• Avrinnings vatten – Coco
    Posted by madigral on 2008-10-14 at 17:25
    Fridens bröder och systrar
    Jag håller på att läsa in mig ordentligt på cocos. Tror jag har fått ett rätt bra humm om hur det ska gå till, men det är en sak som jag inte riktigt hittar svaret på. Det jag har läst om cocos och handvattning, kan kort sammanfattas i: bevattna 2-3ggr dagligen med medelsvag näring tills man får 10-15% avrinning på vattnet, inga probs där, men….canna näring e dyrt…jag e inte en rik man…så det tar emot att köra “run to waste” med 15% spill, har tyvärr inte ekonomi att skaffa pumpar/drippers för ett cirkulerade system. Nu kommer frågan hehe: kan jag samla upp avrinnings vattnet, och använda vid nästa bevattning? Om så är fallet, bör det spädas ut, hällas på mer näring, eller bara använda som det är? Kan tillägga att jag inte har EC/PH mätare.
    Tack på förhand :)
    replied 12 years, 1 month ago 7 Members · 14 Replies
  • 14 Replies
  • Wayne
    2008-10-14 at 19:58
    Kul tråd, jag är också intresserad av cocos.
    Jag har inget svar på din fråga men väl en följdfråga. Hoppas du inte tycker jag kapar din tråd, men den är relevant (enligt mig då…).
    Jag har alltid undrat varför man ska vattna tills man har en 10-15% avrinning. Det måste ju räcka om man vattnar tills mediumet (cocosen i detta fall) är helt mättad på vatten. Dvs när det rinner igenom. Varför räcker det inte med att vattna tills det sipprar ut lite vatten. Vänta tills det runnit klart, vattna igen och se om det rinner igenom osv?
    Iofs är det inte så svårt att mäta avrinningen. Det är väl bara att hälla över avrinningsvattnet i en kanna igen men ändå. Vartifrån kommer 10-15%-påståendet?
  • madigral
    2008-10-14 at 21:09
    Läste på Icmag att dom extra 10-15% är till för att “hälla ut” gammalt vatten och på så vis syresätta rötterna bättre samt att skölja ut salt avlagringar, vet inte om det stämmer till 100 dock. Hittar däremot inget om min fråga där…fking yanks 😡 🙄
  • madigral
    2008-10-15 at 10:50
    Caramba!! Ingen som vet om det går att återanvända avrinnings vatten?
  • Herr J
    2008-10-15 at 12:30
    Klart att det går. Finns massor med odlare som kör återcirkulerande kolla bara på StonErollErs odling.
  • madigral
    2008-10-15 at 13:38
    Gott, nu har vi kommit en bit på väg :) Du råkar inte känna till mer specifikt om avr.vattnet? Som sagt, bör det spädas, krutas eller bara ta som det är?
  • Herr J
    2008-10-15 at 16:34
    Sorry inte mitt bord. Skaffa en ph/ec mätare så kan du ju alltid kolla avriningsvattnet. Finns bägge för dryga 700kr
  • Pinhead
    2008-10-15 at 18:07
    Nån gång i veckan kan du ju använda färskt vatten för att få bort överblivna salter m.m.
  • madigral
    2008-10-17 at 14:13
    Ok, låter bra, jag brukar redan flusha dom 1 gn/vecka. Har också börjat prövat att återanvända avrinnings vattnet, verkar som det går bra, men det konstiga är att vattnet som rinner ut är betydligt mörkare än det som hälls på, så jag blandar det 50/50 med rent vatten innan det används. Jag brukar blanda en batch med näringslösning på morgonen, och vattnar med denna, sen tas avrinnings vattnet till vara och späds ut med lika mycket vatten, sen används detta till dom resterande vattningarna under dagen. Har iofs bara gjort detta i 2 dar, men det verkar som om plantorna svarar bra på det, dom växer så det knakar. Allt detta är givetvis bara en rent teoretisk diskussion, skulle aldrig drömma om att bryta lagen.
    2008-10-17 at 19:08
    Det fungerar fint att exempelvis ha någon typ av “bord”/underlag eller whatever man nu vill kalla det..något krukorna står i helt enkelt med ett hål i där avrinningen samlas upp..använd avrinningen igen till det är slut alt har använts i ca en vecka..byt sedan. Eller följ cannas näringsschema tills det är dax att byta styrka på näringslösningen då byter man..sen kör man igen tills nästa gång det är dax att byte koncentration av näring.
    MÅ bäst…
  • Mayor-Quimby
    2008-10-29 at 22:41
    Tänkt vara med lite, stoneroller har ju redan svarat men använda de igen är ju inga problem. Nu kommer min fråga, jag kör med dippers och hela köret, pump som pumpar till dipper i krukan som i sin tur rinner tillbaka ner i vattenresorvaret.
    Frågan!
    Ska man låta det torka ut mellan varje atomatiska vattningen eller är de bara att köra på.
    Jag har aldrig haft någon cirkulationspump i vattenresorvaret bara vanlig pump som pumpar till dippers.
    Fråga 2
    Blir mitt vatten syre fattigt efter veckans slut då? behövs något som förbättra de iså fall?
    2008-10-30 at 19:27
    Frågan!
    Fråga 2
    1. Nej, ha pumpen kopplad till en timer som vattnar 4-6ggr/ljuscykel..mindre volym flera gånger är vad du vill åt.
    En ciculationspump kan vara bra om man exempelvis använder sig av topshooter eller liknade blombooster, jag kör med en och tycker attdet fungerar fint och håller vattnet fräsht, kan inte säga att jag märkt någon större skillnad på plantorna pga det dock.
    2. Nja..vattnet blir kanske syrefattigt i reservoaren men det spelar ingen större roll då det syresätts i cocosen..vilket är det fina med just cocos man behöver nästa inte bry sig mer än att fylla på vatten och näring i reservoaren, cocosen i sig är såpass luftigt att vattnet syresätts på vägen
    ner till rötterna.
    Jag har sagt det förr och säger det igen, COCOS IS THE SHIT!
    Kul att fler och fler verkar få upp ögonen för det.
    Må bäst…
    2008-10-30 at 20:38
    Har du nå bra tipps på på underlag till cocos med dripper som man kan göra det åter circulerande med?
    mvh ebbot
  • Mayor-Quimby
    2008-11-03 at 20:01
    Tack stonis än en gång skit bra svar av dej. Har alltid vattnat 15 minuter/var tredje dag!!
    är slut med de nu.. Cocos is the shit 8) ……
    Svartplastduk eller nått finns på growshopalien
  • pirre83
    2010-09-08 at 08:34
    JAg tänkte man skulle köra dripperna på hela tiden?? har en flogro 520 men inte startat igång den. Hur många vattningar skall man ha per dag då ??
