• ballast till lampa, hjälp!
    Posted by reaper on 2002-06-08 at 21:07
    Kan någon säga exakt vad jag ska köpa för att få min 400w HQL lampa att lysa vilken ballast mm sokel och så snälla svara!
    lackar på att admin tar bort mina meddelanden helatiden! :?
    replied 21 years, 10 months ago 2 Members · 16 Replies
  • 16 Replies
    2002-06-08 at 23:12
    HQL? vad är det för lampor?
    2002-06-09 at 12:16
    kvicksilver lampa.
    model gatulampa etc 8)
    kan någon hjälpa mig med mitt inköp hallå!
    Var har vi de duktiga teknikerna???
    2002-06-09 at 18:14
    Man brukar inte använda kvicksilverlampor till odling eftersom det är fel ljus,man skall ha HPS,det är dom som lyser med ett gult sken.
    Kompletta lampor med armaturer finns från 900:- hos Max Kiffer.
    2002-06-10 at 11:18
    innnan swecan började crasha så sa folk att de skulle funka fint.
    Om jag inte har fel så är det ju kvicksilver i lysrör med och med lysrör går det att odla.
    tillsaken kan någon hjä’lpa mig med ballast?
    2002-06-12 at 18:16
    Är det någon som vet hur många Lumen en HPL lampa ger..
    Till resp watt…
    2002-06-13 at 08:23
    tariffen du verkar ha lite “scientist koll” vad ska jag köpa för att få min lampa att lysa?
    Om du inte vet exakt vad jag ska köpa kan du då berätta hur jag sa säja till killarna jag köper det av?
    Var kan jag köpa det Clas Ohlson? , Biltema? Lampaffär?
    Snälla svara mig. 🙄
  • si
    2002-06-14 at 20:51
    Zoopper, jag råkar ha just en 400W HQL SAMT ballast till den. Så jag kan kolla upp vad det är för ballast och tillverkare och så, men jag kan nog inte säga var du kan få tag på sådan.
    Tyvärr har jag inte lampan här så jag får återkomma med den infon, men håll ut =)
  • si
    2002-06-16 at 14:11
    buhuu.. min 400w HQL ger bara 22.000 lumen =( vilket slöseri..
  • si
    2002-06-16 at 14:12
    vilke jäääääääääääävla adress..
    2002-06-16 at 15:12
  • si
    2002-06-16 at 15:25
    för mig funkar det utmärkt.. men det är väl ngn cookie eller ngt som gör det möjligt..
    hmm, nåja, http://www.osram.com, online catalogue, vanliga ljus, HID lamps, mercury lamps, eliptical, 400w standard, där är den.
    2002-06-16 at 16:12
    Var inne där men har lite svårt att se hur många volt det är men det är väll 230 volt eller?
    Så jag tar bara sladd och sockel som vanlig lampa och skruvar på va?
    (fast sockel ska va E40 och inte den vanliga dvs modellen större)
    Kan jag göra så? 😉
    2002-06-16 at 16:14
    http://catalog.myosram.com/srvc/z_myosram320350b7/~flN0YXRlPTExOTY0OTc0NjA=
    ta den här adressen sen enl Siëng Donk-Tsïong anvisningar
  • si
    2002-06-16 at 16:17
    Ja alltså, vanlig sladd kan du ju använda ja =) Och en E40-sockel, MEN (MKT VIKTIGT!) du MÅSTE ha en ballast. Jag har tyvärr inte åkt och kollat vad det är för ballast jag har, men det är kanske inte så mkt hjälp ändå, om du inte ska köpa reaktorn och kondensatorn för sig förståss och koppla ihop´et själv.
    2002-06-17 at 16:13
    yoo niggaz!
    koncentrera er på tråden!
    Var kan jag köpa ballast om jag tar med lampan och visar dem?
    Var köpte du din Siëng Donk-Tsïong
    SVAR ÖNSKAS!
Page 1 of 2
