• Att öka koldioxidhalten
    Posted by carlse on 2002-07-16 at 16:04
    När man odlar i ett odlingsrum så är tillgång på
    koldioxid extremt viktigt. Med in- och utgående
    fläktar så kan man se till att man får en jämn
    luftström så att plantorna får koldioxid.
    För att förhöja resultatet så är det dock bra om
    man kan tillsätta extra koldioxid. En fattigmans
    lösning är att ställa in en hink med mäsk (socker
    + vatten + jäst). Problemet med detta är dock
    att man kontinuerligt måste hålla ut en del av
    vattnet samt tillsätta mer socker för att hålla
    jäsprocessen igång.
    Ett effektivare sätt är att använda sig av en
    kolsyreapparat. Det finns sådana att köpa där
    dom säljer hushållsmaskiner för att göra egen
    läsk. Billigaste varianten kostar 300-400 kr inkl.
    kolsyrepatron. Och att byta en kolseyrepatron
    kostar runt 40 kr. Där kolsyrepatronen skruvas
    fast i själva kolsyreapparaten så finns en gummi-
    packning. Om man tar bort denna så blir det
    därmed inte tätt. Skruva nu försiktigt i kolsyre-
    patronen tills det börjar att pysa. Kolsyreapparaten
    läcker nu kontinuerligt ut kolsyra = koldioxiod
    och är färdig att ställas in i växtutrymmet. Man
    kan sedan enkelt bestämma hur lite/mycket
    koldioxif som ska läcka ut genom att skriva
    fast patronen mer eller mindre.
    Jag utgår sedan från att det finns en fläkt i
    växtutrymmet. Idag köpte jag en s.k. bordsfläkt
    för 175 kr på Granngården (fd Odal) som är
    extremt tyst och kan ställas in i två olika hastigheter
    och i endera fast eller oscillerande (att den rör
    sig fram och tillbaka i sidled). Priset var nedsatt
    och jag blev glatt överraskad och kan rekommendera
    den varmt. Dom har butiker över hela Sverige,
    och du hittar närmsta butik på…
    http://www.lantmannen.se/anlaggningsok/listaseparat.asp
    Fläkten heter “Bordsfläkt” och är av märket Gelia,
    och ansluts via vanligt 220V-uttag (ca: 1,5 kabel).
    replied 22 years, 3 months ago 1 Member · 6 Replies
  • 6 Replies
    2002-07-17 at 07:40
    Spindelpojken,
    2002-09-11 at 16:59
    Finns tabletter att köpa nånstans, skall leta upp adressen…..
    Annars paintballpatroner går oxå…..finns större tuber till paint ball!
    Här var den http://www.weedking.de/nomercy.html
    2002-09-11 at 20:37
    Det bästa är att knalla ner till AGAs gasdepå och köpa en 5 eller 10 kilos CO2 tub. Kostar typ 100 spänn att byta ut när den är tom. Koppla sedan på en regulator från en gassvets (syre reggen) och en magnetventil. Sedan är det bara att koppla den till en timer. Man vill ju inte ha lika mycket CO2 hela tiden så en timer är bra…
    2002-09-11 at 22:22
    Vad kan en sådan tänkas kosta?
    2002-09-12 at 15:40
    Var får man tag i det? vad kostar det?
    Tack för tipset
    2002-09-12 at 16:13
    Tuben kostar en del, ungefär 2500:- men man kan även använda en kolsyresläckare fast då blir påfyllningarna dyrare.
    En gammal syre reg får du enklast och billigast tag i hos någon secondhand handlare typ 66:an på söder (om den nu finns kvar) annars har AGA det också.
    Magneventiler finns i lite olika sammanhang, t.ex. lustgassystem till bilar, kylsystem mm. Finns hos affärer som säljer den typen av saker. Kostar 500-1000:- beroende på tryck men eftersom man kopplar den efter reggen så behöver den bara klara någon bar…
