Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Samhälle och kultur › U| Övrigt odlande › Basilikan Vill inte växa =(
Posted by weasel on 2003-06-10 at 09:17Har odlat upp ett par Basilika växter från frön.
Men dom verkar inte vilja växa mer dom ligger på andra nodden.
vad skall göras?
har dom stående under en HPS.
Har även lite smultron där
replied 20 years, 10 months ago 5 Members · 14 Replies- 14 Replies
vad skall göras?
du behöver ingen hps!!! ställ den i fönstret istället så kommer den nog att ta sig..
hps är helt onödigt och skulle tillochmed tro att det är den som har gjort att den slutat växa… har nämligrn porovat med hps jag me!!Nej den växte ordentligt men sen så stannade den i växten bara sådär !
vad kör du för medium? hydro lr?
nej jord.
nej jord.
kan ju va rätt många saker..
det kan va ett dåligt frö ..håller den på att dö?
för lite näring för mkt näring för mkt vatten för lite vatten tror jag knappast..
tror mest på att det var ett dåligt frö..
du kan även prova att byta jord..
basilikor brukar inte va så känsliga så det är svårt att säga vad som kan va fel..Dåligt frö tror jag inte alla plantorna slutade växa men Bladen blir större och större men inget annat utvecklas,det är sääkert Jorden som är dålig ,Morsan skulle köpa hem en påse ny färsk jord åt mig idag
Det kan också vara så att plantan har tagit en paus i växandet och håller på att utveckla rötter. Basilika växer bra om man har dom i fönstret. Tror att lampa är overkill.
Jag drog upp mina under 24h 430W HPS. När de var ca 40 cm och började blomma tog jag ut dem i mitt uteväxthus. Jag kapade blommorna och har sedan en månad skördat kontinuerligt till matlagandet.
De växer inte mer men nya blad kommer hela tiden, som det ska vara.
Konstigt nog så växer inte min Bara LITE på höjden fast bladen blir Jumbo stora
Wow jag testade o toppa en planta och gödsla den och den började växa igen,
Kan man ta sticklingar från basilika? hur gör man då?
det går utmärkt… bara att göra som man gör med cb
Hmm jag tog en klon från dom Hoppas att den rotar siig nu
Enl mina erfarenheter med basilika…..
Toppa plantan när du ser att blommor börjar utvecklas.
Dvs klipp ca 5 mm från ett grenutskott så delar sig basilikan då får då 2 toppar!
Ta bort stora blad och släng in dessa i frysen i en plastburk. Används i maten vid behov.
Ansa inte för hårt, plantan vissnar då ner och dör.
I jord skall man ge näring med ca 2 veckors mellanrum.
Ha inte för mycket ljus, ha i fönster men ej i direkt soljus.
Mvh fuskis!
