Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Odlingsplatsen – design & konstruktion › Avstånd mellan HPS och plantan.
Posted by reaper on 2002-10-27 at 19:18Jag håller på att arbeta med en odlings guide (den som murk höll på med tidigare, innan jag fick ansvaret). Det saknades helt information om HPS och därför håller jag på att skriva den nu.
Wattage: 70
Distance to plant without shield (cm): 20-25
Distance to shield (cm): 10-15Wattage: 100
Distance to plant without shield (cm): ?
Distance to shield (cm): ?Ja vad säger ni? Det hade varit trevligt ifall vi kunde få med både: 70,100,250,400… ….1000.
replied 21 years, 5 months ago 8 Members · 21 Replies -
beror ju helt på om det finns en glasskiva och god ventilation från glasskivan. Jag saknar bägge delar och tvingas alltså ha minst 20cm till min 250w hps.
Alla sådana exakta mått ska tas med en nypa salt. Det är så många faktorer som spelar in. Man kan enkelt kontrollera minsta avstånd, och detta genom att lägga ovansidan av handen alldeles ovanför toppen på plantan vänd mot lampan och ha handen så en stund. Det får då inte kännas alltför hett ty då är avståndet för kort.
Ljusintensiteten är ju annars mycket riktigt närmast lampan och därmed mindre ju längre ifrån man kommer. Dessutom så kommer bladen att skymma en del av ljuset från lampan, så oavsett hur stark lampa man har och hur nära man har den ovanför så bör man gärna komplettera med lysrör placerade vertikalt runt om längs väggarna för att på så sätt även få bra belysning från sidorna.
Jag är skeptiskt emot att använda LE på sidorna, Bättre att ha mylar längs väggarna. Iof kan man ju ha både och men…
Och mylar är ??
mylar är högreflektivt material som fästes på odlings utrymmets väggar.
Använd endast mylar om odlingsutrymmet INTE har vit färg och
det inte är möjligt att måla det vitt. Orsalen är tämligen enkel –
vit färg reflekterar ljus bättre än mylar. -
Det tvivlar jag på eftersom mylar är specielt framtagen för att reflektera ljus i odlings sammanhang.. Mylar reflekterar 97% av ljuset å vit färg reflekterar 90% har jag för mej…
Rätta mej om jag har fel. -
Rätta mej om jag har fel.I skrivande stund känner jag inte till de exakta värdena ovan. Den
Mylar som du sannolikt avser är en mylarfilm som man klistrat ett
tunt lager aluminiumfolie på. Dvs ljusrelektionen är likvärdig med
aluminiumfolie.Men jag vet med bestämdhet att Mylar är ett av kemikoncernen
Dupont skyddat namn för vad som allmänt kallas polysterfilm,
och som först fick sin användning inom textilindustrin. Idén med
att klistra på aluminiumfolie på mylarfilm slog igenom när Nasa
behövde ett tunt och starkt material som reflekterade värme bra.Så istället för att köpa dyr sådan mylarfilm så kan man lika gärna
klistra upp aluminiumfolie. Jag vidhåller dock att vitmålade ytor
är fullt tillräckliga för att reflektera ljus i odlingsutrymmet. -
Det må hända att vit färg är minst lika bra som mylar. (troligen bättre eftersom det blir billigare), Dock ser mylar häftigare ut
Samt att i en jämförelse med vanlig aluminiumfolie & mylar har mylaren en stor fördel i sin tålighet & att den inte leder ström (vilket kan få farliga konsekvenser vid användande av vanlig alu-folie)btw: både odlingsshopen & hydro-grow som finns länkade på swecans huvudsida lagerför tydligen mylar…
@chocoloco wrote:
Kan man inte bara tejpa upp vita A4 papper?
varför?? aluminiumfolie kostar inte mycket eller hur!?
Folie kanske är biligt men det reflekterar värme på ett sätt som vanliga A4 papper inte gör.
Kan man så kan man ju ha folie men annars är som sagt vit färg bäst!
mylar är också vad försvarets och apotekets överlevnads/chockfiltar är gjorda av.. kolla i en förstaförbandslåda för bilar eller gå in på apoteket och köp..mylar är ju hållbart så du kan hänga det innanför garderobsdörren som ljusfälla…
Klart det funkar med papper om man inte kan måla ytan.. har själv en massa a4 upptejpade Dock ska det sägas att det blir lite stökigt efter ett tag.. när man har sprutat vatten på papprena, fläktat på dem, kommit åt dem när man grejat mm i ett par månader så är de inte så raka och fina längre
