• Automatisk näringsdosering??
    Posted by JimRob on 2009-06-20 at 08:35
    Leker med lite galna idéer inför min nya setup…
    Minns att jag för länge sedan sett en high-tech odling i lite större format. Allt var designat för “walk-away operation” d v s så underhållsfritt och självgående som möjligt. De hade en central tank för näringslösningen och en kontrollenhet kopplad till denna. I tanken fanns sensorer för pH, EC och olika specifika närsalter som matade info till kontrollenheten. Ovanpå tanken fanns små behållare med koncentrerade lösningar av olika näringskomponenter. Kontrollenheten styrde elektriska ventiler som pytsade ut dessa lösningar i tanken efter behov. Enheten kontrollerade även tillflöde av renvatten och, om jag inte minns fel, dessutom tankens avloppsventil.
    Efter ett par “manuella” test-cykler så hade de full koll på blomtider etc. och programmerade kontrollenheten så att den skötte hela blomningen (inkl. flushning) automatiskt. Poängen är att man kan kan lämna setupen utan tillsyn upp till 2 månader. Perfekt för den late eller den oerhört säkerhetsmedvetne. Personligen kvalar jag in i båda kategorierna…
    Problemet är att jag inte hitta denna tråd igen. När jag Googlar efter liknande utrustning hittar jag bara svindyra industrikomponenter. Så jag slänger ut frågan här i stället:
      Känner någon till en liknande lösning som är någorlunda enkel och rimligt prissatt?
      Finn det kanske t o m något system avsett för hobbyodlare??[/list:u]
      I egenskap av tech-freak (nåja) så skulle jag naturligtvis kunna tänka mig att lägga ut en del, men inte så mycket som de 50 000+ system jag hittat hittills…
      Om inget annat så kanske någon i alla fall känner igen tråden jag skriver om och kan posta en länk eller nåt??[/list:u]
      Tacksam för all input.
    replied 13 years, 4 months ago 3 Members · 3 Replies
  • 3 Replies
    2009-06-20 at 15:20
    Hej!
    När jag jobbade som elektriker så installerade jag en sån kontrollbox som höll reda på fuktighet, lufttryck och temperatur på en sån stor ventilationsrum. Den la nånstans på 20k :-
    Jag skulle kunna tro att du kan bygga en sån med rätt givare och en gammal dator. Kanske kan du hitta någon som kan programera ett enkelt styrprogram åt dig som kan hantera dina temp, luft och alla andra givare.
    Det var ett tag sen jag höll på med sånt här, och det ända jag gjorde var att jag kopplade ihop sakerna.
    Siemens brukar ha såna här saker, givare etc.
    Du kan sedan bygga ihop en liten dator, spec är inte viktiga.
    Sedan finns det ventiler som man kan öppna med hjälp av ström. De kostar runt 300 kronor tror jag och har en elektromagnet i sig. De används till att exempel sätta på vatten etc.
    Hur du ska göra med näringen vet jag inte.. Men ifall jag hade varit du skulle jag ha kört med en Dator… Du kan övervaka och styra ditt system genom internet hemma ifrån.
  • gringo
    2009-06-20 at 21:55
  • JimRob
    2009-06-20 at 23:31
    Ja jävlar… där satt den!! Stort tack för tipset gringo.
    Programmet verkar kunna “allt”. Dock så mäter den bara EC och inte individuella närsalter. Det är nog overkill för normalstora odlingar i alla fall så jag tror jag kan leva med det. Fräckt med övervakning och time lapse-funktionen.
