• Posted by stonk on 2007-01-22 at 11:58
    Kommer alldeles strax att avancera från LE och in i HPS-odlingens underbara värld. Dock så har jag lite funderingar angående ballasten och kylning. Kommer att placera ballasten utanför själva utrymmet (ett avspärrat område inuti en klädkammare) och funderade på att placera den i en låda längs med ventilationsröret för att transportera ut maximalt med värme ur själva klädkammaren.
    Min fundering är då angående ifall ballasten mår dåligt av att kylas ner så eller om det bara är positivt? Har en ballast någon värmenivå den behöver ligga på för att fungera som den ska?
    mvh
    Stonk
    replied 15 years, 9 months ago 3 Members · 4 Replies
  • 4 Replies
    2007-01-22 at 12:26
    en ballast behöver inte kylas däremot är det viktigt att ha den på en så brandsäker plats som möjligt ex ovanför en tegelsten eller nåt, men du kan ju ändå kyla den, det skadar ju inte på nåt sätt utan bara förbättrar.
  • stonk
    2007-01-22 at 12:43
    Okej, tusen tack. Då blir det nog en kylningslåda för den.
    Hur kommer det sig att man ska ha den på en brandsäker plats? Är det för värmealstringen eller för att det inte ska ta fjutt vid eventuellt olycksfall med den (kortslutning m.m.)?
  • Jultomten
    2007-01-23 at 23:26
    Tänk såhär: den blir varm och den är elektrisk. Sådana ting ska man alltid vara noggrann med! :D Ballasten kan du kyla ner ganska ordentligt om du känner för det, de flesta tål långt under nollgradigt.
  • stonk
    2007-01-24 at 07:37
    I see, tack och bock jultomten. :)
