Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Coffeeshopen › Återuppliva täppta pipor?
Posted by LoneWolf on 2006-11-14 at 14:07Hittade inget bättre ställe så det fick bli i coffeeshoppen.
Finns det nått sätt att lösa upp tjäran i en täppt pipa, så täppt så att en piprensare inte går igenom?
Har tänkt på det i några dagar och tänkt att aceton kanske skulle vara bra, men hur, hälla i koppen och låta stå? Hälla i och samtidigt pilla med ståltråd och senare piprensare? Jag vet inte, någon med erfarenhet?replied 15 years, 11 months ago 7 Members · 12 Replies -
Använd inte aceton, risken finns att pipan kommer smaka apa sen (om det är en träpipa). Är det en pipa av glas eller metall så är aceton eller sprit the way to go…
Citronsyra och vatten. Jag doppar hela pipan och låter den ligga en stund innan jag tar fram piprensarna. Å andra sidan är det en skräppipa, har man en finare modell borde man kanske inte doppa pipan, bara piprensarna.
Jag kokar mina glas och träpipor i saltvatten,
men trä verkar bli kasst av det efter ett antal gånger.Citronsyra funkar. a
Aceton i träpipa är dålig ide.
Aceton i glaspipa är bra ide.Pipor med stora rör brukar jag frysa, och knacka ur.
Annars så kan man hälla lite krut, eller nått annat brännbart
i röret och fjutta fyr, det funkar men kanske inte det säkraste ^^Eller bara bränna på lite ståltråd och föra egenom.
Alla idéer är bra, förutom de dåliga!
PZ.
Jävlar vilka bra svar! Tackar tackar! Då kan man plocka fram gammlingarna och köra igång då
Ingen fara med aceton heller om du bara använder den initialt för att få upp ett hål för piprensaren, det krävs ganska mycket för att lösa upp allt gegga som träet sugit i sig, har du den för mycket i aceton så löser du upp för mycket och träet drar i sig acetonet.. tänk också på att eventuellt skaft kan vara känsligt vad gäller lösningsmedel…
Använder mig uteslutande av glas och metal pipor numera, lättare att hålla rent och fräsht.
har för mig att det eventuell ska finnas en guide om du söker där någon visar på hur man kan rensa och dra ur skit ur en pipa med sprit och salt…
Kommer inte exakt ihåg hur denne gick till väga..
jag har en träpipa som blivit täppt några gånger, har haft problem en gång men nu vet jag hur jag ska göra.
första gången blev den riktigt täppt och ja kunde nite göra så mycket, men jag öppnade den och stack med en liiten skruvmejsel som var så smal att den gick igenom hålet och jag kunde köra några gånger så hålet blev normalstort igen.
Andra gången så körde jag med tandpetare, gick också.
Om den inte täppt HELT (du borde inte låta den göra det) sluta rök när den är så trög att det knappt går att suga, elda med tändaren i samtidigt som du röker och ta munbloss, då värms allt upp och du kan blåsa ut/in det från pipgången och senare köra med piprensaren !
Man kan stoppa pipan i ungnen (ev. micron?) för att mjuka upp skiten tillräckligt för att ståltråd eller piprensare ska kunna komma igenom.
Ett tips för framtiden är att göra rent pipan varje gång du ska röka. Viktigt att göra det innan du röker, du ska inte plocka med pipan när den är varm. Helst ska man låta pipan vila några dagar mellan gångerna.
/H
