Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Ballast/Ignitor frågor
  • Ballast/Ignitor frågor
    Posted by DreamEvil on 2010-01-19 at 18:47
    Köpte 2st HPS lampor av den typen där Ballast/Lampa/Reflektor sitter ihop.
    De är av den gamla magnetiska typen.
    Frågan är kan den köras med CMH/MH bulb ?
    Sökte lite på detta är det som skiljer om den kan det eller inte verkar vara Ignitor/Tändaren stämmer detta ?
    Armaturen ger ingen info bara att den e svensk tillverkad å på 400w HPS.
    Inne i den står det på Ignitor/Tändaren Tridonic ZRM 6 ES/B å har jag tolkat denna tabell rätt så borde jag kunna köra CMH/MH bulb.
    http://www.tridonicatco.com/kms/media/uploads/hid_0607_209_en.pdf
    Om jag har fel vad kommer att hända ?
    replied 12 years, 9 months ago 2 Members · 4 Replies
  • 4 Replies
  • FatPy
    2010-01-19 at 19:21
    Exxakt.
    Du kommer kunna köra upp till 400W MH på den tändaren. Dock är ballasten på 400W så allt under det är att undvika.
    Men skulle det mot förmodan inte gå. Så e det värsta som kan hända att lampan inte tänds, Absolut värsta som kan hända är att säkringen går och så förstår du att det inte fungerar.
    Men med största sannolikhet är det bara o plugga i en 400w MH lampa o se glad ut. ;)
    Mvh.
  • DreamEvil
    2010-01-20 at 18:48
    Okey då håller jag tummarna.
    Har beställt CMH bulbar så går det så går det.
  • FatPy
    2010-01-20 at 20:04
    Varifrån?
  • DreamEvil
    2010-01-20 at 21:51
