tanke på att det är en 150W). Temperaturen ska vara runt 25-28grader. När temperaturen börjar närma sig 30 eller över så ska du ha hög luftfuktighet annars torkar plantorna lätt ut (bladen böjer sig konstigt).
    Lycka till!
