Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Att odla under LE lampor
Posted by WhiteRasta on 2009-07-15 at 10:57Har följt denna sida av och till en längre tid och det var en gång en tråd av ngn som odlade under LE lampor med riktigt lyckat resultat.
Jag hittar inte tråden igen dock, saken är den att jag har funderat och testa med LE lampor i ett litet utrymme.. MAX 3 plantor kommer att få plats.Det finns juh olika ljussättningar osv. på lamporna och jag undrar helt enkelt.
vilka LE lampor lämpar sig bäst under vegetations fasen och vilka är bäst lämpade för blommingsfasen?
Som sagt har ett litet utrymme så kan inte ösa på med några stora HPS lampor för då kommer allt brinna uppska man satsa på kanske två lite klenare eller satsa på en stark lampa
om ngn har erarenhet av just LE får denne gärna dela med sig
replied 12 years, 10 months ago 5 Members · 15 Replies -
jag har tidigare kört med 6st vanliga LE lampor från claesohlsson. det växte fint men vart totalt verkningslöst röka,
nu kör jag med en 125w Rödvit LE från swedishgrowsystems, det funkar kanon både i blom och vegg (om du kör autoflower strain) tar både mindre plats och ger bättre skörd en vanliga LE lampor. min får plats i ett vanligt datachassi där jag odlar 2st dieslryder åt gången.
man tackar för tipset..
autoflower.. är det samma som hermafrodit plantor? både hona o hane i samma planta?
isåfall är svaret ja
men jag kom på att så är nog inte fallet – du menar sådana som börjar blomma utan att man själv behöver sätta dom i blom typ?
nej sådana är det inte. Är powerplant hermafrodit som skall sättas.rödvit? var inne och kikade hitta bara blå/vit, röd/orange samt den som benämns som “purple” är det den röd/orange du menar?
Varför i hela friden vill du sätta hermisfröer?
Hur stort är ditt utrymme? Om du ska välja två svagare eller en stark LE har mycket med utrymmet att göra. Själv hade jag nog försökt med två röda, de funkar helt ok i vegg också. Annars är nog två purple ännu bättre
hehe jag fick dem gratis och har kört en annan odling fast inte här hemma med mkt gott reslutat faktiskt.
utrymmet är som en vanlig liten garderob har inga mått i huvudet just nu men det e inte stort.. så kanske till o med bara får plats med två plantor när jag tänker efter.
så jag e bunden till att bara ha en lampa som det ser ut idagsläget.
men angående purple vad är den lixom moddad till och göra då? Stod inte ett dyft om den på sidan där.
är det en “allt i allo” lampa typ då de andra två, som de skrivit var lämpad till en för veg o en för blommning. -
Hallå där!
Bestaäll gärna en l.e 200w med reflektor för total 996kr med frakt.Finns på ebboflod.Då har du så du klarar en fet toppad iallafall,rökat blir kanaon!
Ha det! -
@WhiteRasta wrote:
[snip]så jag e bunden till att bara ha en lampa som det ser ut idagsläget.
är det en “allt i allo” lampa typ då de andra två, som de skrivit var lämpad till en för veg o en för blommning.[snip]Som de flesta säger: Köp en röd 125W eller 200W LE.
Eventuellt komplettera med en vanlig vit/dagsljus le lampa på typ 23 watt eller så men du behöver egentligen inte.
Jag försökte med endast purple ett litet tag nyss men tyckte iaf att småttingar mest sträckte på sig uppåt och dåligt med bladväxt.
Men å andra sidan verkar finnas dem som tycker de funkar bra, men min erfarenhet nu är iaf att de inte är bra och man ska absolut inte tro att de är allt-i-en-lampa-underverk… inte ens tillverkarna rekommenderar dig dig att köra endast purple utan en ratio purple:röd på 1:1 i veg och 1:2 i blom.
EDIT: omformulerade mig så det blev lite tydligare.
tackar för alla svar.
röd är lampvalet!
ska se om jag har råd med en 200 annars får det blir 125w – blir väl säkert lite sämre skörd givetvis men pengarna tryter lite.. skillde rätt mkt i pris på dom.Men är det stor skillnad på värmeutvecklingen på en 125w LE och en 200w LE?
@Gaviota wrote:
Kolla dessa
http://www.plantagrow.com/Verkar vara helt vanliga standard 125/200 watts LE growlights på om man tar bort “hype texten” och läser detaljerna.
Första sidan får man intrycket att det skulle vara en (1) allt-i-allo-lampa.
Klickar man “I want to know more” länken framkommer det att de har de två standard CFL / LE varianterna som alla andra tillverkare och så vidare….
Plantagrows are available in 2 models: Red 2700k (kelvin) and White 6400k (kelvin)Red 2700k 125w lamps are used mostly for flowering. Many growers also use these lamps as a supplement to ‘hang’ by the side or in between plants when flowering. They can be used with HPS lamps, as a supplement or by themselves. We use them 100% and no longer use HPS lamps.
White / blue 6100k 125w lamps can be used for propagation and vegetative growth.
Some red light in the vegetative light mix is also recommended, as is a little white / blue light in the flowering mix. With different combinations of red and white lamps growers can obtain the ideal lumen output and spectrum required for excellent results in all stages of growing.
för att summera lite..
ni, om skrivit, anser att kör man med de dör röd/orange (som det var tal om i början på tråden) så kan man klara o köra med dem även under veg fasen?
eller ska jag under veg fasen koppla på en standard vit LE också kanske?antar det gör lite beroende på hur bar resultat man vill ha men som sagt e enbart för personligt inget storskaligt här så
jo det är säkert ganska lika de andra lamporna som tex ebboflods, eller swedishgrowsystems, men de har ju ett bättre pris. Men vad frakten kostar har jag inte en susning om.
Kikat runt lite.. hittade även Nordic Grow där kom man undan som billigast för en 125w om man ska handla i Sverige – vet inte om jag vill lita på postresor från utlandet då sådana här lampor verkar ha en tendesn o vara trasiga upon arrival..
En 250w hade suttit fint men jag tror inte jag kommer ha utrymme för o köra en sådan pjäs kommer bli för varmt. -
hmm ca 58cm djup, ca 75cm på bredden och höjden vet i tusan.. vanlig garerobs höjd antar jag? högre än mig iaf
vanlig standard garderob typ. -
Tror du har missuppfattat det här med hermafroditer. Det är något du inte vill att din planta ska bli.
