Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Coffeeshopen › B-vitamin
B-vitamin
Posted by Rootsboi on 2009-08-15 at 17:35Tjena alla smokers… dax att lämna UP för körkortet
har inte rökt på två veckor men för att vara på den säkra sidan
vill jag dricka massa vatten och äta 2stB vitaminer á25mg….
har läst här inne lite MEN fins det någon som kan tala av erfarenhet, som testat själv och vet att det funkar? läste ett gammalt inlägg av någon herre, som skrev att B12 kan lämna falsk posetivt?hmm, varför skriva i
hydrerings”guiden” om det skulle vara så?
MVH/Rreplied 13 years, 2 months ago 4 Members · 8 Replies -
Jag kan intyga att b-vitamin ger urinen en gulare färg. Den ser emellertid ganska onaturlig ut; typ neongul. Träna som fan tills två dagar innan testet. Sen äter du och dricker som en heffaklump de två sista dagarna (alltså inklusive testdagen) så ska du se att det går vägen. Men överkonsumera inte b-vitaminen det ser för djäkla skumt ut med nästan självlysande gul/grönt kiss.
okej tack för svaret mr burns…. jag har ju tills på månda på mig så jag hinner ju testa mig fram hur mång B-jag ska äta kanske räcker med en bara för att få en aning mörkare färg en vatten
Rootsboi wrote:Tjena alla smokers… dax att lämna UP för körkortet
har inte rökt på två veckor men för att vara på den säkra sidanHur länge och ofta har du brukat innan dessa två veckor? Jag tror nog att det kan vara lite osäkert med två veckor, om man rökt länge och mycket.
Men jag vet inte. -
Hydrera B vitamin = funkar. Men om du äter B vitamin så får du som nån annan sa neon gul färg. Äta ca 3 – 4 st 1 H innan du pissar men försök o pissa 1 – 2 gånger innan du lämnar!
7 år dagligen… men på senaste halvåret har det blivit 2-3 ggr i veckan..
så man får hålla tummarna helt enkelt, köra Bvitamin och massa vatten. måste ha mitt kort tillbaks, bor en bra bit utanför sthlm så man känner sig ganska handikappad utan kortet….
Rootsboi wrote:man känner sig ganska handikappad utan kortet….
Känner mig handikapad, bor i stan
Ta ett körkort
om du inte redan har d förstås, annars måste det vara något annat som spökar
