Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Ballasten tickar och bulben tänds….ibland
Posted by warmgalaxy on 2007-11-26 at 16:45Häromdagen vaknade jag som vanligt ungefär samtidigt som 400w hpslampan sätts på med min Omnirex timer men det var mörkt och ballasten tickade! Varje tick är ca en halv sekunds mellanrum.
Jag tog bort kontakten från timern och in med kontakten direkt in i väggen och då gick den igång. Tänkte att timern lagt ner men den funkade när jag testade den. Efter 12 timmar drog jag ut sladden, sov, och på morronen när jag stoppade in sladden i väggen tickade ballasten och lampan gick inte igång….igen. Efter 3 försök tändes den dock och kan tillägga att vid de två första försöken kom det en liten blixt vid uttagshålen samtidigt som jag stoppade in kontakten i väggen.
Någon som vet vad detta beror på??
Ska prova igen imorgon när jag tänder den men misstänker att nåt är galet.
replied 14 years, 8 months ago 9 Members · 23 Replies -
vet ej vad som är fel men ibland fick jag också “gnister” när man satte i kontakten manuellt. sen har jag kommit på att om lampan hade varit igång och man sedan stänger av den så startade den inte direkt utan att jag var tvungen att vänta 10 minuter innan jag kunde sätta in kontakten och lampan tändes igen. lite luddigt men
ibland kan det bli som skaparen av föregående inlägg säger, att lampan bara glöder eller flimrar.
Vet inte vad det beror på men.. kör på bara -
Nej problemet är att lampan inte ens tänds! Varje morgon i ett par dar har det varit samma sak nu, en morgon stod ballasten och tickade i drygt en halvtimme. När jag tar ut kontakten och stoppar in den igen ett par gånger så sätts den på…
Är det någon som haft liknande problem?, har mailat företaget jag köpt den på och väntar på svar.
Jo köpte en 600w från swegrow stoppade den i vägen och den funka drog ut och stoppa in med ca 5 sek mellanrum då börja den ticka som ett cp, den startade aldrig mer,, fick en ny på garantin, när den kom hände samma sak fast den började “mirakulöst” fungera bra efter ett tag och funkar nu utan några som helst problem.. så det måste vara när man drar ut och sätter in kontakten snabbt som den dör. 😆
HPS lampor är inte gjorda för att tändas/släckas hela tiden, dom måste svalna innan dom kan tändas igen. Annars kan det bli som för ovanstående.
Mvh / Benet
Jag har samma problem. Laman tänds perfekt varannan dag men den andra dan tar det minst 2 minuter innan den tänds. Har haft min ballast i ca1 år. Man tycker ju att en ballast borde hålla längre.
Startaren på ballasten kanske pajat? ny ligger på 15 euro.
Eventuellt kan man kanske även ha fått probe-start lampa istället för en pulse-start? Vet ej om detta sista kanske endast gäller MH? -
Hade liknande problem när jag just fått min nya ballast, fast den tickade aldrig, men efter att ha tappat nerverna och slått till tändaren/startaren så började den fungera, nu startar den alltid.
Både HPS- och MH-lampor måste svalna innan man kan tända dem pånytt, det brukar räcka med att ha dom släckta i en till två minuter så tänds dom igen.
Samma grejj hände mig för en timme sedan, Jag stod och lagade mat och brassade på båda plattorna på samma gång, 30sek senare var det bäckmörkt i lägenheten och det enda jag tänkte på var mina stackars köttbullar
så jag fick vänta i ca 2-3 minuter innan jag kunde slå på proppen som gått igen, kommer in och ser att det är becksvart i tältet och lampan står och flimrar samt att ballasten skriker ut tickande ljud, drog ut sladden och väntade en minut och satte in den, ballasten tickar och det hände inte ett skit med lampan. FAAN skrek jag och tänkte att lampan hade pajjat, så jag drar på BLOM lampan i den andra cooltuben och det funkade, kopplade om så den fungerande ballasten skulle tända ALLAROUND lampan, men det funkade inte, började undra om arematuren pajjat då, tänkte inte längre än så alltså..
Men efter ett tag så fick jag igång lampan i den andra arematuren och sökte på ämnet på swecan och fick rådet att “slå” på startern, och då jävlar hoppade fanskapet igång, tysst och fint! (med blomlampan) ! JIPPIE tänkte jag och såg hur jag sparade massa jobb med att returera grejjer till HeadNature, eftersom den bara varit i bruk i en vecka.Säger bara tack swecan, hade nog inte slagit på startern annars , om inte med en hammare för att mörda den! hehe
@Bone wrote:
Jag tror det är samma sak, men jag är inte 100.
Ja det stämmer, man ska absolut inte tända och släcka HID-lampor jela tiden. Har den väl slocknat ska du vänta minst 15-20 min så att den hinner svalna innan du tänder den igen.
Warmgalaxy
Det låter som att det är fel på din timer eller möjligtvis på startreläet. Men du säger att den tänder utan problem när du kör den direkt i väggkontakten. Testa med en ny timer. -
Du ska va sjukt tacksam att du fick en ny ballast efter den behandlingen..
Omnirex timers är inte ens hälften så bra som det påstås, i princip samma skit som alla andra timers.
De ska vara testade och klara att köra 2x600w HPS med, men min säckade ihop efter drygt 2 månader när jag körde 2x400w HPS på den.
Relän är det som gäller 😉 -
Jag har haft precis samma problem som beskrivs här. Ofast var det ett snabbt tickande ljud när man sätter på den direkt efter man stängt av den. Till sist slutade den fungera helt tickade bara och jag trodde lampan hade gått sönder så en ny beställdes (och tomaterna fick klara sig med några fjuttiga vatt LE i en veckas tid). Senare så visade det sig att lampan trots allt fungerade..
Jag tror att orsaken var att isoleringen på kabeln hade skalats av för långt innan sockerbiten så att elen hoppar som gnistor direkt mellan dom avskalade trådarna.. Klippte av lite på kablarna så att dom isoleringen gick ända in till sockerbiten och då försvann problemet. Det var kanske 5mm oskalat innan sockerbiten vad jag minns.
Min teori är att när det blir högre motstånd för elen att ta sig genom lampan när den är varm/kall eller vad som möjligen kan påverka. Och att elen då tar den lättare vägen och hoppar genom luften till minuskabeln istället.
Är ganska säker på att detta var problemet bakom mitt tickande. Proppar / jordfelsbrytare klagade ingenting på detta gnisthoppande så elfel var inte det första man gissade på då eldragningen såg bra ut.
Detta var med ett 600w GIB Brillox kit från swegrow
