Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Att odla med Över/Undertryck?
Posted by Mojah on 2011-01-23 at 19:10Jag undrar om det finns några fördelar med att odla i Övertryck, respektive undertryck? mår plantorna bättre av det ena eller det andra?
Finns det någonting om detta dokumenterat?
EDIT: Rättade till min felskrivning nu ^^)
replied 11 years, 9 months ago 4 Members · 5 Replies -
iom att du har ett in/utsug så lär det ej bildas ett över/undertryck i vilket fall.
“övertyckluften” lär helt enkelt åka ut genom utsuget, vilket är den lättaste vägen för luften att färdas, alltså blir det inget övertryck.
Motsatsen gäller om du försöker med undertryck, alltså att mer luft lär sugas in genom insuget.
Just trycket lär inte påverkas av några vanliga, fjuttiga fläktar.
Antingen får man ha något mer extremare att kontrollera luftflödet med eller kammare vid in/utsuget där du kan reglera trycket där du suger in/ut luften ifrån.
Kan inte tänka mig att undertryck skulle vara positivt, co2 etc.
Övertryck har jag dock ingen aning om.Ivf lär det ej vara värt det om du inte har mycket pengar att leka med.
Jag tror att anledningen till att folk brukar snacka om att odla med undertryck är för att mindre lukt skall slippa ut, och jag tror inte det har några andra effekter på plantorna.
Detta är bara en rent amatörmässig gissning, dock.
Oj så mycket missförstånd i denna tråd.
När jag läste rubriken så trodde jag först att det handlade om att odla på hög alternativt låg höjd, där man mäter atmosfärtryck (ATM) det vill säga luftryck över havsytan, men så var inte fallet.
Undertryck eller övertryck i en ordinär setup har inte det minsta betydelse what so ever för plantorna direkt (däremot indirekt vad gäller omsättningen luft i setupen) utan vad man avser med uttrycken undertryck i en setup är inte tryck i egentligt mening; inom fysiken talar man annars om kraft per ytenhet, alltså tryck i det så kallade SI-systemet där är 1 pascal lika mycket som 1 newton per kvadratmeter (N/m²).
Övertryck/undertryck handlar här om passivt eller aktivt insug. Har man en ordinär chassifläkt, eller en kanalfläkt (starkare) så suger insugsöppningen längst ner i setupen in exakt lika mycket luft som fläkten skolvar ut = passivt insug. Sätter man en eller flera fläktar framför insuget så får man aktivt insug. Själva trycket förändras inte i någon mening men omsättningen av luft = dels svalare samt dels mer koldioxid påverkas. Har man ett absolut slutet kärl och mycket kraftiga fläktar, eller rättare sagt en vakuumpumpar, så bildas det undertryck i kärlet och tillslut vakuum. Plantan dör.
TACK för ett bra svar Baselika!
Dåså, då är jag nöjd, och tack för att du förklarade skillnaden i olika typer av tryck!
Tack igen!
Tack baselika för att du förklarade det mera pedagogiskt.
Får jobba på det tills nästa gång.
