Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Auto NL från NordenSeeds, problem!
  • Auto NL från NordenSeeds, problem!
    Posted by GanjaDreams on 2012-03-12 at 17:07
    Köpte mig 5st femmade auto NL från NordenSeeds för cirka 3 veckor sedan, odlingsutrymmet var färdigt och håller 27,5 grader med in/ut sug i form av datorfläktar. Nu till mitt problem ;) satte 2 fröer i torv krukor med emmaljunga exclusive blomjord (små lecakulor i jorden + nått som håller dikten) placerade dom i utrymmet och skötte dom fint med vatten men hände ingenting på 13 dagar så kollar under jorden och dom har inte ena börjat grodda sig :S någon som vet vad det kan bero på?
    Tyckte.mina frön såg små och omogna ut när jag fick dom men jag vet faktist inte riktigt vad som hänt..
    Tacksam för svar ;)
    replied 10 years, 4 months ago 9 Members · 17 Replies
  • 17 Replies
  • rickesmek
    2012-03-12 at 17:16
  • GanjaDreams
    2012-03-12 at 17:24
    Ursäkta min stavning men sitter på jobbet med luren och surfar lite ^^ auto correct är ju inte alltid så jävla bra ;) har lagt dom 3 resterande fröerna i blött papper nu i hopp om att dom utvecklar groddar!
    Lyckas inte dom så blir det inga mer frön ifrån NordenSeeds…. 😈
    Har en annan fråga också :) har en fogger liggandes som använts till mitt gamla terrarium med pilgifts grodor, något att sätta i utrymmet? :D
  • Supaman
    2012-03-12 at 18:15
    Raderat
  • GanjaDreams
    2012-03-13 at 17:00
    Inga groddar på NL seedsen :S så idag blev det beställt nya :D
    Blev 5x White rhino och 5x wonder woman ifrån Nirvana Seeds
    får väl se om det funkar bättre denna gången :hippie:
  • rickesmek
    2012-03-13 at 20:11
  • GanjaDreams
    2012-03-13 at 20:30
    Köpte dom ifrån sensimilla.se, mkt bra och diskret! Rekommenderas varmt :)
  • rickesmek
    2012-03-13 at 21:04
  • GanjaDreams
    2012-03-13 at 21:28
    Att dom inte groddd beror ju dock inte på sensimilla.se utan att NordenSeeds skördat sina frön innan dom mognat, det är i allafall min gissning…
    Tråkigt faktist :(
  • nordenseeds
    2012-03-14 at 20:38
    Tja grabbar!
    Jag är ledsen men jag har testat fröna jag säljer och att inget frö av 5st inte skulle gro har inget med kvalitén av fröna att göra.
    Många andra har köpt frön utan några problem med grobarheten.
    Ni två måste haft extrem otur, kanske vattnet eller kanske någott annat men det är inget fel på fröna. Kan hända att 1 eller 2 frön inte gror på 10st men det är samma sak hos alla frö tillverkare.
    Jag skördar alla plantor samtidigt och sorterar bort de omogna fröna. Sen grodd testar jag de 50-100st som ser sämst ut.
    På auto NL var det 47 frön av 50 som grodde ;)
    mvh Norden!
  • AzteK
    2012-03-14 at 20:46
    Jag tror att detta kan bero på att du inte hållt jorden tillräckligt blöt hela tiden. Fröer som får det blött sedan torrt sedan blött osv har stor chans att dö då de behöver rätt lång tid konstant blött i jorden.
    Hoppas det blir bättre med de nya fröerna!
    AzteK
    2012-03-14 at 22:50
    Har satt ett NL frö, det grodde och blev en flicka under 18/6 :)
  • GanjaDreams
    2012-03-15 at 02:45
    Lugna puckar NordenSeeds! Det är ju trots allt levande organismer i snackar om och sånt här är ju inte omöjligt att det händer men no hard feelings från min sida iaf :D
  • Harlev
    2012-03-15 at 05:30
    hej!
    Jag har hört att det är grodden och inte frö’et som behöver vatten/näring
    därför är det viktigt att ha fuktig såjord =)
    Jag kan också intyga Norden seeds (5x LRX, 5x NL, 5x A-AK47 varav 1 inte kom upp – direkt satt i jord)
    däremot kan jag inte säga något om sensimilla.se
  • nordenseeds
    2012-03-16 at 13:38
    Tja!
    Jo vist kan det vara så att jorden torkat ut emellan eller liknande. Jag brukar rekommendera att lägga fröna i ett glas med vatten. Fungerar alltid för mig :D
    Men som sagt, alla kan göra misstag i början och det har även hänt mig att 10st frön för över 1000kr inte grott.
    Jag testar mina frön med jämna mellan rum så att inget hänt som tar skada på frönas grobarhet 😆
    Sensimilla köper en hel del frön från mig så allt ska vara i sin ordning där :D
    mvh Norden.
  • bakakaka
    2012-03-30 at 20:38
    Vad är det för livslängd på den här plantan?
Page 1 of 2
