• organisk
    2010-01-23 at 23:13
    det beror på vilken lampa du har…
  • Groddarn
    2010-01-24 at 02:06
    @shotinjection wrote:
    Sticklingar från WhiteWidow är det, fyra stycken.
    Vad är lämplig avstånd på ljuskällan innan det spricker upp ur jorden?
    Spricker upp ur jorden, sticklingar? Förstår inte om du kör från frö eller har sticklingar utifrån vad du skriver. Kör du från frö behövs inget ljus innan de tagit sig ovan ytan. Tänk även på att både sticklingar och plantor som precis tittat upp är känsliga för starkt ljus. Så öka avståndet till en början.
    Tabell för avstånd:
    2010-03-17 at 10:15
    Nu är jag förvirrad..
    Jag har 3 st 600w hps , vilket avstånd ska jag hålla ? :?
  • Grabben
    2010-03-17 at 22:26
  • Grabben
    2010-03-17 at 22:30
    Närmst 8 Inches från din bulb. Ett lätt knep är att känna med översidan av handen under bulben. Där du kan ha handen utan att de blir för varmt, i den nivån kan du ha dina kära plantor.
    2010-03-22 at 11:44
    Varför 3st 600w??? 😯
  • billball420
    2010-03-22 at 17:11
    Det är inte bara du som är förvirrad. Vi är nog alla förvirrade av din beskrivning. Stickling, eller frösådd? Du frågar om lampavstånd innan det spricker upp? :?
    Om du har 3 st 600W HPS, antar jag att du har ett stort odlingsutrymme. Varför har du då bara 4 plantor?
    Skriv lite mer om din odling.
    bill
  • sweetsativa
    2010-03-24 at 09:37
    Kör med ett enkelt koncept, håll handen under och bränner du dej så lär dina damer bränna sej.
  • Favela
    2010-03-24 at 10:10
    [qoute=Green_man]Varför 3st 600w??? Shocked[/qoute]
    *suck*
    bill
    Hahaha xD Ni bara scrollar och läser varannat ord eller? ;)
    [qoute=”shotinjection”]Har precis satt igång första odlingen.
    Vad är lämplig avstånd på ljuskällan innan det spricker upp ur jorden? [/qoute]
    Det inlägget skrev shotinjetion! Och jag förstår att ni blev förvirrade, det blev jag själv.
    [qoute=”bAAAjk”] Nu är jag förvirrad..
    Jag har 3 st 600w hps , vilket avstånd ska jag hålla ? Confused [/qoute]
    Det här inlägget skrev bAAAjk.
    Är rätt säker på han syftade på sin egna odling och blev förvirrad av tabellen då han har 3 st 600W och inte 1. (Rätta mig om jag har fel bAAAjk)
    2010-03-27 at 17:42
    Med 600W HPS ska du ha minst 8 tum(20cm) mellan planta och lampa. Du har tre stycken lampor och därmed borde det vara 60cm mellan.
    Känns som att du hade kunnat läsa och räkna ut detta själv lika snabbt som jag gjorde…
  • xgrower
    2010-03-29 at 03:06
    huvuadsakligen handlar det bara om värme, även om sticklingar kan vara ljuskänsliga osv så klarar dem sig typ alltid…gräs är en otroligt resistent planta som pallar att misshandlas rätt rejält….jag hade en gång några avhuggna haze x skunk cuttlings som jag hade ståendes i ett shotglas i kranvatten på bordet i en vecka eller två innan jag skar av stjälken på nytt och satte dem i jord under en humidity dome och dem tog sig.
    Du skall aldrig gå över 30 grader i det utrymmet plantans topp är, resten är bara finlir som inte spelar någon större roll, hellre för mycket ljus än några tokstretchade skitplantor.
